| xs 360 | |
+19Razor gugh briconanard métal racer armando Le Mans II kaneda Afterburned Nono.Lerat bernard phil1 nanAr spyfab fred-51 Philippe denis jéjé jlr yoyo6gr 23 participants |
![xs 360 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: xs 360 Ven 11 Juin - 20:59 | |
| De rien Yoyo, ça nous fait plaisir de t'aider, encore bravo pour ton brelon, maintenant t'assure pour le permis, ce serait con de pas pouvoir exploiter ta machine. |
yoyo6gr Tourist Trophy Racer
![Tourist Trophy Racer Tourist Trophy Racer](https://i.servimg.com/u/f23/11/52/99/53/mob15510.gif)
![yoyo6gr](https://2img.net/u/3415/71/35/00/avatars/1446-59.jpg)
Nombre de messages : 1044 Age : 30 Localisation : Loire atlantique Moto(s) : xs 360, xt tenere, sv 650 carbu Motard depuis : 2011 Date d'inscription : 08/05/2009
![xs 360 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: xs 360 Ven 11 Juin - 21:02 | |
| Je confirme sa me ferait chier de pas reussir. Pour le moment je m'entraine dans le jardin avec la premiere : y a des fois ou j'y arrive niquel et d'autre ou je galere c'est pas cool | |
fred-51 Commando Racer
![Commando Racer Commando Racer](https://i.servimg.com/u/f32/11/52/99/53/marty10.gif)
![fred-51](https://2img.net/u/3415/71/35/00/avatars/2044-45.jpg)
![xs 360 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![xs 360 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: xs 360 Dim 13 Juin - 12:46 | |
| Comment vous faites pour enlever les joints spy de fourche ? | |
bernard Elvis Racer
![bernard](https://2img.net/u/3415/71/35/00/avatars/2199-31.jpg)
![xs 360 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: xs 360 Dim 13 Juin - 12:59 | |
| - yoyo6gr a écrit:
- Comment vous faites pour enlever les joints spy de fourche ?
Souvent de la meme maniere: Tu enleve le cache poussiere en haut du foureau tu vidange l'huile par la petite vis en bas ou par le haut du tube tu defais la vis sous le foureau visible apres avoir enlevé l'axe et eventuelement le pontet d'axe Tu enleve le clip sous le cache poussiere et tu tire un coup sec pour sortir le tube du foureau normalement il doit sortir avec le joint Attention quand tu remonte le neuf de bien utiliser un tube du bon diametre pour pousser le joint sous peine de l'abimer ![xs 360 - Page 16 7103](/users/3415/71/35/00/smiles/7103.gif) | |
![xs 360 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: xs 360 Dim 13 Juin - 13:06 | |
| Le tube je l'ai enlevé sans probleme . Moi c'est le joint que je n'arrive pas à sortir : il est bloqué dans le tube. | |
bernard Elvis Racer
![xs 360 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: xs 360 Dim 13 Juin - 13:16 | |
| - yoyo6gr a écrit:
- Le tube je l'ai enlevé sans probleme . Moi c'est le joint que je n'arrive pas à sortir : il est bloqué dans le tube.
Bloqué dans le fourreau tu veux dire Normalement en bout de tube tu doit avoir une ou des bagues de guidage qui doivent venir en butée sur le joint spi et le faire sortir. Ou sont passées ces bagues? Si tu doit remettre un neuf vire le vieux avec un tournevis plat en faisant levier (en un seul mot) Peut etre que c'est un autre systeme que je connais pas, tu as pas la revue technique, un eclaté de la fourche. Fait une recherche sur le net pour essayer de trouver ça, meme en anglais ca doit se trouver. ![xs 360 - Page 16 7103](/users/3415/71/35/00/smiles/7103.gif) | |
![xs 360 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: xs 360 Dim 13 Juin - 13:25 | |
| Justement le vieux je n'arrive pas à le virer meme avec un tournevis | |
bernard Elvis Racer
![xs 360 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: xs 360 Dim 13 Juin - 13:26 | |
| http://www.mrcycles.com/fiche_section_detail.asp?section=1637&category=Motorcycles&make=YAMAHA&year=1977&fveh=47
Tu enleve le 6 et tu force avec un tournevis pour enlever 4 et 5
mais tu doit obligatoirement en monter des neuf apres. Et fais gaffe de pas abimer le foureau | |
bernard Elvis Racer
![xs 360 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: xs 360 Dim 13 Juin - 13:29 | |
| La, je cale attend que huggy soit en ligne il aura surement "la" solution desolé ![xs 360 - Page 16 7103](/users/3415/71/35/00/smiles/7103.gif) | |
![xs 360 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: xs 360 Dim 13 Juin - 13:32 | |
![xs 360 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: xs 360 Dim 13 Juin - 14:09 | |
| mets ton tube droit dans l'etau (a la vertical) et balance de l'acetone sur ton joint spi(tu le noie),ça va ramollir le caoutchouc composant le joint et il sortira tout seul évidement il faut laisser agir qlq temps et ne pas le laisser en plein soleil ![xs 360 - Page 16 Icon_study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png) |
![xs 360 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: xs 360 Dim 13 Juin - 19:24 | |
| Ok je vais essayer ça demain car j'ai plus d'acetone | |
bernard Elvis Racer
![xs 360 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: xs 360 Lun 14 Juin - 13:58 | |
| Bon un joint est sorti l'autre ne va pas tarder. Combien d'huile mettez vous environ dans chaque fourreau pour que ça ne soit pas trop dur ni trop mou ? | |
![xs 360 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: xs 360 Lun 14 Juin - 20:21 | |
| - yoyo6gr a écrit:
- Bon un joint est sorti l'autre ne va pas tarder. Combien d'huile mettez vous environ dans chaque fourreau pour que ça ne soit pas trop dur ni trop mou ?
RMT ![xs 360 - Page 16 Icon_study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png) |
![xs 360 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: xs 360 Lun 14 Juin - 20:30 | |
| C'est pas une revue techinque que j'ai mais plutot un catalogue avec la reference des pieces. Huggy tu mets quoi environ pour tes machines ? | |
![xs 360 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: xs 360 Lun 14 Juin - 20:34 | |
| Tu n'as pas cherché sur le net si tu ne pouvais pas t'en trouver une en PDF ? Ça doit bien exister. |
![xs 360 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: xs 360 Lun 14 Juin - 20:40 | |
| http://www.freeonlinerepairmanual.com/Manuals/Yamaha%20XS360_XS400.pdf 130cc ou 13cl par tube ![xs 360 - Page 16 Icon_wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
denis Grande Gueule Racer
![denis](https://2img.net/u/3415/71/35/00/avatars/1698-34.jpg)
![xs 360 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: xs 360 Lun 14 Juin - 20:47 | |
![xs 360 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: xs 360 Lun 14 Juin - 20:48 | |
| Merci beaucoup huggy pour la revue technique je connaissais pas ce site et pour le volume à mettre | |
![xs 360 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: xs 360 Lun 14 Juin - 21:01 | |
| - denis pierre a écrit:
- quel indice ???
d'origine ils disent 10w30 ou de la dextron (huile de boitoto) moi j'y collerai au moins de la 20w mais au pire de la 20W50 peut faire l'affaire pour ce genre de meule |
![xs 360 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: xs 360 Lun 14 Juin - 21:03 | |
| Pour l'huile de fourche ? | |
![xs 360 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: xs 360 Lun 14 Juin - 21:05 | |
| - yoyo6gr a écrit:
- Pour l'huile de fourche ?
oui ![xs 360 - Page 16 Icon_rolleyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif) |
![xs 360 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: xs 360 Lun 14 Juin - 21:08 | |
| J'ai de la motul mais je sais plus l'indice ![xs 360 - Page 16 Icon_razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif) | |
![xs 360 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: xs 360 ![xs 360 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| xs 360 | |
