29.99 €
 FJ 1200 Café racer
3 participants
fifi61
fifi61
Nombre de messages : 6
Moto(s) : Yamaha FJ 1200 ABS
Motard depuis : 2 ans
FJ 1200 Café racer Empty
MessageSujet: FJ 1200 Café racer   FJ 1200 Café racer EmptyMar 30 Oct - 16:08
Bonjour,
Qui peut m'aider je sait plus comment faire la suite pour ma Yamaha FJ 1200.
La tête de fourche est supprimé pour pouvoir mettre un phare rond que bien sur je me suis planté dans l'achat car trop gros de diamétre
pouis les pattes de fixation trop petite mais, je remedie a cela en mettant une petite patte de prolongation pour pouvoir fixer convenablement le phare.
Aprés quoi faire que acheter sans erreur...quel type de compteur dois je trouver pour installer et rebrancher l'ensemble des faisceaux
ou bien je vais avoir des modification d'ordre électrique... faisceau démonté provenant du phare monter sur la tête de fourche ne me permet donc plus le démarrage...
FJ 1200 Café racer 20181010
Elle est poncé lui manque un coup d'apprêt puis peinture dont j'ai pas vraiment l'idée encore.
MOZZARELLO
MOZZARELLO
Nombre de messages : 1420
Motard depuis : 2010
MessageSujet: Re: FJ 1200 Café racer   FJ 1200 Café racer EmptyMer 31 Oct - 10:29
Bon ben FIFOU t'es mal là .... je n'ose pas imaginer le bordel qu'il doit y avoir dans une TDF de FJ !!
Pour le compteur, t'as qu'à mettre juste un compteur de vitesse entraîné par câble ... tout le reste ça sert à rien !
Le régime c'est à l'oreille, le niveau de benzine, tu tapotes sur ton résé ..
Donc il faut que tu raccourcisses ton faisceau ... tout ce qui rentre dans le phare, ressort, donc tu dois retrouver les couleurs de câble et faire des pontages sous ton résé ! c'est plus facile à dire qu'à faire !
Donc il te faut une pince coupante, un fer à souder l'étain, et du scotch d’électricien et en avant SIMONE ... et idéalement le faisceau en couleur sur papier pour te reperer
Tiens tant que tu y seras mets un coup de disqueuse au support de la TDF ... vu d'ici ça fait bizarre !!
Et tant que tu y es ... coupe et raccourci aussi l'arrière du cadre !
MessageSujet: Re: FJ 1200 Café racer   FJ 1200 Café racer EmptyMer 31 Oct - 10:55
sacré challenge car il y a pas grand chose de sensas avec un fj study
https://www.google.com/search?q=fj+cafe+racer&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwie7e-NwrDeAhUkyoUKHbBBCEAQsAR6BAgCEAE&biw=1600&bih=784
FJ 1200 Café racer
» ZRX 1200 café racer
» 1200 Sportster Café Racer
» Café Racer 500 Four 72
» LAVERDA 1200, 3CYL, CAFE RACER
» [suzuki 1200 bandit] café?
