| XV 500 | |
+8nainroux ChopSauce alfred jems47 Faz alpinesman gromono Cafe&motors 12 participants |
Cafe&motors Bleu bite Racer
![Cafe&motors](https://2img.net/u/3415/71/35/00/avatars/10089-64.png)
Nombre de messages : 45 Age : 34 Localisation : Mer Moto(s) : CB400 four, XV500, SR125 Motard depuis : 2015 Date d'inscription : 29/05/2017
![XV 500 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: XV 500 Sam 3 Juin - 8:38 | |
| Salut à tous, Voici mon projet à base de Yamaha XV. Il s'agit d'une XV de 92 série spécial. La voici à la base : ![XV 500 Img_2611](https://i.servimg.com/u/f58/19/70/79/72/img_2611.jpg) ![XV 500 18738813](https://i.servimg.com/u/f58/19/70/79/72/18738813.jpg) ![XV 500 18768111](https://i.servimg.com/u/f58/19/70/79/72/18768111.jpg) ![XV 500 18738812](https://i.servimg.com/u/f58/19/70/79/72/18738812.jpg) Globalement, la moto était dans un état mécanique / faisceau nickel. Hormis, un joint de fourche pourri qui avait suinté et détruit tout le système de freinage avant qui était donc à changer, mais ce n'était pas au programme de garder le train avant... Les défauts esthétiques étaient déjà plus nombreux mais vu que l'on part sur une customisation ces défauts non pas d'incidence sur le reste du projet. Le projet final doit amener à un résultat comme celui la dont je m'inspire, je suis tombé sous le charme de cette moto il y a un peu plus d'un an, date à laquelle j'ai découvert les différents type de customisation moto, que j'ai passé mon permis moto pour un jour avoir un jouet comme celui la... : ![XV 500 23_06_14](https://i.servimg.com/u/f58/19/70/79/72/23_06_14.jpg) ![XV 500 23_06_11](https://i.servimg.com/u/f58/19/70/79/72/23_06_11.jpg) ![XV 500 23_06_12](https://i.servimg.com/u/f58/19/70/79/72/23_06_12.jpg) ![XV 500 23_06_10](https://i.servimg.com/u/f58/19/70/79/72/23_06_10.jpg) Détails du programme : 1/ Démontage complet 2/ Préparation pour sablage avec montage à blanc 3/ Sablage - peinture 4/ Remontage complet Les complications que j'ai pu observer sur ce modèle à améliorer sont de 3 à savoir : - Adaptation du train avant de R1 (déjà commandé) - Échappement sur mesure - Adaptation du réservoir. Contrairement à la XV 750 et 920, le cadre de la 500 est plus court, si je met le réservoir à l'horizontal, le cul dépassé méchamment d'une bonne dizaine de centimètres qui donne un aspect esthétique disgracieux à mes yeux. Je pense donc à le couper pour le raccourcir de 10 cm environ, ce qui devrait me faire perdre environ 1.5L. Pour info, la longueur du réservoir doit être de 40 à 46cm maximum (SI vous avez des idées autres que la découpe | |
![XV 500 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Démontage Sam 3 Juin - 8:50 | |
gromono Thruxton Track Racer
![Thruxton Track Racer Thruxton Track Racer](https://i.servimg.com/u/f23/11/52/99/53/rank_s12.gif)
![gromono](https://2img.net/u/3415/71/35/00/avatars/9878-24.jpg)
Nombre de messages : 259 Age : 87 Localisation : & Moto(s) : & Motard depuis : & Date d'inscription : 17/01/2017
![XV 500 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: XV 500 Sam 3 Juin - 17:57 | |
| Bonne chance... | |
alpinesman Thruxton Track Racer
![alpinesman](https://2img.net/u/3415/71/35/00/avatars/10014-5.jpg)
Nombre de messages : 230 Age : 38 Localisation : Toulouse Moto(s) : HONDA CX400 Motard depuis : 1994 Date d'inscription : 13/04/2017
![XV 500 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: XV 500 Lun 5 Juin - 9:38 | |
| Tu oublies quelques complications supplémentaire !
Faire un petit bac à batterie sous la moto. Peut être simplifier le faisceau électrique ? Fabriquer des commandes reculées si tu ne veux pas avoir une position de conduite horrible (dos courbé)
Mais hâte de voir la suite, blinde nous de photo | |
![XV 500 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: XV 500 Mer 7 Juin - 9:11 | |
![XV 500 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: XV 500 Mer 7 Juin - 9:13 | |
| - alpinesman a écrit:
- Tu oublies quelques complications supplémentaire !
Mais hâte de voir la suite, blinde nous de photo Oui mais pour le coup ce ne sont pas réellement des choses compliqués à mettre en oeuvre. Pour les commandes reculées j'en ai reçu mais incomplete du coup je vais les renvoyer et voir ce que je fais... | |
![XV 500 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: XV 500 Mer 7 Juin - 16:32 | |
| Toi, t'as pas encore fini de t'amuser. Résultat final prévu en mars 2018 ? | |
![XV 500 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: XV 500 Mer 5 Juil - 15:37 | |
| Retour au affaire, après quelques péripéties sportive, je me remet sur la XV. Du coup, reception du nouvel axe de colonne puis montage. Réception de plusieurs pièces depuis un moment, je passe les photos de l'huile, filtre, plaquette de freins etc... ![XV 500 Img_3416](https://i.servimg.com/u/f11/19/70/79/72/img_3416.jpg) Selle Biltwell Diamond ![XV 500 Img_3311](https://i.servimg.com/u/f11/19/70/79/72/img_3311.jpg) Durite avia transparent ![XV 500 Img_3411](https://i.servimg.com/u/f11/19/70/79/72/img_3411.jpg) Filtre camembert K&N ![XV 500 Img_3412](https://i.servimg.com/u/f11/19/70/79/72/img_3412.jpg) Nouveaux yeux à venir ![XV 500 Img_3410](https://i.servimg.com/u/f11/19/70/79/72/img_3410.jpg) bouchon de fourche à changer. ![XV 500 Img_3413](https://i.servimg.com/u/f11/19/70/79/72/img_3413.jpg) Un ensemble de visserie à venir ![XV 500 Img_3415](https://i.servimg.com/u/f11/19/70/79/72/img_3415.jpg) Moulin démonté, prêt pour le nettoyage. ![XV 500 Img_3414](https://i.servimg.com/u/f11/19/70/79/72/img_3414.jpg) Prochaine étape, fixation selle, reservoir. Démontage de toute la moto pour sablage et thermolaquage. | |
Faz Manxman Racer
![Manxman Racer Manxman Racer](https://i.servimg.com/u/f23/11/52/99/53/rank_s13.gif)
![Faz](https://2img.net/u/3415/71/35/00/avatars/9534-11.jpg)
Nombre de messages : 339 Age : 35 Localisation : Valence Moto(s) : XV750SE Motard depuis : Toujours Date d'inscription : 16/06/2016
![XV 500 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: XV 500 Jeu 6 Juil - 10:28 | |
| Pas mal...
J'ai hésiter à prendre cette selle. Tu me dira si niveau confort ça vaut le coup. | |
jems47 Black Shadow Racer
![Black Shadow Racer Black Shadow Racer](https://i.servimg.com/u/f23/11/52/99/53/rank_s15.gif)
![jems47](https://2img.net/u/3415/71/35/00/avatars/9651-45.jpg)
![XV 500 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: XV 500 Jeu 6 Juil - 11:05 | |
| Et beh, tu avances vite toi!!! | |
![Casse-couille Racer Casse-couille Racer](https://i.servimg.com/u/f81/14/50/68/27/bad10510.jpg)
![alfred](https://2img.net/u/3415/71/35/00/avatars/2895-1.jpg)
Nombre de messages : 19026 Age : 56 Localisation : heu Moto(s) : vtt Motard depuis : Houlàààààààààà Date d'inscription : 30/07/2010
![XV 500 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: XV 500 Jeu 6 Juil - 13:42 | |
![XV 500 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: XV 500 Dim 23 Juil - 12:56 | |
| - Faz a écrit:
- Pas mal...
J'ai hésiter à prendre cette selle. Tu me dira si niveau confort ça vaut le coup. bah le truc c'est que niveau confort je suis pas chiant, donc je pourrais pas trop te dire. Quand tu fais 200km sur une selle comme ça... https://www.bikeinn.com/f/13592/135927673_2/selle-smp-full-carbon-lite.jpg Bon principal soucis en ce moment c'est le réservoir, je ne trouve pas de solution pour avoir un truc homogène, plus court que d'origine et qui se monte sur le cadre... | |
![XV 500 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: XV 500 Lun 11 Sep - 19:03 | |
![XV 500 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: XV 500 Lun 11 Sep - 19:12 | |
| J'ai une question, tu fais comment pour découper ton réservoir ou le souder, sans qu'il t'explique à la gueule
![XV 500 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![XV 500 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: XV 500 Mar 12 Sep - 6:03 | |
![ChopSauce](https://2img.net/u/3415/71/35/00/avatars/3334-47.jpg)
![XV 500 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: XV 500 Mar 12 Sep - 7:20 | |
- J'ai une question, tu fais comment pour découper ton réservoir ou le souder, sans qu'il t'explique à la gueule
Dégazage, tu enlèves le robinet tu met un tuyau en entré de ton réservoir et en sortie de pot d'une de tes bécanes... ... ou d'une voiture, ce n'est pas la première fois que je lis ça, en effet. Ce qui me pose question, surtout c'est que je lis des commentaires de gens qui ont soudé sans soucis, et toutes les histoires d'explosion ne sont que des témoignages de deuxième main... | |
![XV 500 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: XV 500 Mar 12 Sep - 9:29 | |
![XV 500 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: XV 500 Mar 12 Sep - 16:49 | |
| Hé beh t'es pas soudeur toi!!!! Par contre je trouve que l'épaisseur de la tôle que tu as mis pour ta butée est un peu fine. J'aurais mis au moins 3 ou 4mm | |
![XV 500 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: XV 500 Mar 12 Sep - 16:50 | |
| - jems47 a écrit:
- Hé beh t'es pas soudeur toi!!!!
Par contre je trouve que l'épaisseur de la tôle que tu as mis pour ta butée est un peu fine. J'aurais mis au moins 3 ou 4mm Yes c'est un peur ça J'hésite a en remettre une... | |
![XV 500 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: XV 500 Mar 12 Sep - 17:11 | |
| Par contre j'aurais une question,
Comment tu t'es débrouillé pour mettre la fourche?
![XV 500 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: XV 500 Mar 12 Sep - 17:12 | |
| - jems47 a écrit:
- Par contre j'aurais une question,
J'ai refais un axe avec une entretoise. C'est ça ta question? | |
![XV 500 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: XV 500 Mar 12 Sep - 18:37 | |
| Oui, avec un peu plus de détails ça aurait été top Tu as gardé les roulement d'origine ou il a fallu faire un "combo"? | |
![XV 500 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: XV 500 ![XV 500 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| XV 500 | |
