35 €
 XS750 '77 Custom-built
mattowitch
6 participants
mattowitch
mattowitch
Nombre de messages : 15
Moto(s) : 900ss 1995, xs750 77, xs850 81
XS750 '77 Custom-built Empty
MessageSujet: XS750 '77 Custom-built   XS750 '77 Custom-built EmptyLun 24 Aoû - 22:11
Hello, après être passé par la case présentation, me voici sur le sujet de mon projet.
Ca fait bien longtemps que les cafra m'attiraient, a une époque je rêvais d'une W650 LSL clubman, d'une voxan black magic. Puis je suis tombé sous le charme de la 900SS.
Mais depuis l'an dernier j'ai eu envie de me faire un cafe racer. Je préfère utiliser le terme "custom" étant donné que je cherche pas à rentrer dans un style particulier.
INSPIRATION:
Au début j'ai failli craquer sur un CX500, celui fait par Nozem Amsterdam, j'en etais raide dingue. J'ai commencé à regarder les motos de base puis les accessoires, pneus,....
Mais la moto qui m'a fait craquer c'est celle ci: la XS750 de Ugly Motorbike: Sobre, bien proportionné et le son du 3 cylindres est plutot sympa.
XS750 '77 Custom-built 77-yam10
XS750 '77 Custom-built Ugly-r10
Je me suis d'abord mis en tête de faire la même, avec peut être coque arrière et peinture différentes.
Peu de temps après j'ai eu un autre coup de coeur, mais avec comme base une moto complètement différente, CB750KZ
Il s'agit celle de Hookie Co, des Allemands. C'est encore à l'heure actuelle ma plus grosse référence.
XS750 '77 Custom-built Tumblr10
XS750 '77 Custom-built Honda-10
Je vais grandement m'inspirer de Hookie pour faire quelque chose de brut, bas et épuré.
CAHIER DES CHARGES:
Je sais globalement ce que je veux:
- Coloris style "indus" : acier brut et noir. Je vais devoir alterner les couleurs pour avoir un certain équilibre. Cadre et jantes thermolaqué noir. Le réservoir et la coque de selle seront en acier brut vernis, avec covering 3M noir mat.
- Pneus : Firestone Deluxe Champion 4.00x19 et 4.50x18, même s'ils sont exécrables en tenue de route, carrés et dur comme du bois, ils habillent la moto et c'est ca que je veux. Cette moto sera plutot pour se trainer tranquillou que de se taper la bourre.
- Simplifications a l’extrême, suppression du démarreur, de la boite à air, micro batterie, peu de boutons au guidon.
- Faisceau electrique simplifié avec motogadget m-unit, connecteur étanches
- Pour la selle ce n'est pas encore fixé, mais contrairement a Hookie, pas de jean mais du cuir brun voir du suede/daim
- Échappement raccourci, le bout du silencieux doit arriver avant le début du pneu arrière
Je sais dans les grandes lignes ce que je veux, mais certains points peuvent encore évoluer avec le temps
BASE:
Je pars de ca:
XS750 '77 Custom-built _8510
XS750 '77 Custom-built _8710
Elle est complète et plutôt en état correct pour le prix, la fourche n est pas d'origine mais vient d'une xs1100 il me semble (d après diamètre et longueur) et l’échappement a ete bricolé (silencieux de ducat)
Point positif, un allumage électronique des versions ultérieure a été adapté.
Par contre c'est un moteur 77 avec les problèmes connus (chaine primaire qui bat et touche le carter, conso d'huile excessive, pignon de 2 fragile commun aux modele ultérieurs), j ai acheté avec un moteur en plus. Le vendeur m'a dit qu'il s'agit d un moteur des US (type 1J7 contrairement aux 1t5 europeens, et il possede des ameliorations des versions d'apres: carter de chaine primaire, segments, culasse a taux de compression plus elevé,...)
Par la suite j'ai acheté une fourche pour remplacer celle inadapté que j'ai. Il se trouve que le vendeur avait plein de pièce dont une moto (presque) complète XS850 de 21000km. J'ai craqué pour la 850xs avec a nouveau un moteur en plus. En prime il m'a laissé un bas moteur de 750XS avec une des bielles coulées.... Je crois que c'est bon, de la pièces j'en ai assez....
Y'a plus qu'a.....
mattowitch
mattowitch
MessageSujet: Re: XS750 '77 Custom-built   XS750 '77 Custom-built EmptyLun 24 Aoû - 22:27
PROPORTIONS
Avant de commencer des coups de disqueuse, et en même temps que la mise en rêgle des papiers (CG collection), j'ai un peu réfléchit aux proportions.
C'est peut etre la chose la plus importante pour avoir un résultat qui tient la route et qui soit harmonieux.
Je suis tombé sur un article très interessant de Bike Exif: Bike EXIF: How to build a cafe racer
Puis j'ai cherché des photos de moto qui me plaise et j'ai essayé de faire l'exercice :
XS750 '77 Custom-built 2015-010
XS750 '77 Custom-built 2015-011
Pis j'ai aussi trouvé celle ci, pour comparer à iso-modèle, même si sur celle la certains details me derangent.
XS750 '77 Custom-built 2015-012
En conclusion:
- La boucle arrière du cadre doit s’arrêter avant, au-dessus, ou légèrement après l axe de roue arrière.
- Si garde boue avant il y a, il doit être coupé au niveau de l axe de roue aussi
- Globalement la pièce la plus haute de la moto devra être le té de fourche supérieur, rien ne devra dépasser
- Rien dans le triangle de boite a air, pour le "visual weight" porté sur l avant et le moteur
- Coque de selle dans le prolongement de la courbe du reservoir : c'est le gros defaut sur la XS750 ci dessus, la coque arriere remonte trop haut.
- C'est dommage sur la XS750 que les amortos ont un angle différent comparé aux tubes obliques devant et derrière le moteur. Mais j ai pas envie de refaire des ancrages amortos donc ca restera comme ca.
Ca me donne déjà quelques pistes pour la suite.
Nombre de messages : 1745
MessageSujet: Re: XS750 '77 Custom-built   XS750 '77 Custom-built EmptyMar 25 Aoû - 4:44
shame Intéressant....
Nombre de messages : 19038
MessageSujet: Re: XS750 '77 Custom-built   XS750 '77 Custom-built EmptyMar 25 Aoû - 6:00
Des lignes qui partent dans tout les sens.... What a Face
Tiens Mando.... Rolling Eyes
XS750 '77 Custom-built Carre_10
MOZZARELLO
MOZZARELLO
Nombre de messages : 1420
Motard depuis : 2010
MessageSujet: Re: XS750 '77 Custom-built   XS750 '77 Custom-built EmptyMar 25 Aoû - 6:50
petit job délire du matin en arrivant au boulot sur base XS perso ...
XS750 '77 Custom-built 747661etudelignerouge
Je sais ou demandé si j'ai besoin de pieces du coup hehe
MessageSujet: Re: XS750 '77 Custom-built   XS750 '77 Custom-built EmptyMar 25 Aoû - 9:05
C'est bien Mozzarella, tu t’aperçois enfin qu'il n'y a rien qui va sur ta chiotte Very Happy Very Happy Very Happy
2roues
2roues
Nombre de messages : 111
Moto(s) : TL1000S - XV500
Motard depuis : 1996
MessageSujet: Re: XS750 '77 Custom-built   XS750 '77 Custom-built EmptyMar 25 Aoû - 12:13
C'est ce qui s'appelle préparer son projet !
Par contre tes 2 motos d' exemple ont un débattement très très très limite devant 👀
La ligne c'est top mais faut aussi que techniquement ça passe par ce que si le pneu doit bouffer le moteur (ou l'inverse 😒) a chaque freinage...
MessageSujet: Re: XS750 '77 Custom-built   XS750 '77 Custom-built EmptyMar 25 Aoû - 13:43
...discutes-en avec GR, c'est le specialiste en la matiere pour te dire si ca passe ou pas ! Razz Razz Razz
mattowitch
mattowitch
MessageSujet: Re: XS750 '77 Custom-built   XS750 '77 Custom-built EmptyMar 25 Aoû - 16:58
Oui, celle d'HookieCo a vraiment un débattement limité, j irai ptet pas jusque la, J'ai fait fabriquer une cale de 7cm via usineur.com (un peu décu de la qualité mais au final ca fera l'affaire...)
En plus de ca, je fais dépasser les tube de fourche jusqu'à arriver à ras des fixations de pontet de guidon sur le té de fourche supérieur (sais pas si je suis clair).
Au niveau de l'avancement actuel:
Décapage du reservoir:
XS750 '77 Custom-built Img_0710
XS750 '77 Custom-built Img_0712
Réception des pneus:
XS750 '77 Custom-built Img_0711
Fourche remontée avec la cale (manque ressorts), montage des bracos chinois, du phare et de ses nouvelles fixations.
XS750 '77 Custom-built Img_0714
Vue de profil:
XS750 '77 Custom-built Img_0715
Apercu rapide en placant les pneus:
XS750 '77 Custom-built Img_0716
Les prochaines étapes, découpe de la partie arrière du cadre, décapage chimique puis thermolaquage des jantes.
» M1NSK MMVZ Custom by Yuri Shif Custom
» Rotax Co-Built
» Built not baught
» XS750 des 70'S
» un futur achat xs750
