-38%
99.99 € 159.99 €
 demi molle
addams
maxp
Bruce lit
fredfon
numero27
11 participants
numero27
numero27
Nombre de messages : 122
Moto(s) : BMWR100
Motard depuis : longtemps ...
demi molle Empty
MessageSujet: demi molle   demi molle EmptyVen 3 Juil - 15:36
à cause de cette chaleur je ne peux qu'avoir une demie molle pour cette prépa, mais elle dans des conditions normales de température et de pression, elle aurait eu droit à plus : kiff :
demi molle Ton-up10
le reste ici :
http://thebikeshed.cc/2015/06/19/ton-up-garage-indira/
fredfon
fredfon
Nombre de messages : 1191
Moto(s) : gs 750
demi molle Empty
MessageSujet: Re: demi molle   demi molle EmptyVen 3 Juil - 17:16
ça , c'est beau.. cheers
même si ,personnellement, j'aurai enlever la bequille centrale.
Bruce lit
Bruce lit
Nombre de messages : 33
Moto(s) : 750 INAZUMA
Motard depuis : 10 ans
demi molle Empty
MessageSujet: Re: demi molle   demi molle EmptyVen 3 Juil - 18:03
Oui superbe, surtout cette selle effet vieux cuir, mais neuf scratch
Simple et efficace Very Happy
maxp
maxp
Nombre de messages : 134
Moto(s) : R90-6 / new bonnie
demi molle Empty
MessageSujet: Re: demi molle   demi molle EmptyLun 6 Juil - 7:32
Une idée sur la provenance du réservoir ?
addams
addams
Nombre de messages : 250
Motard depuis : 2004
demi molle Empty
MessageSujet: Re: demi molle   demi molle EmptyLun 6 Juil - 8:00
HONDA CM peut etre
maxp
maxp
demi molle Empty
MessageSujet: Re: demi molle   demi molle EmptyLun 6 Juil - 8:50
Oui, peut-être Honda CM, en tous les cas, il lui va parfaitement, je trouve !!!
demi molle Empty
MessageSujet: Re: demi molle   demi molle EmptyLun 6 Juil - 9:55
demi molle Empty
MessageSujet: Re: demi molle   demi molle EmptyLun 6 Juil - 11:58
je croyais que c'était le support de charrue.
demi molle Skulll10
numero27
numero27
Moto(s) : BMWR100
demi molle Empty
MessageSujet: Re: demi molle   demi molle EmptyLun 6 Juil - 13:17
même si ,personnellement, j'aurai enlevé la bequille centrale.
ça dépend si tu préfère gazer le quartier quand tu la démarre ou si tu préfère rester en bons termes avec les voisins ...
fredfon
fredfon
Moto(s) : gs 750
demi molle Empty
MessageSujet: Re: demi molle   demi molle EmptyLun 6 Juil - 14:24
quel rapport ?
il y a une bequille latérale.
numero27
numero27
Moto(s) : BMWR100
demi molle Empty
MessageSujet: Re: demi molle   demi molle EmptyLun 6 Juil - 15:04
le cylindre gauche des vieux flats a tendance à se gorger d'huile quand on les pose trop longtemps sur la latérale, ça occasionne des démarrages dans un beau nuage de fumée assez dégueulasse faut l'avouer , c'est surement pour ça que le mec l'a conservé sur sa prépa, sinon, à n'en pas douter, il se serait fait un plaisir de la virer.
En tous cas il l'a pas gardé pour retendre sa chaine, ça c'est sur ...
demi molle Empty
MessageSujet: Re: demi molle   demi molle EmptyLun 6 Juil - 15:32
Non mais pour changer un pneu c'est tout d'même plus facile Wink
Et puis, le cylindre gauche qui se gorge d'huile, c'est un peu une légende.... dde
fredfon
fredfon
Moto(s) : gs 750
demi molle Empty
MessageSujet: Re: demi molle   demi molle EmptyLun 6 Juil - 16:52
ok merci. je viens d'apprendre quelque chose.
Nombre de messages : 1473
Motard depuis : 1902
demi molle Empty
MessageSujet: Re: demi molle   demi molle EmptyLun 6 Juil - 16:57
addams
addams
demi molle Empty
MessageSujet: Re: demi molle   demi molle EmptyLun 6 Juil - 17:06
En effet oui mais par contre il est pas terrible de laisser un vieux flat sur la latéral moteur tournant car si tu est un peu bas en huile, il degauge et le voyant de pression huile s'allume car plus de pression.( surtout par ces chaleurs)
Arnofouc
Arnofouc
Nombre de messages : 104
Moto(s) : BMW Rat's65 R100/2 pas terminée
Motard depuis : pas assez longtemps
demi molle Empty
MessageSujet: Re: demi molle   demi molle EmptyLun 6 Juil - 17:57
Pas une légende. Ça m'est arrivé récemment. Même rabaissé et en pente légère j'ai une grosse fumée au démarrage côté gauche.
C'est aussi arrive régulièrement à un pote qui a sa bécane non rabaissée
demi molle Empty
MessageSujet: Re: demi molle   demi molle EmptyLun 6 Juil - 18:24
La pompe est vraiment exceptionnelle est elle aspire des quantités phénoménales d'huile par heure, et la crépine ne peux pas déjauger quand elle est sur la latérale ou alors ta latérale est morte et la bécane traine par terre... Wink
Juste une question, vous pensez que les ingénieurs allemands auraient laissé une erreur si flagrante se pérenniser dans le temps? Vous pensez que l'huile du moteur est en relation avec le fut du cylindre et que le racleur laisse passer toute l'huile? Qu'il y ai de temps en temps une soupape d'ouverte ou le racleur qui s’arrête sur un temps moteur apte à laisser passer une infime quantité d'huile, mais pour ma part et connaissant un peu ces moteurs, je dis que c'est une légende urbaine véhiculée par les forums à l'instar des additifs dans l'essence par exemple.... dde
Nombre de messages : 4092
demi molle Empty
MessageSujet: Re: demi molle   demi molle EmptyLun 6 Juil - 18:30
Règle n°1:
- "Ne jamais faire tourner une bécane à froid au ralenti"
Règle n°2:
- "Ne jamais faire tourner un moteur sur la latérale"...
D'ailleurs, du temps de sa splendeur, (avant de passer aux bretelles... après les renvois comiques...) une marque péninsulienne produisit une moto dénommée "750 ss" puis "900 ss" (sans que les deux lettres n'expriment aucune nostalgie nauséabondement idéologique...) ...lesquelles n'étaient juste pourvues que d'une béquille centrale...
Bon, elles pétaient quand même le moteur car la pompe débitait pas assez... Suspect
Mais là , c'est pinailler..... demi molle 1226563518
Pis sinon, la Beumeuh qui fume à gauche au redémarrage, j'ai donné!
- "Clouzô! Tu vas encore te faire dézamis!!!....
- "Ben non! Floyd! Quand tu viens ici, honte dit "si-ta-pa-du mou,-Rrreuh-tu daigage!...
dézoms-quwahhh!..... What a Face
Pisinon, pour la Beumeuh, ça n'a aucun rapport avec la pompe..
Nombre de messages : 19038
demi molle Empty
MessageSujet: Re: demi molle   demi molle EmptyLun 6 Juil - 19:13
Même bien à plat ,çà casse.... dev
addams
addams
demi molle Empty
MessageSujet: Re: demi molle   demi molle EmptyLun 6 Juil - 19:32
La béquille ca va la chose, mais le trottoir devant chez moi, l'est tout de guinguoi Mondial ça penche pas mal
demi molle Empty
MessageSujet: Re: demi molle   demi molle EmptyLun 6 Juil - 19:41
numero27
numero27
Moto(s) : BMWR100
demi molle Empty
MessageSujet: Re: demi molle   demi molle EmptyMar 7 Juil - 13:37
à ben voilà c'est exactement comme ça qu'ils m'appellent dans le quartier : "la légende urbaine" !!
surtout le boulanger depuis que je l'ai enfumé comme un renard, j'ai fait pendant une semaine un détour pour acheter le pain ailleurs tellement j'etais mort de honte.
en fait je crois bien que les ingénieurs ont pas laissé passé ça mais avec l'âge , une soupape qui baille, un segment mal tiercé, que sais-je ? et bien ça fume.
Pas systématiquement chez moi faut la laisser la nuit et après c'est 1 coup sur 2.
j'imagine que t'as pas ce problème parce que tu refais tes moteurs à neuf, mais sinon c'est quand même un truc assez répandu ...
demi molle Empty
MessageSujet: Re: demi molle   demi molle EmptyMar 7 Juil - 14:33
numero27 a écrit:
en fait je crois bien que les ingénieurs ont pas laissé passé ça mais avec l'âge , une soupape qui baille, un segment mal tiercé, que sais-je ? et bien ça fume. Pas systématiquement chez moi  faut la laisser la nuit et après c'est 1 coup sur 2.
Je ne dis pas que cela n'existe pas, bien sûr qu'on l'a tous vécu, mais c'est le systématique qui ne me convient pas, ce que je veux dire c'est que l'huile ne peut pas se déverser dans le cylindre gauche comme dans la légende du tonneau des danaïdes, c'est impossible que l'huile passe et "gorge" comme tu l'as dit un cylindre et les segments ils sont tiercés ou pas, vu qu'ils tournent ensemble faudrait imaginer la possibilité qu'ils soient tous en ouverture et qu'en plus tu sois sur la béquille latérale, si ça arrive, joue au loto t'auras plus de chances de gagner..... Wink idee idee
demi molle Empty
demi molle
» demi-molle
» Bien Molle qu'a pô l'air si molle que ça
» Une Bien Molle
» Bien Molle CR
» SCRAMBLER-MOLLE
