| Enchanté ? Nié ! Enchantier ? Da ! | |
+14Clouseau lolo23 richard78 Djoulia addams hugz phil1 Bud Boris45 vinzouch alfred ChopSauce cafra Maggnus 18 participants | |
Nombre de messages : 999 Age : 47 Localisation : pailhasse land Moto(s) : Ural M67, KX250, bandit750 , xl500s , xls500 , kz750 , IMZ8.103, XT600, XJ400, gsxr750 gr7ad , new map LK129 Motard depuis : 1990 Date d'inscription : 05/08/2014
| Sujet: Enchanté ? Nié ! Enchantier ? Da ! Lun 22 Sep - 9:14 | |
| Salut, j'ouvre un post sur la transformation de mon Ural ( la présentation de la moto est ici : https://www.caferacerclub.org/t35475-ural-m67) Je remet une photo de la machine dans l'état ou elle était quand je l'ai acheté " /> Démontage en cours " /> je rafraichi le faisceau électrique au passage ( bon vu qu'il est aussi velu que celui d'un 103 sp , je devrai m'en sortir sans tout faire cramer) " /> | |
| Sujet: Re: Enchanté ? Nié ! Enchantier ? Da ! Lun 22 Sep - 11:11 | |
| essai d'un guidon avec des riser provisoire " /> | |
| Sujet: Re: Enchanté ? Nié ! Enchantier ? Da ! Lun 22 Sep - 11:35 | |
| une petite photo à poil " /> | |
| | | | Invité Invité
| Sujet: Re: Enchanté ? Nié ! Enchantier ? Da ! Lun 22 Sep - 13:56 | |
| Sujet: Re: Enchanté ? Nié ! Enchantier ? Da ! Lun 22 Sep - 14:28 | |
| J'avais l'intention de changer le réservoir.... mais au final je vais le garder... persistance rétinienne peut-être | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Enchanté ? Nié ! Enchantier ? Da ! Lun 22 Sep - 14:31 | |
| il est top ce bidon... |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Enchanté ? Nié ! Enchantier ? Da ! Mar 23 Sep - 5:25 | |
| Cool de s'attaquer à une Ural, et surtout ce n'est pas courant. Je vais suivre ton projet avec attention. |
| | | cafra Eventreur de Piche
| Sujet: Re: Enchanté ? Nié ! Enchantier ? Da ! Mar 23 Sep - 6:35 | |
| Yes ! il faut garder son réservoir ! ( sympa le p'tit 250 kx ) | |
| Sujet: Re: Enchanté ? Nié ! Enchantier ? Da ! Mar 23 Sep - 6:42 | |
| J'aime bien le bidon moi aussi. Ca va donner un style | |
| Sujet: Re: Enchanté ? Nié ! Enchantier ? Da ! Mar 23 Sep - 7:06 | |
| Au programme des transformations : -ligne d'échappement perso ; j'ai plusieurs idées donc il va me falloir de la matière; il faut que je trouve un bouclar qui cintre de l'inox ( pas encore cherché ) -déplacer les cales pieds vers l'arrière ; modifier le kick ( sinon il va toucher le cale pied ) le sélecteur et la pédale de frein. -la filtration des carbu, sera en fonction de l'échappement et de la place qu'il va rester. -planquer le régulateur ( il est énorme ) ou ptet le changer. -planquer la batterie ou la changer ( pas de démarreur électrique ça aide ! ) -adapter un GB av sympa -trouver une idée pour la selle et le feu ar Sinon comme vous pouvez voir sur les photos, il y a pas mal de boulot de restauration/ nettoyage / carrosserie / peinture -il faut traiter le réservoir au restom -tous les câbles et les tendeurs sont morts ( embro, gaz, freins ) -les rayons sont rouillés et la peinture des cerceaux est pas top -gros nettoyage/dégraissage cadre + moteur ; décapage de certaines pièces ( j'ai vu qu'on pouvais micro-biller les carbu pour les faire revenir....) -et une peinture complète à la fin ( strip , pas strip ? ça dépendra surement de mon budget .....) Voila, certaines choses sont déjà en cours ; d'autres attendent au choix : leur tour , une idée , le financement | |
| | | alfred Casse-couille Racer
| Sujet: Re: Enchanté ? Nié ! Enchantier ? Da ! Mar 23 Sep - 10:20 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Enchanté ? Nié ! Enchantier ? Da ! Mar 23 Sep - 13:04 | |
| Sujet: Re: Enchanté ? Nié ! Enchantier ? Da ! Lun 29 Sep - 12:01 | |
| Les avancées du week end : découpage de l'ancienne pédale de frein ( elle était soudée des deux coté) , fabrication des platines pour les cales-pieds et pointage ( je les souderai quand j'aurai sorti le moteur ) du coup je récupère les cales pieds passagers et ça va bien avec la moto ( des commandes reculées en alu taillé dans la masse feraient un peu déplacées sur cette moto ) je pense rester dans le style d'origine pour la pédale de frein et le sélecteur ( qui est soudé lui aussi sur l'axe qui rentre dans la boite ) ; les tringleries sont encore au bureau d'étude ....... " /> " /> " /> | |
| Sujet: Re: Enchanté ? Nié ! Enchantier ? Da ! Lun 13 Oct - 11:33 | |
| " /> le colis avec mes coudes inox est arrivé la semaine dernière ; j'ai attaqué la fabrication ce week-end; j'en profite pour vous présenter le silencieux qui ira sur la moto (la peinture est déjà en train de se barrer ) | |
| Sujet: Re: Enchanté ? Nié ! Enchantier ? Da ! Lun 13 Oct - 12:33 | |
| Mauvaise question:cet échappement est prévu pour quelle machine,çà ne risque pas de créer des soucis sur la tienne? Et pour la peinture qui s'écaille pourquoi ne fais tu pas des photos pour le signaler au fournisseur? | |
| Sujet: Re: Enchanté ? Nié ! Enchantier ? Da ! Lun 13 Oct - 14:17 | |
| le diamètre de la ligne d'origine est de 36 et j'augmente à 40 ; donc je récupère deux petit bout sur la ligne d'origine pour faire mes sorties de cylindres et je soude ça sur mes coudes " /> " /> | |
| Sujet: Re: Enchanté ? Nié ! Enchantier ? Da ! Lun 13 Oct - 14:25 | |
| j'ai pas de tig (pour un soudeur ça la fous mal, mais je garde mes thunes pour la peinture ) et pas de possibilité de m'en faire prêter un , donc à l'électrode ; " /> une rallonge soudée sur chaques coude puis un coude 90 pour la jonction un peu plus loin | |
| Sujet: Re: Enchanté ? Nié ! Enchantier ? Da ! Lun 13 Oct - 14:30 | |
| " /> je fabrique un collecteur avec deux coudes 90 " /> une petite pièce pour diriger les gaz que je soude entre les deux " /> | |
| | | | vinzouch José Racer
| | | | Boris45 Manxman Racer
| Sujet: Re: Enchanté ? Nié ! Enchantier ? Da ! Lun 13 Oct - 15:15 | |
| Sympa tes week-end. Ca te change du boulot!
Joli taf sinon. | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Enchanté ? Nié ! Enchantier ? Da ! | |
