| Sauvetage d'un moulin.....un 900 DUCAT' | |
+10expresso-racer The Thing wilfou antonio67390 lejules bolo skrib MotorS' CoupSoud samymostro 14 participants |
samymostro Eventreur de Piche
| Sujet: Sauvetage d'un moulin.....un 900 DUCAT' Dim 23 Mar - 11:36 | |
| Bon un "client" m'a gentiment fait parvenir son moulin de 900 DUCAT' de 50 000kms, pour lui refaire une jeunesse, car il restaure un 900M pour le mettre mieux que neuf, donc il veut un moteur en corrélation avec son projet. Donc il a acheté un 900M de 95 avec 50000kms qui avait pas tourné depuis un an. Il n'a fait que 200 bornes avec avant de le désosser pour le refaire. Donc voici le moulin arrivé à la maison, et aussitôt ouvert pour évaluer un peu le boulot à fournir. C'est un moteur très très sale extérieurement, qui à fait beaucoup de ville, la peinture est pas mal piqué Et dedans c'est plein de dépot d'huile brûlé et collé de partout Cylindre arrière Cylindre avant Bon, on va passer à l'ouverture pour voir un peu les dégât...... Hé bien même dedans c'est dégueulasse, et ça pue l'huile cramé | |
CoupSoud DeadMeat Racer
| Sujet: Re: Sauvetage d'un moulin.....un 900 DUCAT' Dim 23 Mar - 12:15 | |
| Sujet: Re: Sauvetage d'un moulin.....un 900 DUCAT' Dim 23 Mar - 12:21 | |
| La suite, ça donne un puzzle Et point n°1, contrôle du vilo/bielle, bah malgré tout, même avec ses 50 000 bornes et ses coussinets d'origine, c'est toujours dans les côtes. Donc un bon nettoyage des bielles, du vilo et de son épurateur, des coussinets neuf et ça sera prêt à repartir
| Sujet: Re: Sauvetage d'un moulin.....un 900 DUCAT' Dim 23 Mar - 12:27 | |
| Premier nettoyage des carters moteur avec du motowash et le KARCHER Pas mal mais l'en reste beaucoup.... Donc passage à la fontaine Puis microbillage et lavage au KARCHER eau chaude Avant Après Demain changement des roulements des carters moteur
| Sujet: Re: Sauvetage d'un moulin.....un 900 DUCAT' Dim 23 Mar - 12:55 | |
| Effectivement,il était vraiment crade!!! c'est sur celui là que tu monte des bielles Carillo ?
| Sujet: Re: Sauvetage d'un moulin.....un 900 DUCAT' Dim 23 Mar - 12:56 | |
| Non pas celui-là, celui-ci "juste un 944 maison" | |
| Sujet: Re: Sauvetage d'un moulin.....un 900 DUCAT' Dim 23 Mar - 12:59 | |
| Encore un 944 ? et ta jante au fait,ça donne quoi? |
| Sujet: Re: Sauvetage d'un moulin.....un 900 DUCAT' Dim 23 Mar - 16:55 | |
| Faut que je prenne d'autres photos, mais faut que je monte chez mes vieux.....en attente quoi. | |
| Sujet: Re: Sauvetage d'un moulin.....un 900 DUCAT' Dim 23 Mar - 17:21 | |
| Aller on continue avec les culasses, et là, c'est encore le drame.... Soupapes et guides nases, mais basculeurs et siège en bon état Forcément comme tout va toujours bien, une vis avec une tête BTR foiré, mais pas de souci, perçage à 7,5mm et extraction avec une queue de cochon Ça c'est fait !!! Et regalère avec les goujons d'échappements, 3 sur 4 impossible à sortir.....no souci, méthode bamako, un écrou, deux point de soudure, on chauffe un peu et le tour est joué Et on range tout dans des petits sacs, eux-même dans des petites boites | |
| Sujet: Re: Sauvetage d'un moulin.....un 900 DUCAT' Dim 23 Mar - 17:29 | |
| Un truc commun à faire, la réfection du démarreur. Démontage, nettoyage avec changement des charbons et du joint spi car il commençait à se remplir d'huile. | |
| Sujet: Re: Sauvetage d'un moulin.....un 900 DUCAT' Dim 23 Mar - 17:35 | |
MotorS' Modérateur
| Sujet: Re: Sauvetage d'un moulin.....un 900 DUCAT' Dim 23 Mar - 18:12 | |
| Un sujet à suivre, bon boulot ! _________________ "To do is to be" - Nietzsche. "To be is to do" - Kant. " Do be do be do " - Sinatra.
skrib Black Shadow Racer
Nombre de messages : 503 Age : 38 Localisation : cevennes Moto(s) : kz750 rs250 125cr Motard depuis : toujours Date d'inscription : 15/03/2013
| Sujet: Re: Sauvetage d'un moulin.....un 900 DUCAT' Dim 23 Mar - 18:41 | |
| Sujet: Re: Sauvetage d'un moulin.....un 900 DUCAT' Dim 23 Mar - 18:58 | |
| Triage des roulements et des pièces, manque juste les guides et soupapes Les roulements Les joints et autres | |
bolo Administrateur
| Sujet: Re: Sauvetage d'un moulin.....un 900 DUCAT' Lun 24 Mar - 8:53 | |
| samytou, faut qu'on cause... _________________ | |
| Sujet: Re: Sauvetage d'un moulin.....un 900 DUCAT' Lun 24 Mar - 9:19 | |
| Sujet: Re: Sauvetage d'un moulin.....un 900 DUCAT' Lun 24 Mar - 19:49 | |
| Aujourd'hui cours de cuisine Carter en cuisson Carter avec ses roulements neuf Demain vilo !!! | |
lejules Commando Racer
| Sujet: Re: Sauvetage d'un moulin.....un 900 DUCAT' Mar 25 Mar - 10:30 | |
| Sujet: Re: Sauvetage d'un moulin.....un 900 DUCAT' Mar 20 Mai - 21:17 | |
| Sujet: Re: Sauvetage d'un moulin.....un 900 DUCAT' Mar 20 Mai - 21:46 | |
| Chouette Ca va elle va bien la Sprido pour les moulbif? |
| Sujet: Re: Sauvetage d'un moulin.....un 900 DUCAT' Mar 20 Mai - 21:55 | |
| J'ai fais un moteur qui a maintenant 12000kms avec bah elle est très étonnante cette peinture, et à appliquer, un régal | |
antonio67390 Lopette Racer
| Sujet: Re: Sauvetage d'un moulin.....un 900 DUCAT' Mer 21 Mai - 10:01 | |
| Du très bon boulot comme a chaque fois | |
| Sujet: Re: Sauvetage d'un moulin.....un 900 DUCAT' | |
