| Dr 650 se Street tracker | |
| Sujet: Dr 650 se Street tracker Dim 26 Jan - 11:20 | |
| Bonjour à tous, Après mettre essayer à la bricole sur sur Xj 750 et une Gn 125 dont voici les photos, je me lance sur la modif d'un Dr en street tracker. Il a fallu être patient et trouver la bonne occaz, un dr 650 se de 2003 avec 20000kms, en bonne état général, mais besoin d'un bon nettoyage. Je suis fan des prépas Deus qui ont fait de beaux tracker avec des DR, sans trop de modifs qui plus est! Je cherchais un réservoir de Gn, mais je trouvais la contenance un peu juste et le modèle trop utilisé. Donc d'abord dépoillage de la Suz pour décrassage J'ai ensuite trouvé un résé de 14 litre de Mash 250 avec une selle, et miracle ca tombe parfaitement!! La base est validée, mais y a encore du boulot pour épurer le cadre, une roue avant en 17, un phare rond, et abaisser l'avant et l'arrière un chouillat! Voilou, c'est tout pour le moment :) |
| Sujet: Re: Dr 650 se Street tracker Dim 26 Jan - 11:50 | |
| T'as fait des belles prépa, pour celle là I follow |
| Sujet: Re: Dr 650 se Street tracker Dim 26 Jan - 15:43 | |
| sympa ce projet !! et ce réservoir j'adore !!
vite la suite vite.... |
| Sujet: Re: Dr 650 se Street tracker Dim 26 Jan - 16:22 | |
| - sopassionateisashade a écrit:
- T'as fait des belles prépa, pour celle là I follow
t'es sérieux??... |
| Sujet: Re: Dr 650 se Street tracker Dim 26 Jan - 19:46 | |
| Merci pour vos encouragements , c'est sympa/ je ne vais pas avancer très vite, mais je vais tacher de faire un truc propre |
| Sujet: Re: Dr 650 se Street tracker Mar 28 Jan - 19:46 | |
| Aujourd'hui creation d'un bac sous la selle pour cacher faisceau et la future batterie competition. Tronçonnage de la boucle arrière d'origine et epurage du cadre en decoupant toutes la pattes inutiles. Demain reglages de bielete pour baisser un peu l'arrière et peut etre reception de mon feux avant. Je mettrai des photos prochainement. ca avance !! |
Math56 Tourist Trophy Racer
| Sujet: Re: Dr 650 se Street tracker Mer 29 Jan - 11:29 | |
| Sujet: Re: Dr 650 se Street tracker Mer 29 Jan - 11:40 | |
| Ben faut bien se faire la main !! Les bécanes c'est comme les Ex, parfois elles sont pas au top...! |
| Sujet: Re: Dr 650 se Street tracker Mer 29 Jan - 18:40 | |
| Sujet: Re: Dr 650 se Street tracker Mer 29 Jan - 22:19 | |
| wai! et encore si y avait que ca!! je n'ai fais aucune finition... j'avoue! mais bon, j'y vais par étape et j'apprends de mes erreurs |
| Sujet: Re: Dr 650 se Street tracker Jeu 30 Jan - 8:15 | |
| Oui Bacchus, mais je ne connaissais vraiment rien à la bricole et je ne savais pas trop ce que je faisais. J'avais une idee en tête et essayais de m'en rapprocher. En tout cas j'en garde de bons souvenirs, je me suis bien marré à la modifier et à la conduire J'en reviens à ma Dr, je vais garder ma roue avant en 21 complète, j'ai trouvé un moyeu d'occasion et j'ai deja un cerclage en 17x 2.5. Je montrai surement un amorto de sv à l'arrière, ou j'essaierai de modifier la bielete histoire de rabaisser tout ca. Apres commande des pneus en 120 90 17 devant et derrière, nouveau kit chaîne en 15 x 43 et ca devrait etre marrant!! Je vais commencer à limer mes decoupes de cadre et mes soudure pour acancer un peu et preparer ma ligne d'origine pour accueillir le futur megaphone court de chez warts motor . J'ai attaqué mon gabari à découper pour fixer mon phare, c'est le modele pour tracteur avec grille et fixation par le dessous. Je viens me prendre dans les filletage pour le garde boue, en esperant ne pas etre trop bas. Voilà, j'attends mes piece en gros!!! |
| Sujet: Re: Dr 650 se Street tracker Dim 2 Fév - 20:00 | |
| j'ai toujours pas reçu mes pièces, donc je continue les petites bricoles. Soudures de pattes sur le cadre pour fixer la selle, et modif de la buté car les tubes de fourches touchaient le réservoir. Donc ca c'est fait. Reste le pot, phares avant et arrière, batterie et garde boue. Mais ca devrait rouler dans la semaine entre deux averses!! |
| Sujet: Re: Dr 650 se Street tracker Dim 9 Fév - 18:31 | |
| Bon, j'ai bien avancé ce weekend. Boucle arrière avec l'aide d'un pote, réception et pose de mon phare, mise en place de la mini batterie. Je dois me retrouver un disque avant en 29 cm pour ma roue en 17, un garde boue arrière et roule!! Bref, ca avance! |
| Sujet: Re: Dr 650 se Street tracker Ven 14 Fév - 18:31 | |
| Ca y est premier test de roulage effectué, c'est bien marrant, un Vtt de 140 kg!! J'ai rabaissé mon amorto et j'attends un disque pour ma roue avant en 17, mais ca marche nickel. Un pote m'a aidé pour ressouder la boucle arrière, et j'ai retravaillé le positionnement de la selle sur le cadre, ca commence à me plaire. Voilà, manque les finitions, gardes boues, pneus K60 en 120 90 17 devant et derrière... peinture du cadre etc... y a encore du taf!!! |
JackDoherty Manxman Racer
| Sujet: Re: Dr 650 se Street tracker Ven 14 Fév - 20:24 | |
| Sympa les sacoches, ça ajoute un + au look de la bète' | |
| Sujet: Re: Dr 650 se Street tracker Dim 16 Fév - 11:25 | |
| Oui, ca denote pas trop, mais c'est surtout provisoire, ca cache la boite à air, je me tate à mettre un cornet,mais c'est vite le bordel pour regler le carbu. |
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: Dr 650 se Street tracker Dim 16 Fév - 11:40 | |
| Sujet: Re: Dr 650 se Street tracker Dim 16 Fév - 12:21 | |
| tu n as pas l échappement derrière la sacoche? qu elle ne crame pas |
| Sujet: Re: Dr 650 se Street tracker Dim 16 Fév - 16:28 | |
| - vinzouch a écrit:
- content de ta batterie?
Oui, pour le moment ca marche nickel, on verra sur la durée . |
| Sujet: Re: Dr 650 se Street tracker Dim 16 Fév - 16:30 | |
| - simon64100 a écrit:
- tu n as pas l échappement derrière la sacoche? qu elle ne crame pas
Si , l'échappement passe derrière, mais ca ne touche pas, et j'ai vérifié, ca ne chauffe pas trop, mais c'est du provisoire et ne reste vigilent |
| Sujet: beau boulot Mar 25 Mar - 18:10 | |
| Super boulot! j'attaque ma prépa sur un 350 dr, je voulais savoir, comment as tu baisser l'amortisseur? Et as tu rabaisser ta fourche? |
| Sujet: Re: Dr 650 se Street tracker | |
