-17%
49.99 € 59.99 €
 Madmat Cycles : Projet racer
Madmat Cycles : Projet racer Empty
MessageSujet: Madmat Cycles : Projet racer   Madmat Cycles : Projet racer EmptyMer 1 Jan - 21:25
je viens de finir mon 90/6 de 1975 stock pour les voyages au long cour avec la bergère et je me dis qu'un racer à coté c'est mieux que de faire une boucle ar a changer pour rouler solo... pale
Donc avec mon pote pocka, on s'est mis en tete de faire un beau racer qui pousse  dev
Alors je suis a la recherche d'un r100/7 de1981 minimum... j'ai une piste sérieuse ! Rolling Eyes
Après le but c'est ça :
- Distribution:
- Coussinets de bielles, coussinets de vilo, réfection complète des culasses avec soupapes neuves:
- Embrayage renforcé
- 2 Dell de 41, cornets en alu et câbles compris, ainsi que les starter à tirette:
- Fourche et freinage avant:
- Pistons 97mm (usage piste et route : Auriol a gagné le Paris Dakar avec), 1043cc,
- Réalésage
- Amortisseur arrière:
- Allègement et l'équilibrage du vilo:
- Bielles renforcées
Niveau look,je ne sais encore vers quoi je veut aller. L'occasion fera surement le laron !
Quels sont pour vous les meilleurs pièces rapport qualité/prix concernant les amortos ?
Quelle fourche récente peut se monter facilement ?
Nombre de messages : 7947
MessageSujet: Re: Madmat Cycles : Projet racer   Madmat Cycles : Projet racer EmptyJeu 2 Jan - 0:02
Shock Factory, c'est la qualité EMC, mais quasiment moitié prix ... j'en suis très content sur ma W et le boss, Mike Capon, connait bien son job
Pour la fourche, les K 100, dernières R 100 R ou 1100 R
Mais Gaël en sait plus encore, pose lui la question  Wink
MessageSujet: Re: Madmat Cycles : Projet racer   Madmat Cycles : Projet racer EmptyJeu 2 Jan - 8:37
On as pas encore palabrés sur le train avant.
On est à 300 kms alors tous ce fait via Mail ou tel...
Les emc m'avait déjà conquis sur mon 750 gex 91.
Je partais à priori la dessus à moins de trouver un plan sur du suédois.
Je ne connais pas la marque que tu cites, je fais me renseigner. Wink
Merci pour l'info Seven
MessageSujet: Re: Madmat Cycles : Projet racer   Madmat Cycles : Projet racer EmptyJeu 2 Jan - 9:03
Pour ce qui est de la fourche, je ne sais pas si je dois garder un look origine avec une Prépa (ressort cale huile ect...) ou passer directement sur le montage d'une inversée moderne mais qui imposerait du coup un look néo rétro...
MessageSujet: Re: Madmat Cycles : Projet racer   Madmat Cycles : Projet racer EmptyJeu 2 Jan - 13:48
Décision prise, ce sera: un café rat´cer
A la vue des puces que j'ai en stock, ça va limiter les coups et je mettrais plus de brouzoufs dans le moulbif !
» MADMAT: Projet JBT interceptor
» Projet BMW "old racer"
» Projet cafe racer
» Projet CX 400 Café racer
