| delorto oui/non ? | |
| Sujet: Re: delorto oui/non ? Jeu 26 Déc - 11:14 | |
Seven Fighter Racer
| Sujet: Re: delorto oui/non ? Jeu 26 Déc - 11:19 | |
| C'est bien comme cela que je l'avais compris, c'est toujours sympa d'améliorer sa mob, pour le plaisir de la bricole, mais en restant "réaliste" | |
| Sujet: Re: delorto oui/non ? Jeu 26 Déc - 11:30 | |
| Je change le pont pour gagner un peu d allonge et gagne un peu sur le moteur pour équilibrer tout ça . Cela me semble assez logique non ? |
Seven Fighter Racer
| Sujet: Re: delorto oui/non ? Jeu 26 Déc - 12:08 | |
| Vitesse de pointe ou reprise et vivacité ... c'est à toi de voir ce dont tu te sert le plus ... perso, quand ma 100 S fonctionnait, j'avais un 33/11 ou lieu 32/11 d'origine ... je ne devais pas perdre beaucoup de km/h mais les reprises étaient un peu plus rapide et pis la vitesse de pointe était pas souvent utilisée, j'ai poussée qlq fois ma mob sur voies rapides et j'ai même pas bloqué le compteur, juste atteint un 175 compteur largement suffisant il devait bien en rester un peu mais j'm'en foutais | |
| Sujet: Re: delorto oui/non ? Jeu 26 Déc - 12:59 | |
| Je me tape régulièrement 30 bornes de voie rapide , donc un poil plus d allonge préserve un peu le moulbif . Mais pour revenir à ma question : Gagner de l allonge et gagner au moteur , ça se tient non ? |
Seven Fighter Racer
| Sujet: Re: delorto oui/non ? Jeu 26 Déc - 13:06 | |
| Tirer plus long fait baisser le régime moteur pour une même vitesse de pointe | |
Adri914 Eventreur de Piche
| Sujet: Re: delorto oui/non ? Jeu 26 Déc - 13:29 | |
| ce que tu vas gagner en moteur va être manger par l'allonge, plus c'est court mieux c'est. | |
martial Tourist Trophy Racer
| Sujet: Re: delorto oui/non ? Jeu 26 Déc - 17:51 | |
| C'est pas ce que m'a dit ta femme | |
| Sujet: Re: delorto oui/non ? Jeu 26 Déc - 18:19 | |
| Tirer cour c'est l idéal dans les virolos le problèmes est que les routes français on était mal pensés , y sont mis des bout droit un peu partout ses cons ! Alors faut faire des compromis Mon 500 xt tire très court , pour les virolos et la ville c est génial mais au premier bout droit je regarde tous le monde passer |
| Sujet: Re: delorto oui/non ? Jeu 26 Déc - 19:29 | |
| - Seven a écrit:
- Tirer plus long fait baisser le régime moteur pour une même vitesse de pointe
oui mais c'est moins marrant |
| Sujet: Re: delorto oui/non ? Jeu 26 Déc - 19:36 | |
| tu as de la marge avec un flat twin, si tu prend 200/220 en v max à 7000/7500tr, ton moteur restera vers 4000/4500 à 130 ce qui est correct . Sinon martial, euhhh :UK: | |
| Sujet: Re: delorto oui/non ? Jeu 26 Déc - 20:00 | |
| - Adri914 a écrit:
- plus c'est court mieux c'est.
- martial a écrit:
- C'est pas ce que m'a dit ta femme
Quelle menteuse, elle me disait que c'était trop long de simuler avec toi..... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
Seven Fighter Racer
| Sujet: Re: delorto oui/non ? Ven 27 Déc - 10:30 | |
| - Adri914 a écrit:
- Le TC c'est un peu le model à la con (c'est le mien aussi ), carénage de RS (huidon compris) version à grosses soupapes, brembo, volant alléger mais tambour à l'arrière, piston basse compression et pas de radiateur d'huile (comme les modeles R100 standard de 81 à 83)
niveau puissance, r100 et r100 tc de 81 à 83 =66.7 cv, r 100 rs = 70 cv
Pour les passages au banc, si sa interesse quelqu'un de la marne, ou proche, je vais faire sortir le banc de puissance au début de l'année prochaine histoire de voir combien de cv il me reste avant la reconstruction moteur et le montage de FCR. Sa risque de pas être beau, vu la compression que j'ai mesuré . C'est quoi qui donne la différence de puissance entre : R100 ..... :66 , 7 cv R100rs :70 cv |
| Sujet: Re: delorto oui/non ? Ven 27 Déc - 10:57 | |
| J'ai 60 cv d orig sur le gs ! Donc ce que je peux gagner facilement ben je prend . |
| Sujet: Re: delorto oui/non ? Ven 27 Déc - 12:56 | |
C'est quoi qui donne la différence de puissance entre : R100 ..... :66 , 7 cv R100rs :70 cv piston basse compression sur le tc et r100 81/83 contre pistons haute compression pour le RS. Et j'aime les basse compression , car le démarrage au kick uniquement, avec mon gabarie pour ceux qui me connaissent.... c'est . C'est la seul chose qui me gêne si je prépare le moteur... c'est le démarrage au kick justement.... J'avais pas répondu, en virant le démarreur, le cache, tout les cables relais et petite batterie, j'ai gagné environ 8kg (démarreur 4.5kg) | |
| Sujet: Re: delorto oui/non ? Ven 27 Déc - 16:34 | |
| - Adri914 a écrit:
- piston basse compression sur le tc et r100 81/83 contre pistons haute compression pour le RS.
Et p'tet la taille des soupapes et des carbus non?..... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
| Sujet: Re: delorto oui/non ? Ven 27 Déc - 16:49 | |
| Justement nn. Grosses soupapes et carbu de 40 avec le volant alléger pour cela qu' il font 66,7 cv contre les 60cv des r100 standard. Ils ont des pieces de rs. Dont le cadre doubler | |
| Sujet: Re: delorto oui/non ? Ven 27 Déc - 20:36 | |
| échappements en 40 pour la RS contre 38 pour les copines, soupapes d'échappement
| Sujet: Re: delorto oui/non ? Ven 27 Déc - 20:39 | |
| - martial a écrit:
- échappements en 40 pour la RS contre 38 pour les copines, soupapes d'échappement
Exact | |
| Sujet: Re: delorto oui/non ? Dim 29 Déc - 9:09 | |
| - Adri914 a écrit:
- Ils ont des pieces de rs. Dont le cadre doubler
Pas le temps de faire un laïus sur la taille des soupapes et les modèles de 100/7 mais en ce qui concerne le cadre doublé, il l'est depuis la /7 et sur tous les modèles. Les /5 ne l'ont pas, comme les 1eres /6, mais la fin des /6 a cette évolution de l'épine dorsale également..... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
| Sujet: Re: delorto oui/non ? Dim 29 Déc - 10:58 | |
| - The Thing a écrit:
Pas le temps de faire un laïus sur la taille des soupapes et les modèles de 100/7 mais en ce qui concerne le cadre doublé, il l'est depuis la /7 et sur tous les modèles. Les /5 ne l'ont pas, comme les 1eres /6, mais la fin des /6 a cette évolution de l'épine dorsale également..... le R100 de titi ne l'avais pas, , ni la boucle arrière doublé, . J'avais oublier le moteur en 65cv de S avant 81 , trop de petites modifs pour des modèles presque identiques, sont chiants les allemands | |
| Sujet: Re: delorto oui/non ? Dim 29 Déc - 20:16 | |
| - Adri914 a écrit:
- le R100 de titi ne l'avais pas
Impossible si c'est un cadre de /7 Et une R100 avec un cadre de /5 ou début /6 c'est possible mais c'est pô trop catho comme bitza..... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
métal racer Elvis Racer
| Sujet: Re: delorto oui/non ? Lun 30 Déc - 8:04 | |
| Sujet: Re: delorto oui/non ? | |
