29.99 €
 delorto oui/non ?
6 participants
delorto oui/non ? Empty
MessageSujet: delorto oui/non ?   delorto oui/non ? EmptyLun 23 Déc - 14:03
salut
tout est dans le titre
vos expériences m intéresse je me tâte .
juste les carbus ou filtre a air et échappements libérés sont nécessaire ?
quel est le gain couple /puissance ?
MessageSujet: Re: delorto oui/non ?   delorto oui/non ? EmptyLun 23 Déc - 14:06
j ai pas trouvé de post la dessus , ou j ai mal cherché .
si vous l avez je suis preneur !
Nombre de messages : 7947
MessageSujet: Re: delorto oui/non ?   delorto oui/non ? EmptyLun 23 Déc - 15:11
Pour quelle mob, ça donnerait une idée pour répondre  dev
MessageSujet: Re: delorto oui/non ?   delorto oui/non ? EmptyLun 23 Déc - 17:21
Velocette pour un 100 gs
Nombre de messages : 3490
MessageSujet: Re: delorto oui/non ?   delorto oui/non ? EmptyLun 23 Déc - 19:25
on a monté des 40 sur la R100TC d'un pote, sans filtres, Hoske compétition, ça marche bien
MessageSujet: Re: delorto oui/non ?   delorto oui/non ? EmptyLun 23 Déc - 20:25
Le gain se trouve à quel niveau ?
Couple ?
Puissance ?
Montée en régime ?
MessageSujet: Re: delorto oui/non ?   delorto oui/non ? EmptyLun 23 Déc - 20:27
C est quoi un r100tc  Embarassed
MessageSujet: Re: delorto oui/non ?   delorto oui/non ? EmptyLun 23 Déc - 20:34
delorto oui/non ? Pict0010
MessageSujet: Re: delorto oui/non ?   delorto oui/non ? EmptyLun 23 Déc - 20:50
Nan, ça c'est un R100RS..... Germ
MessageSujet: Re: delorto oui/non ?   delorto oui/non ? EmptyLun 23 Déc - 20:54
une TC c'est une R100 avec un carénage de RS, il n' y a pas marqué RS sur le cache latéral
Co a cherché la photo ici  Wink  :
http://bobdugers.forumactif.com/t8932-bmw-r100-tc-vendue
MessageSujet: Re: delorto oui/non ?   delorto oui/non ? EmptyLun 23 Déc - 21:50
 pale pale pale pale pale
 Mondial idee
martial
martial
Nombre de messages : 1038
Moto(s) : 50 PW
MessageSujet: Re: delorto oui/non ?   delorto oui/non ? EmptyLun 23 Déc - 22:01
thom34 a écrit:
Puissance ?
Montée en régime ?
Je verrais plutôt ces deux là.
MessageSujet: Re: delorto oui/non ?   delorto oui/non ? EmptyLun 23 Déc - 23:34
Couple ?
Puissance ?
Montée en régime ?
on n' a pas mis la moto sur un banc d'essai pour savoir ce qu'il y avait de couple et de puissance en plus, ça monte plus vite en régime c'est sûr, merci les pompes de reprise et surtout il fallait de nouveaux carburateurs, les Bing ne marchaient pas bien
MessageSujet: Re: delorto oui/non ?   delorto oui/non ? EmptyMar 24 Déc - 7:09
J'sais pô pourquoi j'ai lu TS à l'arrache.... Embarassed
Nombre de messages : 1897
Motard depuis : 2005
MessageSujet: Re: delorto oui/non ?   delorto oui/non ? EmptyMar 24 Déc - 9:35
Le TC c'est un peu le model à la con (c'est le mien aussi  What a Face ), carénage de RS (huidon compris) version à grosses soupapes, brembo, volant alléger mais tambour à l'arrière, piston basse compression et pas de radiateur d'huile (comme les modeles R100 standard de 81 à 83)
niveau puissance, r100 et r100 tc de 81 à 83 =66.7 cv, r 100 rs = 70 cv
Pour les passages au banc, si sa interesse quelqu'un de la marne, ou proche, je vais faire sortir le banc de puissance au début de l'année prochaine histoire de voir combien de cv il me reste avant la reconstruction moteur et le montage de FCR. Sa risque de pas être beau, vu la compression que j'ai mesuré  What a Face .
MessageSujet: Re: delorto oui/non ?   delorto oui/non ? EmptyMar 24 Déc - 9:45
Merci pour vos réponses
En fait le fond de la question est :
Comment faire une petite prepa pour gagner un peut et pas trop perdre en fiabilité.
Je suis déjà en double allumage .
Peut être une paire de delortos  .
Et après ?
Je monte un pont de 1150 rt  en 32 / 11 contre le 34/11 du 100 gs ça devrait tirer un peu plus long .
Si vous avez des suggestions , je prends !!!!!!!  grim
MessageSujet: Re: delorto oui/non ?   delorto oui/non ? EmptyMar 24 Déc - 9:53
le meilleur moyen de gagner tout en fiabilisant, c'est faire un equilibrage des parties tournantes (volant moteur compris).
Sinon pour la prépa, tu peux
monter en compression, (pistons/ rabautage culasses)
arbre à cames
carburateurs
double allumage
travailler les culasses
équilibrage moteur complet
pont court
Je vais tester tout ça  merde
martial
martial
Moto(s) : 50 PW
MessageSujet: Re: delorto oui/non ?   delorto oui/non ? EmptyMar 24 Déc - 12:41
C'est aussi faire un choix entre le couple et l'accélération...
Moi j'aime bien le couple (et ma copine aussi  anal  )
Mais au final tu peux toucher à presque tout:
Les carbus pour des gros dellorto
Les pots pour des trucs qui respire bien et peut être un peu plus léger ( un deux en un sur un GS ça doit être sympa avec le mono-lever)
Tu peux aussi mettre des kits 1070 haute compression pour gagner des deux côtés (accélération/allonge). C'est chère mais c'est le plus marquant.
L'embrayage pour un truc plus léger (je connais pas deux des GS)
Arbre à cames asymétrique (gagnant sur les deux tableaux mais est-ce que ça se ressent? En tous cas c'est chiant à monter mais pas chère)
Le pont de diode, le démarreur (valéo), les bobines (plus légère)... t'as déjà le double allumage, t'en pense quoi d'ailleurs?
réservoir alu
Boite courte (mais moins d'allonge)
Volant moteur plus léger (moins de couple?)
Batterie
Mais ça va être dur d'avoir de l'allonge et de la réactivité.
Cela dit: carbu delorto, cornets et pots vont vraiment changer ta moto en positif pour un prix raisonnable.
t'asune idée de budget?
Ensuite et c'est la stratégie d'adri par exemple, il faut faire la chasse au poids (ça fait combien déjà un démarreur et son cache? Et une batterie d'origine?). t'as plus qu'à faire des trous et à meuler partout. Attention, les petites ailettes sur les cylindres feront gagner du poids mais il parrait qu'il faut les laisser.Si quelqu'un a des infos sur ce mythe... pmoj
Sur les runs à Monthléry cette année, ce sont les BM qui gagnaient: pot, carbu dellorto, cornets, volant moteur alléger et double allumage pour l'une. Officiellement c'est tout et grandement suffisant
MessageSujet: Re: delorto oui/non ?   delorto oui/non ? EmptyMar 24 Déc - 21:36
Pour ma part, ce que je fais à chaque fois, c'est d’alléger la bête, et si tu peux mettre un tipeudsous dans l'amélioration, un volant allegé, un AAC un peu "méchant", un travail sur les culasses, 2 Dell ou 2 FCR, 2 pots libérés, un réglage aux p'tits oignons de l'allumage-saintkro-Carbu et roule ma poule, avec bien entendu un 1000cc dans le double berceau.... Wink
MessageSujet: Re: delorto oui/non ?   delorto oui/non ? EmptyJeu 26 Déc - 8:56
Salut
Ok j ai compris ça peut aller du simple au double.
Pour ma part ce sera une petite prepa petit budget avec une paire de delortos
Et un filtre a air qui va bien . Les échappements sont déjà libéré et le double allumage et
Sur la moto . Pas d avis sur le double allumage j'ai pas connu sans mais la moto marche bien
Pour le moment je termine la partie cycle .ça sert à rien un bon moteur dans un châssis de merde!!
 bmw tyu bmw tyu
MessageSujet: Re: delorto oui/non ?   delorto oui/non ? EmptyJeu 26 Déc - 10:02
Le double allumage est surtout là pour "bruler" tout le mélange air/essence, donc ne pas perdre le moidre gramme de puissance ... aujourd'hui, quand il est présent, c'est surtout pour être sûr de ne pas polluer ... un peu comme les 4 soupapes  dev
MessageSujet: Re: delorto oui/non ?   delorto oui/non ? EmptyJeu 26 Déc - 10:30
Meilleure combustion : meilleur rendement !
Le piston ,ben y repart plus vite !  Fing1
MessageSujet: Re: delorto oui/non ?   delorto oui/non ? EmptyJeu 26 Déc - 10:48
comme disait mon concessionnaire guzzi qui faisait de la préparation depuis les années 70 le double allumage c'est la cerise sur le gâteau mais pas l'essentiel ,l'allègement et l'équilibrage de l'équipage mobile se sentiront mais pas le poulième que tu grattes avec deux bougies, surtout maintenant avec des allumages électroniques et des bobines haute tension de qualité que tu ne trouvais pas il y a 30/40 ans, tu as un double allumage tant mieux,tu n'en aurais pas ce n'était pas grave
MessageSujet: Re: delorto oui/non ?   delorto oui/non ? EmptyJeu 26 Déc - 11:00
D accord avec toi !
Sans tout démonter , une paire de carbus un filtre à air et des échappements libéré plus un double allumage , c est déjà pas mal non?
 shame
MessageSujet: Re: delorto oui/non ?   delorto oui/non ? EmptyJeu 26 Déc - 11:03
Tout à fait  dri
Qlq bricoles pour améliorer, c'est bien ... mais faut garder à l'esprit qu'une BM ne sera jamais une mob de courses ... sauf très gros budget et là c'est d'la meule d'usine  dev
Un p'tit exemple en quat'es roues, sur les Seven que je connais, les copains qui préparent leurs jouets, on arrive à 140/150 € le cheval ... quand on veut un boulot homogène
delorto oui/non ?
