| bistrot racer XJ 600 | |
| Sujet: Re: bistrot racer XJ 600 Mer 26 Juin - 8:34 | |
| salut Bacchus,
merci pour les infos,ça va m'être utile. je sais pas encore d'ou ça peut venir ce cylindre qui s'allume qu'après...surtout que c'est le numéro 1 !!! j'ai testé la bougie en la raccordant à l'antipatate et l'étincelle se fait,donc ça doit pas venir des bobines....enfin je crois...disons que comme je suis novice en mécanique,je suis preneur de tout type d'infos..
sinon ta resto du xj est superbe,au fait ça donne quoi exactement sur route ? je voulais un 900 au départ mais les prix sont hauts,donc j'ai pris ma rougne à 100 balles.
merci pour le fofo du xj,je vais aller y faire un tour rapidement.
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: bistrot racer XJ 600 Mer 26 Juin - 9:35 | |
| Le 600 c'est un vrai vélo. C'est maniable et très joueur. Bon faut aller un peu dans les tours, au dessus de 50000 ça envoi bien. Le 900 est beaucoup plus coupleux et puissant bien sur et en plus il a un cardan. Le mien je l'ai trouvé a 400 balles. N'hésite pas si tu as besoin de conseils sur cette machine. J'ai la revue technique en PDF si tu veux. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: bistrot racer XJ 600 Mer 26 Juin - 10:01 | |
| un peu que je vais avoir besoin de conseil... j'ai la revue technique,merci
tu pense que ça peut venir de quoi ce cylindre ( n°1 ) qui allume qu'une fois le moteur chaud ? |
| | | couillu Grande Gueule Racer
| Sujet: Re: bistrot racer XJ 600 Mer 26 Juin - 12:58 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: bistrot racer XJ 600 Mer 26 Juin - 17:19 | |
| - couillu a écrit:
doit gueuler le bordel a ce regime la...
Ah non, ça prends 11 000 tours le moulbif du 600 alors à 5000 t'as encore de la marge, c'est son régime de croisière en fait. Edité : Ah oui merde, j'avais pas vu dans mon post que c'était 50 000 tours. - kikitos a écrit:
je sais pas encore d'ou ça peut venir ce cylindre qui s'allume qu'après...surtout que c'est le numéro 1 !!! j'ai testé la bougie en la raccordant à l'antipatate et l'étincelle se fait,donc ça doit pas venir des bobines....enfin je crois...disons que comme je suis novice en mécanique,je suis preneur de tout type d'infos.. Vu l’état de ton brélon à l'achat, je commencerais déjà par un bon nettoyage de la rampe de carbus, contrôle l'état des membranes et vérifie aussi que tes pipes d'admission ne soient pas craquelées ou poreuses. Tu testes avec un pinceau et de l'essence sur tes pipes, si le régime monte c'est que tes pipes sont cuites, s'il n'y a pas de changement, elles sont ok. Par ailleurs, tu peux virer les conduits de dépression sur les pipes, ils ne servent à rien. Tu en gardes juste un pour le robico d'essence et tu bouchonnes les autres. Un bonne synchro et une richesse là dessus et ça devrait cracher des watts. Allez, courage. Dis moi en MP de quel coin tu es, à l'occasion je pourrai faire un saut et on regarde ça ensemble. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: bistrot racer XJ 600 Ven 28 Juin - 17:19 | |
| merci bach !!! j'ai passé la rampe aux ultrasons,augmenté les gicleurs de 5 points( filtre individuel),changé : joints,pointeaux,verifié niveau de la cuve. les pipes sont un peu craquelées sur le rebord qui couvre la rampe,pas fait de test de porosité,à faire. sinon je voudrais bien mettre ça comme fourche 41mm 120mm de débatement. en revanche j'ai un doute,je sais pas si ça va supporter la décélération du 600.... en même temps quand je vois la fourche de merde qui est d'origine et le freinage ( visiblment les deux points noirs du bouzin ) je me dit que ça peut que être mieux...non ? z'en pensez quoi ? sinon bach je te file mon adresse en MP. au fait tu connais le diamètre des collecteurs ? je suis aux US et je voudrais voir pour lui coller des supertrapp mais comme une buse j'ai pas la dimenssion.... merci |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: bistrot racer XJ 600 Sam 29 Juin - 6:37 | |
| Je n'ai pas le diamètre du collecteur. Si c'est le diamètre en sortie de collecteur que tu veux, sur le 900 il fait 38 mm, le 600 je ne peux pas te dire, je l'ai vendu depuis. De toute façon on trouve un tas de bagues ou joints graphite pour l'adaptation au bon diamètre alors ce n'est pas bien grave. Ta fourche là, c'est un truc de mob ou de vrai moto ? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: bistrot racer XJ 600 Sam 29 Juin - 12:58 | |
| heu la fourche c'est un truc de derbi 125cc... tu crois que ça va pas le faire ? non paseque la fourche du xj,elle bien pourrie....et que je veux mettre une belle foufourche |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: bistrot racer XJ 600 | |
Sujets similaires | |
