| ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! | |
+36iBlacKz Philippe richard78 man Félix Boris45 ThomCafé bubus alfred JackDoherty lejules jéjé antonio67390 Roccocub tarmot rené moto CoupSoud sunny75 kiluc kgb Math56 vinzouch couillu Adri914 LennyKa ChopSauce BlackSkull Flitwoodmac yoyo6gr kaneda Frock nainroux nanAr xav32 Eldudo Matt_92 40 participants |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Dim 17 Aoû - 12:01 | |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Dim 17 Aoû - 12:33 | |
| - Rem-aïe a écrit:
Sinon, il avait été posté ici un truc ...
Firegum Du moins pour l'échappement raccordé à la va comme je te pousse, ça le fait pas mal | |
bubus Lopette Racer
Nombre de messages : 174 Age : 50 Localisation : france Moto(s) : xs 650 custom et bientot cafe racer Motard depuis : longtemps :) Date d'inscription : 31/07/2014
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Dim 17 Aoû - 12:34 | |
| - Citation :
- ça avance ta recherche de pièces ?
ben je n'ai pas encore fait grand-chose...madame et ça terrasse me prenne pas mal de temps : Look: demain j'ai prévu de me mettre dessus et comme je l'ai lus il n'y a pas longtemps, je vais la démarrer et tester avant démontage :) Puis des réceptions des demi-guidons je me lance... : moi: | |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Dim 17 Aoû - 13:17 | |
| - ChopSauce a écrit:
Firegum
Du moins pour l'échappement raccordé à la va comme je te pousse, ça le fait pas mal Meunan !!! Un site qui vend des manchons de reduction en graphite, toutes les dimensions possibles de 1/2 mm en 1/2 mm, à prix modique. Tu pourras jamais faire de l'épaisseur durable avec une pate........ |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Dim 17 Aoû - 15:56 | |
| - bubus a écrit:
- Citation :
ben je n'ai pas encore fait grand-chose...madame et ça terrasse me prenne pas mal de temps demain j'ai prévu de me mettre dessus et comme je l'ai lus il n'y a pas longtemps, je vais la démarrer et tester avant démontage :)
Puis des réceptions des demi-guidons je me lance... : moi: t'as raison, impose toi, levrette et basta !! non mais oh ?? c'est qui le patron ?? aaaaaaah toi aussi tu ne l'as jamais entendu tourner (ta meule) ? | |
bubus Lopette Racer
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Dim 17 Aoû - 17:26 | |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Dim 17 Aoû - 17:42 | |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Dim 17 Aoû - 17:49 | |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Dim 17 Aoû - 21:05 | |
| j'viens de voir la mésaventure de Jean-Luc avec son Vmax... les miennes sont craquelées et sont d'origine (34 ans), la caoutchouc devrait pas tenir longtemps, en plus comme les carbus ne sont plus reliés à al boite à air, tout le poids de ceux-là force sur les pipes d'admission.. je préfère en remettre des neufs ! | |
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Lun 18 Aoû - 6:56 | |
| ben j'ai hate de les voir montés ces silencieux J'ai vu sur des forums US qu'ils découpent des canettes de soda pour rattraper des différence entre ligne d'échapp et silencieux. T'as beaucoup à rattraper? | |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Lun 18 Aoû - 9:10 | |
| normalement ça devrait le faire, ils sont livrés avec un adaptateur en 38mm... | |
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Lun 18 Aoû - 10:06 | |
| si t'as besoin il me reste une petite et une moyenne bague d'adaptation | |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Lun 18 Aoû - 22:50 | |
| jeu au soupapes : ok !! J'avais 0.1 partout alors que c'est 0.1 à l'admission et 0.2 à l'échappement !! bougies neuves !! bon ben demain je fais souder le faisceau de la batterie avé les bonnes cosses et un peu de mou au fils par mes p'tits ingé, je branche tout ça, je fais couler le gasoil dans les cuves de carbus, ON et je kick... un peu de stress quand même !
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Lun 18 Aoû - 22:56 | |
| la réception du jour... : fait chier je peux pas attaquer tant que j'ai pas recu mes pots, pour savoir où je dois couper mes tubes d’échappement... | |
bubus Lopette Racer
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Mar 19 Aoû - 15:10 | |
| question bête, ta batterie va être recharger comme une batterie normale via l'alternateur ? si j'ai tout suivi, elle ne va te servir que pour l'allumage (kick) et l’éclairage. plus de démarreur elect. donc tu as viré le démarreur et les pignons ? au niveau du faisceau ca change beaucoup de chose ? perso me tate pour virer le démarreur sur mon xs pour ce qui me sert. j'pref me faire chier au kick bonne continuation, | |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Mar 19 Aoû - 15:26 | |
| voila, kick only... j’espère quand même que ça démarrera avant que je m’essouffle ben j'ai juste viré le relais du démarreur, et la chaine d'entrainement du moteur et son tendeur.. donc oui la batterie ne sert que pour l'allumage et les feux... J'ai laissé le démarreur en place (sur la mienne il est caché dans un boitier, donc invisible) puisqu'il fait aussi office de bouchon étanche (joint torique) dans le bain d'huile du carter... sinon il aurait fallu que je fasse usiner un bouchon pour mettre a la place de celui-ci... | |
bubus Lopette Racer
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Mar 19 Aoû - 15:31 | |
| ok ok... - Citation :
- voila, kick only... j’espère quand même que ça démarrera avant que je m’essouffle What a Face
perso j'l'ai fais avec la mienne et il m'a fallut quelques coup de kick avant de demarrer c'est bon pour se faire la cuisse :) | |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Mar 19 Aoû - 21:44 | |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Mer 20 Aoû - 5:53 | |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Mer 20 Aoû - 8:20 | |
| merci mon poulet | |
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! | |
