-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
 pantah ....ça tiens pas le ralenti, et ça pete dans l'pot
pantah ....ça tiens pas le ralenti, et ça pete dans l'pot Empty
MessageSujet: pantah ....ça tiens pas le ralenti, et ça pete dans l'pot   pantah ....ça tiens pas le ralenti, et ça pete dans l'pot EmptySam 12 Avr - 17:13
queske ça peux etre, je viens de demarrer le 750 pantah et bien qu'il prenne normalement ses tours, impossible de regler un ralenti sous 2500 tours, j' ai essayé la plupart des reglages, et je me demande si ça vient pas de la coupe du boisseau qui est assez peu échancré...
sans starter elle demarre pas, avec le starter elle demarre bien , pas de trous à l' acceleration, mais si je laisse descendre le regime, elle s' etouffe, à 2500/3000 stabilisé ça va, mais ça petouille dans l'pot
faudrait pas qu' avec les arbres à cames plus "mechants" l ' avance à l' allumage ne soit plus bonne, vu que l' indianna c 'etait quand meme pas la foudre.
si quelqu' un a les valeurs d' avance des differents modeles de 750, ça m' aiderait
MessageSujet: Re: pantah ....ça tiens pas le ralenti, et ça pete dans l'pot   pantah ....ça tiens pas le ralenti, et ça pete dans l'pot EmptySam 12 Avr - 17:53
Barabas, si tu ne trouve pas, et que ça peut attendre Lundi, je pourrais répondre à ta question et même à d'autres plus techniques.....
Mes potes sont au BOC et Lundi ils te disent tout ce que tu veux Very Happy
MessageSujet: Re: pantah ....ça tiens pas le ralenti, et ça pete dans l'pot   pantah ....ça tiens pas le ralenti, et ça pete dans l'pot EmptySam 12 Avr - 18:30
On a eu ça aussi avec les CR(avec aac+ pointu). Montée en régime du feu de dieu; mais pas de ralenti et petouillage dans les pots...
On avait dû revoir l'avance mais aussi après changer le gicleur principal, trop riche dans notre cas..
Maintenant, a froid, devoir mettre le starter peut être dû au gicleur de ralenti plutôt que le principal.
L'avance d'abord, tu verras après pour les gicleurs.
Wink
MessageSujet: Re: pantah ....ça tiens pas le ralenti, et ça pete dans l'pot   pantah ....ça tiens pas le ralenti, et ça pete dans l'pot EmptySam 12 Avr - 21:10
ça y est, resolu le probleme, j' ai mis un gicleur de ralenti de 65, un principal de 150 et elle marche le feu de dieu.. j' en suis à moitié sourd...
j' ai trouvé les reglages içi
http://www.bevelheaven.com/manuals/F1-workshop/
MessageSujet: Re: pantah ....ça tiens pas le ralenti, et ça pete dans l'pot   pantah ....ça tiens pas le ralenti, et ça pete dans l'pot EmptySam 12 Avr - 21:37
Et le démarreur c'était quoi le problème?
MessageSujet: Re: pantah ....ça tiens pas le ralenti, et ça pete dans l'pot   pantah ....ça tiens pas le ralenti, et ça pete dans l'pot EmptySam 12 Avr - 21:44
cheers , on y arrive toujours.
MessageSujet: Re: pantah ....ça tiens pas le ralenti, et ça pete dans l'pot   pantah ....ça tiens pas le ralenti, et ça pete dans l'pot EmptyDim 13 Avr - 5:27
une connerie, le cable de demarreur était coinçé entre le bac de batterie et le cadre, d'ou une mise à masse et un court circuit....lorsque j' appuyait sur start, heureusement je n' ai pas insisté...
MessageSujet: Re: pantah ....ça tiens pas le ralenti, et ça pete dans l'pot   pantah ....ça tiens pas le ralenti, et ça pete dans l'pot EmptyLun 14 Avr - 22:57
30° de calage de mémoire(pas sur non plus), par contre tu as différent volant dont les reperes ne corespondent pas forcement , donc le mieux etant de caler au disque, surtout si tu as des arbres a cames . tu peux jouer aussi sur l'ecartement de bougie, suivant la qualité de l'essence.
MessageSujet: Re: pantah ....ça tiens pas le ralenti, et ça pete dans l'pot   pantah ....ça tiens pas le ralenti, et ça pete dans l'pot EmptyMar 15 Avr - 4:06
ouais c' est ça plus ou moinsse
pantah ....ça tiens pas le ralenti, et ça pete dans l'pot Page008
» ça c'est du ralenti ...
» YZ 490 BOBBER
» Tiens! Une Ducati....
» elle pète le feu...
» Rouge qui pète
