-28%
229.99 € 318.99 €
 Wankel !
6 participants
Wankel ! Empty
MessageSujet: Wankel !   Wankel ! EmptyMer 14 Mar - 12:18
Wankel ! 425976_345628808812103_168882873153365_932242_717383625_n
Wankel ! Empty
MessageSujet: Re: Wankel !   Wankel ! EmptyMer 14 Mar - 12:33
Wankel ! Empty
MessageSujet: Re: Wankel !   Wankel ! EmptyMer 14 Mar - 12:36
Toi aussi t'as acheté une motocrotte ?!
Wankel ! Empty
MessageSujet: Re: Wankel !   Wankel ! EmptyMer 14 Mar - 16:12
question con, c'est la marque ou c'est vraiment un rotatif ? scratch
meme si j'ai deja la reponse...
Wankel ! Empty
MessageSujet: Re: Wankel !   Wankel ! EmptyMer 14 Mar - 17:48
moteur a piston rotatif wankel , comme sur les mazdas .
moteur rotatif c est encore autre chose , c est lui qui tourne autour du vilo !! affraid
Wankel ! Empty
MessageSujet: Re: Wankel !   Wankel ! EmptyMer 14 Mar - 20:56
Il ne tourne pas vraiment autour du vilo... il y'est intégré, il tourne sur le vilo comme une roue sur un axe, d'un coté l'alimentation et l'allumage qui font tourner le piston, et les gaz sont évacué de l'autre coté, une foi un demi tour effectué... sur le principe, on pourrait dire que c'est un 2T !! Pas d'arbre à cas, de soupapes, de distri.....
Wankel ! Empty
MessageSujet: Re: Wankel !   Wankel ! EmptyJeu 15 Mar - 1:22
Demon c est pas ce que je voulais dire rider . le moteur tourne bien autour du vilo
"moteur rotatif gnome et rhone "
[youtube][/youtube]
Wankel ! Empty
MessageSujet: Re: Wankel !   Wankel ! EmptyJeu 15 Mar - 6:57
Fabuleuse réalisation française que ces moteurs Gnome et Rhône.
Le plan du 14k que nous avait montré LeMansII CM
Sur la Hercules W2000, il ne faut pas parler de vilo et de piston, mais de rotor et de stator.
Dans le même genre, y'a la OCR Van Veen, la Re5 de suzuki, la Nrv588 de Norton, et une floppee de protos d'europe de l'est (Dniepr entre autre) et anglais (BSA).
Wankel ! Mmrc10
Wankel ! Empty
MessageSujet: Re: Wankel !   Wankel ! EmptyJeu 15 Mar - 11:12
[youtube][/youtube]
Ce n'est oas un moteur rotatif ça !! C'est un moteur en étoile d'avion, chaques pistons montent et descent normalement dans les cylindres positionnés en étoile....
Comme la dit Desmo, on parle de rotor en faite, mais pas de stator ce n'est pas un moteur electrique !!
What a Face What a Face What a Face
Wankel ! Empty
MessageSujet: Re: Wankel !   Wankel ! EmptyJeu 15 Mar - 11:30
rien à voir avec un moteur rotatif (à ne pas confondre avec le moteur en étoile)... Wankel ! 2268358246 Wankel ! 2268358246 Wankel ! 2268358246 Wankel ! 2268358246
ils comprennent mieux maintenant ? study
Wankel ! Empty
MessageSujet: Re: Wankel !   Wankel ! EmptyJeu 15 Mar - 11:35
Faudrait dire moteur à piston rotatif d’ailleurs
Wankel ! Empty
MessageSujet: Re: Wankel !   Wankel ! EmptyJeu 15 Mar - 11:36
[youtube][/youtube]
Désolé GR, mais la, tu te gauffres complet....
Par définition, qui dit rotor, dit forcement stator....le stator, ce sera la pièce dans ou autour de laquelle le rotor effectuera sa révolution.
Et un moteur en étoile d'avion peut très bien etre rotatif dans le sens ou les blocs cylindres tournent autour du vilo. Il existe par ailleurs des moteurs en étoiles "classiques".
Après, le rotatif au sens "wankel" du terme, c'est encore une autre architecture moteur.
Wankel ! Mmrc10
Wankel ! Empty
MessageSujet: Re: Wankel !   Wankel ! EmptyJeu 15 Mar - 11:49
BMW Darkus
Le wankel est faussement nommé rotatif
Mais c est un moteur a piston rotatif
Wankel ! Empty
MessageSujet: Re: Wankel !   Wankel ! EmptyJeu 15 Mar - 12:01
Dans le cadre des moteurs Wankel, on continue à parler de piston et cylindre, je sais pas pourquoi mais bon... Chez Mazda, ils parlent bien de piston et cylindre !!
C'est vrai que pour moi, un stator c'est sur l'electrique, en gros on parle de la même chose mais avec des mots différents, me gauffre pas complet pale
Sur les moteur en étoile d'avion, on ne peut pas parler de rotatif puisque le piston ne tourne pas, ce sont des moteurs 4 temps, le vilo tourne et l'embiellage actionne les pistions qui montent et descende dans les cylindres... Les blocs cylindre ne tournent pas, ils sont fixe !! C'est pas un barillet non plus !! Les cylindres en étoile, c'est une architecture, dans le même esprit que le 4 en ligne, 4 en V..... Sur un rotatif, c'est l'ensemble du shéma de fonctionnement qui est différent, avec un shema de fonctionnement d'avantage proche du 2T, car sans distribution ni arbres a came ni soupapes..... What a Face
Wankel ! Empty
MessageSujet: Re: Wankel !   Wankel ! EmptyJeu 15 Mar - 12:56
CM
Rider regarde les vidéos que j ai posté
Wankel ! Empty
MessageSujet: Re: Wankel !   Wankel ! EmptyJeu 15 Mar - 12:59
Wankel ! Empty
MessageSujet: Re: Wankel !   Wankel ! EmptyJeu 15 Mar - 13:05
lolobuell a écrit:
CM
Il est buté le rider hein..... RM
Et oui, un moteur en étoile "rotatif", ça existe!
Et les blocs cylindres ne sont pas fixes mais bien mobiles.
Et Lolo' à raison, le terme rotatif pour un wankel est faux, puisqu'il s'agit d'un piston de forme triangulaire en rotation dans un stator de forme trochoidale
Wankel ! Mmrc10
Wankel ! Empty
MessageSujet: Re: Wankel !   Wankel ! EmptyJeu 15 Mar - 13:07
lolobuell a écrit:
CM
C'est pour ça que c'est à piston rotatif study
Wankel ! Empty
MessageSujet: Re: Wankel !   Wankel ! EmptyJeu 15 Mar - 15:11
lolobuell a écrit:
CM
Il est buté le rider hein..... RM Rôôôh, juste un peu RM
Et oui, un moteur en étoile "rotatif", ça existe! > +1
Ce que tu utilise de jolis mots drunken
Oui, même si on dit pourtant moteur rotatif, par défaut de simplicité. Après si on s'entend sur lequel c'est, ce n'est pas une faute pour moi, juste une facilité de langage.
Par ailleurs cylindre et piston ne sont pas de mauvais termes non plus study :
Wikipédia a écrit:
Piston : nom commun ou un nom propre qui peut désigner :
Un piston, en mécanique, est une pièce rigide ou articulée se déplaçant dans une chambre de forme adaptée pour assurer la variation du volume de la chambre : ceci permet la conversion d'une pression en énergie mécanique ou inversement.
Moi j'en conclu qu'un piston ne travaille pas forcément en longitudinal et que celui du Wankel en est bien un.
Wikipédia a écrit:
Cylindre (moteur)
Le cylindre est un élément d'un moteur thermique, dans lequel se déplace le piston.
Il est caractérisé par :
l'alésage, c'est-à-dire le diamètre interne du cylindre
la course du piston, à savoir la distance entre son point mort haut et son point mort bas.
Ces paramètres déterminent la cylindrée ou volume déplacé par le mouvement du ou des pistons.
le taux de compression, rapport entre le volume interne du cylindre lorsque le piston est au point mort bas et le volume au point mort haut.
Par contre une partie de la définition ne s'adapte pas au moteur rotatif, mais il est si peu répandu que ça peu se comprendre. Quand ils parlent de "point mort haut" et de "point mort bas." je l'entend plus comme point de compression haut et de "dépression".
Donc voilà, même si c'est vrai qu'on parle de Rotor et de Stator pour un moteur rotatif de type Wankel, on peut aussi parler de piston et de cylindre, et ça se fait chez les pros. Very Happy
Pour finir c'est l'heure de s'en jeter une : idee idee idee idee idee idee idee
Wankel ! Empty
MessageSujet: Re: Wankel !   Wankel ! EmptyJeu 15 Mar - 15:51
peace BMW
j ai abandonné hein !!! mais par ce beau temps , je suis allé rouler un peu et je confirme que ma thrux tourne bien !!! et que le twin ne rotationne pas !! AJS2
Wankel ! Empty
MessageSujet: Re: Wankel !   Wankel ! EmptyJeu 15 Mar - 22:00
[youtube][/youtube]
Bah oui bah j'avais vu Norton
lolobuell a écrit:
CM
Il est buté le rider hein..... RM Et t'as pas tout vu !! Dans la famille, même quand on à tord on argumente )à mort !!!!! RM RM RM
Et oui, un moteur en étoile "rotatif", ça existe! On est au CRC pas sur un forum d'avion !!! dev
Et les blocs cylindres ne sont pas fixes mais bien mobiles. Oui mais ça reste un 4T, même piston dans même cylindre, le moteur tourne la on est d'accord, pour palier à l'absence de manetons sur le vilo pour désaxer les bielles... Je peux faire les tonneaux avec ma bagnole, ça ne sera pas une rotative pour autant !! RM
Et Lolo' à raison, le terme rotatif pour un wankel est faux, puisqu'il s'agit d'un piston de forme triangulaire en rotation ( donc rotatif ?? ) dans un stator de forme trochoidale
Oui mais c'est comme ça, c'est dans les moeurs, pour en revenir à la DKW que j'ai posté, c'est un Wankel aussi appelé moteur Rotatif... c'était comme ça avant même que je sois dans les couilles de mon père Mondial
Bref, de manière général et adapté ou non, on parle de moteur rotatif pour les Wankel....
BMW BMW
Wankel ! Empty
MessageSujet: Re: Wankel !   Wankel ! EmptyVen 16 Mar - 4:53
RM RM
Alors maintenant GR il nous explique qu'il a raison d'avoir tord dev
Taing' t'es lourd quand même.....Tu dis tout et son contraire dans un même post....Reconnais que t'as tord et pis vala, on en parle plus....
Moi aussi j'utilise à tord, car c'est un abus de language, le terme rotatif pour un Wankel....Ben c'est pas parceque ça fait longtemps que les gens se trompent que j'affirme pour autant avoir raison.....
Pour le coup, un rotatif d'avion est un 4t, oui, mais en fin de compte c'est le seul VRAI rotatif! Un Wankel se rapproche plus d'un 4t que d'un deux temps (cycle Beau de Rochas), et le piston effectue un mouvement de rotation dans la chambre. C'est pas pour autant que c'est un moteur rotatif et comme argument je te cite :
C'est pas parceque le piston est rotatif que le moteur l'est.....t'as rien pité en fait pale
D'ailleurs tape "moteur rotatif" dans gogol et tu verras le résultat de la recherche.
Et pour finir, on est pas sur un forum d'avion certes, mais nous avons eux, a plusieurs, la même volonté de venir éclairer ta petite lanterne.....quand je lis autant d'incohérences, je peux pas......tu racontes des conneries, on te le signale gentiment et pis vala, rien de grave dev
Wankel ! Mmrc10
Wankel ! Empty
MessageSujet: Re: Wankel !   Wankel ! EmptyVen 16 Mar - 7:41
Wikipedia a écrit:
Le moteur Wankel (/[vɑ̃kɛl]/) est un moteur à piston rotatif fonctionnant selon le cycle de Beau de Rochas, dans lequel un piston « triangulaire » convertit l'énergie issue de la combustion du carburant en une énergie mécanique de rotation transmise au vilebrequin. Le moteur Wankel est, à tort, couramment désigné par le terme « moteur rotatif », bien que les fonctionnements des deux types de moteurs soient radicalement différents.
Je m'incline, pour moi le Wankel était un rotatif, nommé ainsi because rotation du piston.... La faute au anciens qui apprennent des conneries aux jeunes... et aussi parce que moi les moteurs d'avions, connais quedalle dev dev ( mauvaise foi oblige... )
MDR2 MDR2 MDR2 MDR2 MDR2 MDR2 MDR2 MDR2 MDR2 MDR2 MDR2 MDR2 MDR2 MDR2
N'empeche, tout un monde de certitude s'effondre Wankel ! 2268358246 Wankel ! 2268358246
dde
idee idee idee idee idee idee idee idee idee
Wankel ! Empty
MessageSujet: Re: Wankel !   Wankel ! EmptyVen 16 Mar - 7:51
Depuis le temps que je vous le dis que c'est un piston rotatif et point barre Rolling Eyes
On vous retire les bielles et ça y est y'a tout qui tourne dev
Wankel ! Empty
MessageSujet: Re: Wankel !   Wankel ! EmptyVen 16 Mar - 7:53
Bah oué, et le pire c'est qu'on est hors sujet depuis un moment !!! Je mets un Wankel et nous voila avec des moteurs d'avion CM
Mais bon, ça fait un cour sur le rotatif Mondial
Wankel ! Empty
Wankel !
» LES 50 ANS DU MOTEUR WANKEL A HERSBRUCK
» NORTON : LE RETOUR DU WANKEL
» Norton Wankel Parade
» Hercules à moteur Wankel....
