Le Deal du moment : -20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) ...
119 €
 Sr 250
Julien Morel
phil1
nortumph
Flaturtle
15 participants
Nombre de messages : 1044
Motard depuis : 2011
Sr 250 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Sr 250   Sr 250 - Page 4 EmptySam 17 Sep - 20:06
Je vais faire vert avec liseret mais double peut etre, je verrai ça sur le moment, la couleur sera le vert
MessageSujet: Re: Sr 250   Sr 250 - Page 4 EmptyMar 4 Oct - 17:19
Salut, nouvelle echappement apres les MIN car le noir etait vraiment moche.
Par contre j'ai encore un probleme de carbu : lorsque la moto tourne il y a des petites detonation dans le carbu, mais je sais pas comment y remedier, est ce que vous auriez des idées ?
Sr 250 - Page 4 Photo030
Nombre de messages : 3475
Moto(s) : Triumph bonneville
MessageSujet: Re: Sr 250   Sr 250 - Page 4 EmptyMar 4 Oct - 17:27
T'en as trouvé en neuf? moi pas trouvé pour la bonnie!
Et le son pas trop sourdingue?
Le résultat est plutôt sympa ,bon courage pour la suite!
'petites detonation dans le carbu' scratch alors là il faut en dire plus,tu veux dire un bruit parasite, genre mécanique?
idee !
MessageSujet: Re: Sr 250   Sr 250 - Page 4 EmptyMar 4 Oct - 17:40
L'echappement est neuf il y avait deux stands qui les vendaient ( celui avec le camion au fond et celui juste avant les poly)
Au niveau du carbu c'est pas un bruit mecanique, ça fait plutot comme un retour d'essence, sa pete
Afterburned
Afterburned
Nombre de messages : 6843
Motard depuis : 1977
MessageSujet: Re: Sr 250   Sr 250 - Page 4 EmptyMar 4 Oct - 17:49
trop d'avance à l'allumage , ou soupape sans jeu , ou soupape cramée
MessageSujet: Re: Sr 250   Sr 250 - Page 4 EmptyMar 4 Oct - 17:53
Ah ouais c'est vrai 'chambrier'!
sorry pour le carbu, comme ça je vois pas,mais d'autres vont surement t’éclairer!
MessageSujet: Re: Sr 250   Sr 250 - Page 4 EmptyMar 4 Oct - 18:07
Les soupapes je les avais reglées et le jeu est bon.
L'allumage je sais pas comment le verifier mais par contre je sais le que le repere sur l'alternateur (mort haut) etait parfaitement aligné avec le repère de chaine de distri.
Mais par contre le carbu est monté dans une pipe d'admission classique (sans depression) alors que mon robinet lui doit fonctionner par depression normalement.
Je suis obligé de le mettre sur "pris" pour que l'essence coule
C'est un carbu mikuni de 250 XT avec pompe de reprise
MessageSujet: Re: Sr 250   Sr 250 - Page 4 EmptyMar 4 Oct - 19:11
Mauvais réglage de la richesse , trop d'essence non brulée qui explose au contact de l'échappement brulant , démonte ta bougie , si elle est noire c'est ça ... Wink
MessageSujet: Re: Sr 250   Sr 250 - Page 4 EmptyMar 4 Oct - 19:59
ok picvert je verifirais mais y a des chances pour qu'elle soit noire Razz
Ma vis de richesse est devissée de 2 tours, aiguille au cran du milieu, et gicleur de 165
MessageSujet: Re: Sr 250   Sr 250 - Page 4 EmptyMer 5 Oct - 17:00
Je confirme la bougie est noire.
Demain je fais une video pour vous faire ecouter le bruit que cela fait
MessageSujet: Re: Sr 250   Sr 250 - Page 4 EmptyMer 5 Oct - 17:14
Et ben voila ... Alors c'est pas la peine de tortiller du cul pour chier droit , faut tout reprendre les réglages , et dans l'ordre ... Wink
MessageSujet: Re: Sr 250   Sr 250 - Page 4 EmptyMer 5 Oct - 18:32
demain je reverifie les jeux aux soupapes la tension de chaine de distri et je mets le carbu avec 2 tours.
MessageSujet: Re: Sr 250   Sr 250 - Page 4 EmptyMer 5 Oct - 18:54
Non , non ,non , demain tu te paluches la doc technique et tu fais les réglages du carbu dans l'ordre ( ralenti , richesse et tout et tout ) , et après , le jeu aux soupapes , sinon tu iras d'emmerdes à emmerdes ... Wink
MessageSujet: Re: Sr 250   Sr 250 - Page 4 EmptyMer 5 Oct - 19:13
En tout cas j'ai reussis à verifier le jeu à la soupape d'echappement et il est bon et la chaine de distri aussi.
Sur le carbu j'ai le niveau de cuve àverifier, que le gicleur soit propre et verifier que le boisseau coulisse correctement ?
Si quelqu'un à une revue de 250 xt pour le reglage de carbu je suis preneur car c'est pas un carbu de 250 sr que j'ai .
MessageSujet: Re: Sr 250   Sr 250 - Page 4 EmptyJeu 6 Oct - 6:38
C'est la richesse qu'il te faut régler ( rapport air / essence )
MessageSujet: Re: Sr 250   Sr 250 - Page 4 EmptyJeu 6 Oct - 17:57
sa pete encore mais moins qu'avant. J'ai mis plus de mousse dans le cornet et 2.5 tours à la vis de richesse est ce qu'il fautque j'enrichisse encore le mélange air essence ?
Et plus la vis de richesse est devissée plus la moto retombe vite dans les tours ou l'inverse ?
MessageSujet: Re: Sr 250   Sr 250 - Page 4 EmptyJeu 6 Oct - 18:30
Non , il faut que tu potasses la doc !... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Sr 250   Sr 250 - Page 4 EmptyJeu 6 Oct - 18:53
Je l'ai pas la doc du 250 xt. Mais bon je vais essayer d'avoir un truc encore meilleur.
Est ce que je peux tenter la methode en cherchant le moment ou le ralenti est le plus haut ?
MessageSujet: Re: Sr 250   Sr 250 - Page 4 EmptyVen 7 Oct - 6:42
Tu peux
MessageSujet: Re: Sr 250   Sr 250 - Page 4 EmptyVen 7 Oct - 17:53
Bon ça pete beaucoup moins qu'avant mais ça ne retombe pas assez vite dans les tours.
Je vais essayer de paufiner
MessageSujet: Re: Sr 250   Sr 250 - Page 4 EmptyVen 7 Oct - 19:04
http://www.devil50.com/meca_carbu.htm .... study
MessageSujet: Re: Sr 250   Sr 250 - Page 4 EmptyVen 7 Oct - 19:30
Je vais essayer de reduire l'arrivé d'air encore pour vraiment jouer sur la vis de richesse apres.
Et j'essaierais de faire une video
Picvert idee
MessageSujet: Re: Sr 250   Sr 250 - Page 4 EmptyVen 7 Oct - 19:35
Et voila vers quoi je vais aller je pense pour la peinture
Sr 250 - Page 4 Sr_ver12
MessageSujet: Re: Sr 250   Sr 250 - Page 4 EmptyDim 9 Oct - 17:21
Ce matin je lui aller décrasser le sr et ça y est la moto monte correctement dans les tours à part à un endroit ou il y a un trou (à la moitié de la poignée).
Mais par contre de temps en temps elle cale et ne veut plus redémarrer même au starter : elle se lance mais des que l'on tourne la poignée elle cale.
MessageSujet: Re: Sr 250   Sr 250 - Page 4 EmptyDim 9 Oct - 18:19
tu vas la régler bordel de merde ou tu crois que la sainte vierge va le faire pour toi ?.... tttt
Sr 250
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
