-25%
749.99 € 999.99 €
 Upgrade Z650
skrib
CAB2A
July85
flopy
zobleu
Nono.Lerat
guillaume31
Tof 79
phil1
aermacch
Razor
zgood
37 participants
Upgrade Z650 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Upgrade Z650   Upgrade Z650 - Page 2 EmptyJeu 12 Mai - 18:04
MessageSujet: Re: Upgrade Z650   Upgrade Z650 - Page 2 EmptyDim 15 Mai - 18:49
Weekend remontage du 4 pat'
Le but étant de fermer les demi carters et de les remonter dans le cadre pour vérifier l'alignement couronne/pignon.
Place aux photos!
Upgrade Z650 - Page 2 625601DSC03742
Upgrade Z650 - Page 2 818024DSC03744
Upgrade Z650 - Page 2 202482DSC03745
Upgrade Z650 - Page 2 223734DSC03747
Upgrade Z650 - Page 2 799854DSC03751
Upgrade Z650 - Page 2 280968DSC03753
Et la surprise du weekend :
Upgrade Z650 - Page 2 589753DSC03750
La couronne est parfaitement alignée avec le pignon Mondial
Je suis bon pour trouver un pignon déporté, mais je m'en doutais
Au moins le moteur est dans cadre, ça avance! cheers
MessageSujet: Re: Upgrade Z650   Upgrade Z650 - Page 2 EmptyDim 15 Mai - 19:14
Et si tu prenais la photo en te décalant légèrement sur la gauche, ça ferait pas plus aligné ?
Very Happy
MessageSujet: Re: Upgrade Z650   Upgrade Z650 - Page 2 EmptyDim 15 Mai - 19:29
y'a differents arbre de sortie de boite et aussi différents pignons qui vont avec.
il m'etait arrivé le meme coup quand j'avais voulu monter un moteur de gpz dans un zephyr mais ce n'est qu'apres avoir reduit l'encrage moteur ar pour qu'il rentre dans le cadre que je m'en suis rendu compte :( et juste apres que je ne pouvais pas monter les support avant sans couper le cadre du zeph :( :( :(
tant que ton moulbif est ouvert tu peux faire des essai avec arbre de zeph et zr7 (et tout ceux qui n'ont pas le poussoir d'embrayage qui traverse le moteur )
MessageSujet: Re: Upgrade Z650   Upgrade Z650 - Page 2 EmptyDim 15 Mai - 19:41
soleil
Je vais matter ça en même temps que les pignons déportés.
Et si je trouve pas je prendrais la photo en décalant légèrement sur la gauche dde
MessageSujet: Re: Upgrade Z650   Upgrade Z650 - Page 2 EmptyDim 15 Mai - 19:56
RM idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee
zgood
zgood
Nombre de messages : 1377
Motard depuis : 1988
MessageSujet: Re: Upgrade Z650   Upgrade Z650 - Page 2 EmptyDim 15 Mai - 20:17
Very Happy
YMCA YMCA YMCA
merde j'ai cru que j'allais devoir changer de caleçif...
mais pour en revenir au sujet, c'est bô... MDR2
super taf et bien propre
ps : merci pour les piches... pale
MessageSujet: Re: Upgrade Z650   Upgrade Z650 - Page 2 EmptyLun 16 Mai - 18:37
Ce soir mesurage et le déport est de 15mm !
Après avoir cherché sur le net, je ne trouve pas de pignon de zeph déporté de 15mm, 10mm maxi et a des prix :( je vais donc me le faire Twisted Evil
L'objectif:
- Se procurer un pignon d'origine de zéphyr en 15 dents en 525 et le réaléser de façon à récupérer la denture.
- Réaléser mon pignon de Z650 complètement HS et garder les cannelures
- Usiner une pièce avec double épaulement serrant et déport de 15mm
- Monter tout ça à la presse, vérifier la concentricité
- Deux beaux cordons et roule ma poule !
D'ailleurs si quelqu'un a un pignon de zephyr 750 a 15 dents!... What a Face
Nombre de messages : 1135
Motard depuis : 1989
MessageSujet: Re: Upgrade Z650   Upgrade Z650 - Page 2 EmptyLun 16 Mai - 19:25
Sinon,contacte france équipemment : ils font du sur-mesure... sunny
MessageSujet: Re: Upgrade Z650   Upgrade Z650 - Page 2 EmptyLun 23 Mai - 6:24
Le prix aussi est sur mesure anal
J'ai commandé un pignon neuf pour trois fois rien et je vais faire bosser l'usineur d'à coté!
MessageSujet: Re: Upgrade Z650   Upgrade Z650 - Page 2 EmptyLun 30 Mai - 12:54
J'ai enfin reçu mon pignon d'origine de zephyr, j'ai donc attaqué ma pièce de déport.
Upgrade Z650 - Page 2 463710Pignonzephyr
Upgrade Z650 - Page 2 616728Pignonzephyr2
Upgrade Z650 - Page 2 400497Pignonzephyr3
Avant de lancer l'usinage, est ce que quelqu'un qui a une chaine en 525 sur sa meule peut me donner la cote de hauteur d'un maillon (voir même la chaine direct si elle gène What a Face ) car j'ai peur que la cote de 4mm soit limite.
MessageSujet: Re: Upgrade Z650   Upgrade Z650 - Page 2 EmptyLun 30 Mai - 15:22
[Mode Autoréponse ON ]
Le diamètre du maillon fait 13.7mm pour les chaines en 525
[Mode Autoréponse OFF ]
Donc ya 3mm de jeu au rayon, ça part comme ça et on verra si à l'usure ça ne vient pas frotter.
Upgrade Z650 - Page 2 197483Pignonzephyr4
Razor
Razor
Nombre de messages : 1405
Moto(s) : RazorproD ''umbragrau''
Motard depuis : 2009
MessageSujet: Re: Upgrade Z650   Upgrade Z650 - Page 2 EmptyLun 30 Mai - 16:24
moi
MessageSujet: Re: Upgrade Z650   Upgrade Z650 - Page 2 EmptyMer 1 Juin - 9:05
Changement de tout les roulements de roue et porte couronne bien fatigués.
Upgrade Z650 - Page 2 904104DSC03687
Upgrade Z650 - Page 2 754840DSC03689
Upgrade Z650 - Page 2 442280DSC03690
J'ai aussi attaqué le canam qui n'avait pas bougé depuis son achat
Upgrade Z650 - Page 2 455926DSC03754
Upgrade Z650 - Page 2 631903DSC03755
Upgrade Z650 - Page 2 294781DSC03756
Je comprends mieux le gling gling...
Deux chicanes valent mieux qu'une ... :(
Upgrade Z650 - Page 2 918354DSC03758
Donc à suivre nettoyage, peinture noir HT, refaire une chicane correcte et débosseler un des tubes inf. qui a un méchant plat.
MessageSujet: Re: Upgrade Z650   Upgrade Z650 - Page 2 EmptyMer 1 Juin - 20:14
profites en pour regarder si tu n'as pas le fameux morceau de laine d'acier juste a la jonction des 4 tubes et du terminal .
elle a tendance a accumuler les merdes et elle sert pas a grand chose .
MessageSujet: Re: Upgrade Z650   Upgrade Z650 - Page 2 EmptyJeu 2 Juin - 11:54
Ok Huggy je vais regarder ça.
Les petites avancées de la matinée, vive les jours fériés ! cheers
Remontage du levier d'embrayage après sablage et époxy
Upgrade Z650 - Page 2 679789DSC03781
Puis fabrication d'une patte pour monter l'ensemble compteur/ compte tours sur le té de zephyr.
Upgrade Z650 - Page 2 882293DSC03784
Upgrade Z650 - Page 2 786788DSC03786
Upgrade Z650 - Page 2 824298DSC03787
Ça se monte doucement What a Face
Upgrade Z650 - Page 2 953007DSC03791
MessageSujet: Re: Upgrade Z650   Upgrade Z650 - Page 2 EmptyLun 13 Juin - 12:20
Finitions du support de feux
Upgrade Z650 - Page 2 761358DSC03808
Upgrade Z650 - Page 2 855801DSC03806
Upgrade Z650 - Page 2 881442DSC03795
Upgrade Z650 - Page 2 360177DSC03798
MessageSujet: Re: Upgrade Z650   Upgrade Z650 - Page 2 EmptyLun 13 Juin - 12:24
doucement.... j'aimerais bien aller aussi doucement que toi !
gg pour le taf BMW
MessageSujet: Re: Upgrade Z650   Upgrade Z650 - Page 2 EmptyLun 20 Juin - 6:57
Enfin mon problème de pignon réglé cheers
Upgrade Z650 - Page 2 247271DSC03812
Upgrade Z650 - Page 2 420142DSC03815
Upgrade Z650 - Page 2 801437DSC03826
Il me reste à trouver une chaine en 525, d'ailleurs si quelqu'un a ça qui gène dans le garage...
Et j'ai attaqué le démontage de la rampe.
Upgrade Z650 - Page 2 523159DSC03836
Upgrade Z650 - Page 2 185304DSC03837
L'intérieur est nickel donc un bon nettoyage en règle et on remonte
MessageSujet: Re: Upgrade Z650   Upgrade Z650 - Page 2 EmptyDim 26 Juin - 11:13
Nettoyage des carbu et remontage.
J'attends de recevoir les joints de cuve et remontage de la rampe aux ptits oignons merde
Upgrade Z650 - Page 2 914868DSC03842
Upgrade Z650 - Page 2 828870DSC03847
MessageSujet: Re: Upgrade Z650   Upgrade Z650 - Page 2 EmptyMar 28 Juin - 16:17
beau travail...ça mérite de suivre ton boulot.. idee
zgood
zgood
MessageSujet: Re: Upgrade Z650   Upgrade Z650 - Page 2 EmptyMar 28 Juin - 17:17
j'ai l'impression d'être devant la RMT...
MessageSujet: Re: Upgrade Z650   Upgrade Z650 - Page 2 EmptyMar 28 Juin - 17:40
Bah c'est juste une impression RM
Mais puisque tu trinques, je vais m'en jeter une idee
MessageSujet: Re: Upgrade Z650   Upgrade Z650 - Page 2 EmptyVen 8 Juil - 13:06
super boulot en tout cas !! mon 1000 gs n'a pas bougé d'un cil, alors quand je vois comme ton projet avance vit, je suis sur le c.... Dommage que tu ne sois pas sur Lyon, je me serai fait un plaisir de peindre une belle Kawa..!
MessageSujet: Re: Upgrade Z650   Upgrade Z650 - Page 2 EmptyVen 8 Juil - 14:34
C'est sympa de me dire ça alors que ça fait des mois que je me demande comment je vais faire pour ma peinture tttt
Après il y a toujours la poste Mondial
Façon j'en suis pas encore là, y reste pas mal de taff et faudra que je me décide sur la peinture et c'est pas gagné... :(
Upgrade Z650
Page 2 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» 400 SR Upgrade
» Z650 de 1979
» Z650 CR 1979
» Z650 CR
» RZ500 Upgradé
