-25%
749.99 € 999.99 €
 Modif jante R100 en Tubeless
3 participants
Modif jante R100 en Tubeless Empty
MessageSujet: Modif jante R100 en Tubeless   Modif jante R100 en Tubeless EmptyJeu 27 Mai - 21:24
Bonjour
J'ai modifié ma jante Arrière pour monter mon pneu tubeless sans chambre.
La modif :
1_ faire une entaille en pente en partant de zéro pour créer les fameuses gorges avec rebord. (humb)
Pour ça s'inspirer de
[img]Modif jante R100 en Tubeless 1-aper10[/img]
j'ai remonté la jante sur la moto
[img]Modif jante R100 en Tubeless 2-usin10[/img]
Puis mise en route et enclenché la 3 , et accélérer légèrement comme ça
[img]Modif jante R100 en Tubeless 3-astu10[/img]
Usiner la gorge avec un outil main fait maison
[img]Modif jante R100 en Tubeless 5-gorg10[/img]
Finir à la toile émeri.
[img]Modif jante R100 en Tubeless 6-gorg10[/img]
Enfin , usinage du trou de valve , le luxe sur une fraiseuse..
[img]Modif jante R100 en Tubeless 7-usin10[/img]
montage de la valve , du pneu ......... sans la chambre !!
Gonflage 4 kg pour claquage des flancs
et mis à pression 2.5 kg...........!
une semaine après ...... pression OK...... Modif jante R100 en Tubeless 8963
Reste à faire les Km pour valider la modif
Puis on verra pour l'avant.............................. Hein!! Modif jante R100 en Tubeless Icon_scratch
MessageSujet: Re: Modif jante R100 en Tubeless   Modif jante R100 en Tubeless EmptyJeu 27 Mai - 21:29
papy!!! Modif jante R100 en Tubeless 443779 Couillu le systéme!!!! Modif jante R100 en Tubeless 296941 Modif jante R100 en Tubeless 296941 Modif jante R100 en Tubeless 296941
MessageSujet: Re: Modif jante R100 en Tubeless   Modif jante R100 en Tubeless EmptyVen 28 Mai - 7:26
ouais, couillu! Modif jante R100 en Tubeless 296941 Modif jante R100 en Tubeless 443779
jules26
jules26
Nombre de messages : 1192
Moto(s) : Guzzi + Guzzi + etc !!!
Motard depuis : Que le nougat existe.
MessageSujet: Re: Modif jante R100 en Tubeless   Modif jante R100 en Tubeless EmptyVen 28 Mai - 7:32
Papy ! C'est Modif jante R100 en Tubeless 930282 mais un peu barge parce qu'y faut pas foirer son truc Modif jante R100 en Tubeless 695251 .
Par contre ce genre de boulot y devrait pas être en rubrique "Mécaniquage" Modif jante R100 en Tubeless 821328
Modif jante R100 en Tubeless 631958 Modif jante R100 en Tubeless 90449
MessageSujet: Re: Modif jante R100 en Tubeless   Modif jante R100 en Tubeless EmptyVen 28 Mai - 8:33
la grande classe papy Modif jante R100 en Tubeless 443779 Modif jante R100 en Tubeless 445822
MessageSujet: Re: Modif jante R100 en Tubeless   Modif jante R100 en Tubeless EmptyVen 28 Mai - 10:16
pas mieux Modif jante R100 en Tubeless 443779
alors bien remis de ta ptite cabriole
MessageSujet: Re: Modif jante R100 en Tubeless   Modif jante R100 en Tubeless EmptyVen 28 Mai - 17:29
Salut et merci.....
Dit Jules26 ........... heu!... Barge ? ...... c'est un synonyme de Motard............. Hein ??
Par contre ne croyez pas que ce n'est pas réfléchi....
ça fais quelques semaines que j'y réfléchi.... et que je me documente sur le net..
[img]Modif jante R100 en Tubeless Profil10[/img]
j'ai fais un relevé dimensionnel du profil avec un calibre à empreinte, au micromètre et pied-à-coulisse .
J'aurai pu aussi faire le boulot plus ...............professionnel.
Commande numérique et ordi .......... vue que c'est mon boulot........Hein!!
Hé Olive !... ma cabriole me coûte quant même un handicap définitive ....
je ne peut plus ... pour exemple , retirer mon chapeau de la main droite.............. Dur...dur........Hein!!
Bon, ça va ............. il y a pire...............Hein !!!!
Nombre de messages : 2579
Moto(s) : 1200 inazuma
MessageSujet: Re: Modif jante R100 en Tubeless   Modif jante R100 en Tubeless EmptySam 29 Mai - 0:18
Modif jante R100 en Tubeless 8963 Modif jante R100 en Tubeless Affraid chapeaux bas Modif jante R100 en Tubeless 930282 .
la , j'suis scotché Modif jante R100 en Tubeless 445822
MessageSujet: Re: Modif jante R100 en Tubeless   Modif jante R100 en Tubeless EmptySam 29 Mai - 5:49
dri
j'espere que tu as bien calculé ton coup, sinon ca risque de piquer...
(pour le bras,tant que tu arrives a te gratter les bazoches, c'est déja ca.. What a Face )
MessageSujet: Re: Modif jante R100 en Tubeless   Modif jante R100 en Tubeless EmptySam 29 Mai - 13:56
les sections de la jante avant usinage me donnaient:
_6mm pratiquement à l'angle extérieur où je ne touche pas au diamètre.
_7.5mm avant de creusé pour faire la gorge.
Il faut, en théorie , faire en pente de 5°
ce qui donne sur une longueur de 11mm => 0.95mm ( 11xtg5°)
Après usinage j'obtiens en fond de gorge une section de 6,5mm.
je ne laisse pas d'angle vif et j'arrondis le bossage obtenu pour ne pas blessé le pneu.
ensuite je poli à la toile émerie pour un fini propre.
Mon gendre ( qui monte des pneu tous les jours...vue que c'est son boulot)
m'a dit que je n'aurait pas dut monter le pneu avec la graisse qu'ils utilisent...........???
Que pour une meilleur adhérence fallait le monter à sec.....?? après avoir trempé le pneu dans de l'eau chaud ...!!
Combine de vieux monteur qu'il à dit..........!!!
Voili....voilà..... @+
Nombre de messages : 4076
Moto(s) : *
Motard depuis : *
MessageSujet: Re: Modif jante R100 en Tubeless   Modif jante R100 en Tubeless EmptySam 29 Mai - 16:49
Decidement les bm c'est polivalent. Tu a meme reussi a en faire un tour a bois pour usiner de l'alu. Modif jante R100 en Tubeless 930282
Citation :
Tu peux essayer avec ce genre de truc
Modif jante R100 en Tubeless Singer10
Un pote a reussi a en faire une scie alternative pour faire de la marqueterie
MessageSujet: Re: Modif jante R100 en Tubeless   Modif jante R100 en Tubeless EmptyDim 30 Mai - 18:43
Bien .... oui... Modif jante R100 en Tubeless Drunken_smilie
Comment faire pour faire tourner rond une roue ...?? sinon que sur son axe est ses roulement............... Hein !!
Pour l'avant.... le problème sera l'entrainement....... mais j'ai ma petite idée ... Modif jante R100 en Tubeless Icon_rolleyes
mais je pense que le vrai problème sera la portée ...... Modif jante R100 en Tubeless Icon_scratch
On verra ...............
Mais ça me tente bien .......... Modif jante R100 en Tubeless 576389
MessageSujet: Re: Modif jante R100 en Tubeless   Modif jante R100 en Tubeless EmptyMar 1 Juin - 13:08
Dit donc Bernard, pas con la vielle machine à coudre ......... Modif jante R100 en Tubeless 443779
ça me donne des idées .......... Modif jante R100 en Tubeless Drunken_smilie
Pas pour les maquettes..
Mais plutôt pour faire des masques d'aérographe dans des feuilles de plastique.
Car le sabot permet de plaquer le tissu pour l'empêcher de remonter avec l'aiguille.
Et l'on pourrait ainsi couper de faible épaisseurs...... Modif jante R100 en Tubeless Icon_scratch
Faut voir............ Hein !! Modif jante R100 en Tubeless 808635
Modif jante R100 en Tubeless 145550
Moto(s) : *
Motard depuis : *
MessageSujet: Re: Modif jante R100 en Tubeless   Modif jante R100 en Tubeless EmptyMar 1 Juin - 19:01
pour les caches d'aero tu peux essayer de les faire decouper au jet d'eau.
MessageSujet: Re: Modif jante R100 en Tubeless   Modif jante R100 en Tubeless EmptyVen 4 Juin - 15:35
Je ne connais pas la découpe a l'eau......... Modif jante R100 en Tubeless Icon_scratch
Et pour la bricole............. ça devient compliquer ............ il faut passer par un pro... Modif jante R100 en Tubeless 808635
Moto(s) : *
Motard depuis : *
MessageSujet: Re: Modif jante R100 en Tubeless   Modif jante R100 en Tubeless EmptyVen 4 Juin - 16:46
Dans le cadre de mon boulot je travail avec la société Serviforme pour de la decoupe sur CP
http://www.serviformes.com/decoupe.htm#c1
Mais en cherchant un peu il en existe plein d'autre.
Un lien vers une société américaine qui fait dans la decoupe 3D
http://www.flowcorp.com/waterjet-resources.cfm?id=388
Il existe aussi la decoupe laser qui peut faire tu dois pouvoir trouver aussi.
Mais dans un cas comme dans l'autre tu passe par un pro
Modif jante R100 en Tubeless 7103
MessageSujet: Re: Modif jante R100 en Tubeless   Modif jante R100 en Tubeless EmptySam 5 Juin - 20:36
Passer par un pro c'est pas trop mon truc................sauf ci c'est pas chère ...... heu .. gratuit .... c'est mieux....!
Ceux qui me connaissent te diront que c'est plutôt l'inverse... Modif jante R100 en Tubeless Drunken_smilie
La découpe à l"eau donc je ne connais pas ....par contre la découpe laser je connait..
A proximité de mon boulot on fait ..
Dans la cadre de mon travail de BE je leurs fais faire des pièces en tôle de 4mm .
Je doit dire que j'ai été surpris par le prix ............... vraiment pas chère .. en centime d'euro par pièce.. Modif jante R100 en Tubeless Icon_wink
Mais ça reste du lux pour faire de la déco à l'aéro........ en amateur ........ hein !!
Bon.... on s'éloigne du sujet ...........vu qu'aux départ je veux juste supprimer les chambres à air .... Modif jante R100 en Tubeless 296941
MessageSujet: Re: Modif jante R100 en Tubeless   Modif jante R100 en Tubeless EmptyDim 13 Juin - 19:54
Bon est bien voilà je vous présente la suite logique de la modif jantes tubeless... Modif jante R100 en Tubeless 170625
J'ai fais la roue avant et ...... j'explique !! Modif jante R100 en Tubeless 576389 Modif jante R100 en Tubeless 808635
Je vous montre la prise d'empreintes de la jante.
[img]Modif jante R100 en Tubeless 1_empr10[/img]
En retournant le calibre sur le pneu on peut mesurer et comprendre mieux.......ce qu'il faut faire !!
[img]Modif jante R100 en Tubeless 2_cali10[/img]
Le travail est le même que pour la roue arrière ........... donc je ne reviendrais pas dessus........ hein!!
Par contre je met une tof de l'entrainement ........ Maison !!!!
[img]Modif jante R100 en Tubeless 3_entr10[/img]
Bon .......! j'explique pour l'entrainement.............hein !!
_ Je coupe la chambre à air pour faire des lanières .
_ Je prend une lanière et je l'enroule entre le disque et la jante pour combler ...
_ Je remonte l'axe de roue et je le serre dans l'étau .
_ Je monte sur la perceuse un morceau de bois que je tourne.......... bombé... à la râpe ..
_ Je met en place une lanière 1)sur l'enroulement de la première et 2) sur la perceuse .
_ Je tend en éloignant la perceuse ... et je met un serre-joint.
Je met en marche la perceuse et voila que la roue se met à tourner....!!! Modif jante R100 en Tubeless Icon_scratch
La suite ...... vous l'avez déjà lu ............... Hein...!! Modif jante R100 en Tubeless 8963
Moto(s) : *
Motard depuis : *
MessageSujet: Re: Modif jante R100 en Tubeless   Modif jante R100 en Tubeless EmptyDim 13 Juin - 20:00
Et la roue ne s'est pas défendu? tu l'a pas pris dans la tête? C'était risqué quand même.
Modif jante R100 en Tubeless 225826 Modif jante R100 en Tubeless 225826 Modif jante R100 en Tubeless 225826 Modif jante R100 en Tubeless 225826
MessageSujet: Re: Modif jante R100 en Tubeless   Modif jante R100 en Tubeless EmptyDim 13 Juin - 20:14
T'es dingue !...... Modif jante R100 en Tubeless 296941
Perso je préfère me balader avec une bombe anti cravaison !..... Modif jante R100 en Tubeless Icon_biggrin
MessageSujet: Re: Modif jante R100 en Tubeless   Modif jante R100 en Tubeless EmptyDim 13 Juin - 20:15
Non pas trop de problèmes.............. même si la mise au point à été un peu ......... délicate..
Le problème est surtout que ça patine assez vite et qu'il faut y allez doucement ..
le plus efficace est encore la toile émeris .... gros grain puis petit...
MessageSujet: Re: Modif jante R100 en Tubeless   Modif jante R100 en Tubeless EmptyDim 13 Juin - 20:17
De toutes façons l'oiseau tu ne peut pas le faire .............
Vue que t'as des roues à rayons... Modif jante R100 en Tubeless Icon_biggrin .... heu! j'crois........ hein !!
Moto(s) : *
Motard depuis : *
MessageSujet: Re: Modif jante R100 en Tubeless   Modif jante R100 en Tubeless EmptyDim 13 Juin - 20:19
Tu aurais pus tenter comme ça aussi
MessageSujet: Re: Modif jante R100 en Tubeless   Modif jante R100 en Tubeless EmptyDim 13 Juin - 20:23
RM MDR2
MessageSujet: Re: Modif jante R100 en Tubeless   Modif jante R100 en Tubeless EmptyDim 13 Juin - 20:41
Heu! pour les roues à rayons ........... j'ai aussi ma petite idée ....... Modif jante R100 en Tubeless Drunken_smilie
On verra ............. pour le CR.........!!
» Modif' café racer R100/7 coup de gueule vonzeti
» Seurat P3 2009: jantes à rayons Tubeless / rayons noirs
» CHANGEMENT TAILLE DE JANTE POUR 500 SR
» jante de 250 rgv sur un pantah
» Où trouver une jante ?
