-25%
749.99 € 999.99 €
 LE PLUS GROS MONO QUI SOIT !
5 participants
Nombre de messages : 17934
LE PLUS GROS MONO QUI SOIT ! Empty
MessageSujet: LE PLUS GROS MONO QUI SOIT !   LE PLUS GROS MONO QUI SOIT ! EmptyVen 14 Sep - 21:14
NSU 2000cc !!!
LE PLUS GROS MONO QUI SOIT ! Nsu20010
LE PLUS GROS MONO QUI SOIT ! Nsu20011
LE PLUS GROS MONO QUI SOIT ! Nsu20012
LE PLUS GROS MONO QUI SOIT ! Screen11
MessageSujet: Re: LE PLUS GROS MONO QUI SOIT !   LE PLUS GROS MONO QUI SOIT ! EmptyVen 14 Sep - 21:24
Vache ! Pas du mono de mou du genou ça, t' imagines la tronche du retour de kick ? gniiiii !
En tout cas beau moulin !
MessageSujet: Re: LE PLUS GROS MONO QUI SOIT !   LE PLUS GROS MONO QUI SOIT ! EmptyVen 14 Sep - 22:16
T'imagine le barouf ?
:Gun:
MessageSujet: Re: LE PLUS GROS MONO QUI SOIT !   LE PLUS GROS MONO QUI SOIT ! EmptyVen 14 Sep - 22:22
Vu le diamètre du tube ça doit être mélodieux ! :shock:
Le Velu
Le Velu
Nombre de messages : 907
Motard depuis : 1984
MessageSujet: Re: LE PLUS GROS MONO QUI SOIT !   LE PLUS GROS MONO QUI SOIT ! EmptyDim 16 Sep - 21:48
t'imagine le piston et les masselottes du villebrequin !oups affraid
MessageSujet: Re: LE PLUS GROS MONO QUI SOIT !   LE PLUS GROS MONO QUI SOIT ! EmptyLun 17 Sep - 8:42
j'espère qu'il a été enfermé le mec qu'a pondu ça... et qu'il est meilleur ingénieur que designer...
LE PLUS GROS MONO QUI SOIT ! Skulll10
MessageSujet: Re: LE PLUS GROS MONO QUI SOIT !   LE PLUS GROS MONO QUI SOIT ! EmptyLun 17 Sep - 8:59
Et ça roule ???
Ils font les mêmes pour hommes ??
What a Face
MessageSujet: Re: LE PLUS GROS MONO QUI SOIT !   LE PLUS GROS MONO QUI SOIT ! EmptyLun 17 Sep - 9:50
Et ouais, comme sur toutes les grosses merdes c'est un moteur avec un couple conique !! MDR2 haha VV
MessageSujet: Re: LE PLUS GROS MONO QUI SOIT !   LE PLUS GROS MONO QUI SOIT ! EmptyLun 17 Sep - 11:58
t'as conscience que tu joues ta vie, là ?
MessageSujet: Re: LE PLUS GROS MONO QUI SOIT !   LE PLUS GROS MONO QUI SOIT ! EmptyLun 17 Sep - 16:58
Oui ! hihi
Afterburned
Afterburned
Nombre de messages : 6843
Motard depuis : 1977
MessageSujet: Re: LE PLUS GROS MONO QUI SOIT !   LE PLUS GROS MONO QUI SOIT ! EmptyLun 17 Sep - 18:56
les rivets sur le tour de la jante arrière , j'imagine que c'est pour remplacer 12 gripsters
Le Velu
Le Velu
MessageSujet: Re: LE PLUS GROS MONO QUI SOIT !   LE PLUS GROS MONO QUI SOIT ! EmptyLun 17 Sep - 21:10
demandez au black le nom du distributeur voxan en france et ce qu'il importe hihi hihi hihi yuyu yuyu yuyu
MessageSujet: Re: LE PLUS GROS MONO QUI SOIT !   LE PLUS GROS MONO QUI SOIT ! EmptyMar 18 Sep - 3:50
Juste une question ...
Cette moto a réellement existé ? à quelle époque ey en combien d'exemplaires ?
Quelqu'un aurait-il des infos sur l'éventuelle carrière ainsi que sur les performances de cet engin ?
MessageSujet: Re: LE PLUS GROS MONO QUI SOIT !   LE PLUS GROS MONO QUI SOIT ! EmptyMar 18 Sep - 4:00
J'ai trouvé ça comme description sympa en français :
http://moto.caradisiac.com/Retour-sur-la-NSU-bison-2000-323
Retour sur la NSU bison 2000
Voici donc l'œuvre de Franz Langer, retraité allemand de 70 ans (à l'époque, juin 2000) qui était déjà dans le "Livre des records" pour la réalisation d'un précédent mono de 1000 cm3 en 1998. Malheureusement, peu de temps après, un certain Werner Dienstkrad lui vole la vedette avec 1440 cm3 !!!
Du coup, Franz se met en colère et il en résulte ce modèle-ci, appelé BISON, comme quoi c'était une très grosse colère et que Franz "y faut pas l'énerver" :
La base de cette réalisation est une NSU Konsul, monocylindre de 500 cm3 enrichie pour l'occasion d'un cylindre provenant d'un moteur d'avion, on vous a dit c'était une krosseuh Koléreuh. Le piston, qui pèse 1,7 kg est une fabrication spéciale car celui d'origine pesait 3,3 kg (diamètre 146 mm.).
Pour le reste, le bloc est renforcé d'un peu partout (14 vis à la base du cylindre), ainsi que les éléments de transmission et le rayonnage. Compte tenu de l'origine du piston, il ne faudrait pas qu'il vienne à celui-ci des envies de retour aux sources.
Derniers détails :
Le tube d'échappement fait 75 mm et il n'y a pas de pot,
il n'y a pas d'autre démarreur que le kick (mais la poussette y est préférée),
Poids à vide du véhicule 225 kg.
Pour les photos, suivre le lien :
MessageSujet: Re: LE PLUS GROS MONO QUI SOIT !   LE PLUS GROS MONO QUI SOIT ! EmptyMar 18 Sep - 6:37
Interessant, José cheers
MessageSujet: Re: LE PLUS GROS MONO QUI SOIT !   LE PLUS GROS MONO QUI SOIT ! EmptyMar 18 Sep - 9:09
Si tu veux, fais un copier/coller pour remonter ça dans ton post sous les images ...
et ensuite, vire mon post devenu inutile .. Wink
MessageSujet: Re: LE PLUS GROS MONO QUI SOIT !   LE PLUS GROS MONO QUI SOIT ! EmptyMar 18 Sep - 9:18
T'es pas au DD là, arrête de :02: :02: :excla:
MessageSujet: Re: LE PLUS GROS MONO QUI SOIT !   LE PLUS GROS MONO QUI SOIT ! EmptyMar 18 Sep - 10:33
Black Ace a écrit:
.. T'es pas au DD là, arrête de :02: :02: :excla:
Ah, c'est comme ça que t'as réussi à devenir modo ? hihi
» Gros Mono..
» Du gros mono pur et dur
» Gros mono...
» Gros cul
» VRAI gros mono
