| Le piège de LemansII | |
+13patric denis fred-51 richard78 The Thing Shakos jlr bolo Booz phil twin expresso-racer Afterburned Le Mans II 17 participants |
Le Mans II Mr. Horsepower !
| Sujet: Re: Le piège de LemansII Mar 23 Fév - 16:28 | |
| - huggy a écrit:
- c'est ta pompe a essence qui gavait ton carbu
avant de monter ton regul, tu veux pas essayer de by-passer ton alim d'esence ? Fait ! En utilisant un serre flexe sur la durite du retour au résé. La truc est de régler le bon serrage entre le retour au résé et la pression d'essence au carbu. | |
| Sujet: Re: Le piège de LemansII Mar 23 Fév - 16:36 | |
| Sujet: Re: Le piège de LemansII Mar 23 Fév - 16:46 | |
| Sujet: Re: Le piège de LemansII Mar 23 Fév - 16:56 | |
avant de monter ton regul, tu veux pas essayer de by-passer ton alim d'esence ? il est peut etre dans le cas de figure qu'on évoquait quand on parlait de FCR alimentés par gravité et ceux par pompe sous pression... si il a un pointeau de flotteur pour alim par gravité ( moins pointu que sous pression). la pression, alliée a la surface de la tete du pointeau (plus importante) peut suffir a contrarier la flotaison du flotteur.... du coup, ca coule tout le temps.... je dis ca, j'en sais rien, mais ca peut, non? |
| Sujet: Re: Le piège de LemansII Mar 23 Fév - 17:01 | |
| Sujet: Re: Le piège de LemansII Mar 23 Fév - 17:04 | |
| Sujet: Re: Le piège de LemansII Mar 23 Fév - 17:13 | |
| - Le Mans II a écrit:
- Ok voilà des news !
Le filtre à air a été modifié avec une grille + grosse
Commande d'un dégulateur de pression pour une alimentation de carbu par pompe C'est quoi un DEGULATEUR ? - Le Mans II a écrit:
- Et surement pour la route une deuxième batterie pour un démarrage plus facile...
genre ça ? pas taper ! |
| Sujet: Re: Le piège de LemansII Mar 23 Fév - 17:14 | |
| Sujet: Re: Le piège de LemansII Mar 23 Fév - 17:16 | |
| Sujet: Re: Le piège de LemansII Mar 23 Fév - 17:20 | |
| Sujet: Re: Le piège de LemansII Mar 23 Fév - 17:29 | |
| ] [/url] |
| Sujet: Re: Le piège de LemansII Mar 23 Fév - 17:31 | |
| Sujet: Re: Le piège de LemansII Mar 23 Fév - 17:37 | |
| et en plus le Picvert mélange le cassoulet avec le Pastis, ce zozio est vraiment attiré par le sud !!!! |
| Sujet: Re: Le piège de LemansII Mar 23 Fév - 20:09 | |
| Petit taf du soir
Je suis passé de ça
A ceci
| Sujet: Re: Le piège de LemansII Mar 23 Fév - 20:33 | |
| 'tous cas ça manque pas d'renforts ! J'comprend pourquoi tu roules en 1600cc main'nant : rien qu'le bras oscillant pèse 80kg |
| Sujet: Re: Le piège de LemansII Mar 23 Fév - 20:35 | |
| Sujet: Re: Le piège de LemansII Mar 23 Fév - 20:37 | |
| Sujet: Re: Le piège de LemansII Mer 24 Fév - 10:01 | |
| Sujet: Re: Le piège de LemansII Mer 24 Fév - 13:16 | |
| - Le Picvert a écrit:
- florian_ a écrit:
pitain c'est pas un flat ça ...
Hé .... Ho ......
ceci dit .... T'as pas tord !.... cela dit, faut faire gaffe d'être super pote avec un super mécano qu'a des super plans pour les pièces... ... et trainer un gros aimant pour récupérer les pièces qui tombent . si ce n'est pas le cas, vaut mieux une chauffe tibia !!! |
| Sujet: Re: Le piège de LemansII Mer 24 Fév - 19:44 | |
| Sujet: Re: Le piège de LemansII Jeu 25 Fév - 11:54 | |
| Sujet: Re: Le piège de LemansII | |
