 Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5)
BigBones
6 participants
BigBones
BigBones
Nombre de messages : 15
Moto(s) : Yamaha xv750se (5G5)
Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5) Empty
MessageSujet: Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5)   Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5) EmptyMer 30 Oct - 17:57
Bonjour à tous,
Depuis un mois, j'ai un 5G5 et il a vraiment besoin d'une seconde vie.
Avant de penser à la "carrosserie", je doit déjà arriver à le démarrer.
Je me lance dans ce projet un peu à l'aveuglette, mes futures mésaventures et vos précieux conseils pourront certainement m'aider ainsi que bien d'autres.
Pour les admins, j'ai pris les 11 premiers messages pour pouvoir les mettre à jour au fur et à mesure des travaux...
État des lieux et travaux à prévoir (vos suggestions sont les bienvenues):
1. Faire démarrer la moto: (20 ans sans tourner, acheter en l'état, carter ouvert, pb de démarrage, faisceau incomplet...)
2. Électricité à reprendre:
3. Carburation :
4. Partie cycle :
5. Peinture:
6. Carte Grise collection :
7.
8.
9.
10.
BigBones
BigBones
MessageSujet: Re: Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5)   Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5) EmptyMer 30 Oct - 17:57
-Batterie HS--> Que choisir : Plomb ou Lithium ?
(Charge impossible)
-Relais démarreur à contrôler--> OK
(Branchement en direct sur une batterie pour voir s'il fonctionne)
-Solénoïde à contrôler--> OK
(Dépose puis branchement en direct sur batterie)
-Roue libre à contrôler-->OK
(Dépose du carter gauche puis test à la main)
-Volant moteur à contrôler-->OK
 (clé à cliquet sur écrou (avec wd 40 dans les chambres pour dégripper les pistons) pour vérifier que le moteur n'est pas bloqué )
-Démarreur à contrôler-->OK
(Dépose, puis Ohm-mètre sur les 29 "fils" : impédances identiques , induit impossible à séparer du stator sans dessouder ! donc j'ai opté pour un nettoyage à l'acétone pour évacuer graisse et limaille à l'intérieur du stator, test avec batterie à vide réussit.
Repose, puis test en charge avec de très gros câbles ( avec des câbles pour 12A , le démarreur n'arrivait pas à passer les compressions) les compressions sont passées facilement. moi
BigBones
BigBones
MessageSujet: Re: Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5)   Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5) EmptyMer 30 Oct - 17:58
- 8.5 V DC à la sortie du régulateur sans moteur, juste grâce au démarreur.
-Faisceau électrique à simplifier si possible (sans les relais)-->
Je voudrai supprimer les relais en mettant des boutons aviation prêts de la selle : 1 pour le démarrage , 1 pour la sécurité, ...
Si vous avez un schéma de faisceau simplifié avec le CDI/TCI, je suis preneur.
Et surtout sur le câblage du boitier CDI/TCI.
BigBones
BigBones
3. Carburation :
-Réservoir à nettoyer--> OK
(Lessive de soude, eau, séchage, essence)
-Joints robinet à changer-->
(Ceux qui appuient sur le réservoir seront découpés dans une feuille A4 de Nitrile d'épaisseur 1mm)
-Carburateurs à contrôler et nettoyer--> OK, reste la synchro
(Dépose, nettoyage boisseau à la toile 600, soufflette, membrane testée en créant une dépression en soufflant à la bouche dans le bon conduit  )
-Niveau de cuve, papillon position fermée
-Durite dépression à changer--> OK
-Boost Sensor , Utilité ??? -->
BigBones
BigBones
4. Partie cycle :
BigBones
BigBones
5. Peinture:
BigBones
BigBones
MessageSujet: Re: Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5)   Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5) EmptyMer 30 Oct - 17:59
BigBones
BigBones
7.
BigBones
BigBones
8.
BigBones
BigBones
9.
BigBones
BigBones
MessageSujet: Re: Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5)   Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5) EmptyMer 30 Oct - 18:00
10.
Nombre de messages : 4092
MessageSujet: Re: Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5)   Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5) EmptyMer 30 Oct - 18:08
Si tu fais ça au kick, tu dois être essoufflé…. study
BigBones
BigBones
MessageSujet: Re: Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5)   Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5) EmptyMer 30 Oct - 18:15
En attendant de faire mon choix entre Plomb et Lithium je me sert de la batterie de mon smartphone . tyu
Nombre de messages : 5720
MessageSujet: Re: Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5)   Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5) EmptyMer 30 Oct - 21:05
C’est cool ici
Nombre de messages : 19038
MessageSujet: Re: Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5)   Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5) EmptyMer 30 Oct - 21:28
BigBones a écrit:
5. Peinture:
Jvois rien.... pale
MessageSujet: Re: Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5)   Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5) EmptyMer 30 Oct - 22:24
De bleu la place que ça prend c'te brocante drunken
Twinair
Twinair
Nombre de messages : 133
Moto(s) : 5 + 1 scoot !
Motard depuis : 1978
MessageSujet: Re: Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5)   Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5) EmptyDim 17 Nov - 22:14
Ben oui, on voudrait voir un peu.
Ca m'intéresse, j'ai un 4FY. Wink
Eddyc38
Eddyc38
Nombre de messages : 415
Motard depuis : 2013
MessageSujet: Re: Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5)   Rénovation d'un XV 750 1981 (5G5) EmptySam 23 Nov - 14:32
Normal qu'on voit aucune photo? confused
» 400 CMT 1981
» 1000 kz 1981
» XS4oo de 1981
» Yamaha 250 SR 3Y8 de 1981
» 500 ktm Dakar 1981
