| 125 TW x2 | |
+5Eldudo armando fredfon alfred bmw k100 scrambler 9 participants |
bmw k100 scrambler Post-Trepannation Racer
Nombre de messages : 1264 Age : 53 Localisation : Principauté de La Terrière Moto(s) : BMW K100-Kawa 1000 RX-900 GPZ-900 Sprint Motard depuis : 1992 Date d'inscription : 17/12/2015
| Sujet: 125 TW x2 Ven 23 Sep - 22:06 | |
| salut, ben moi aussi j'bidouille un teewee, sauf que j'en ai deux... J'en ai causé kelke part sur le forum ou j'disais ke les deux roulaient pas mais ke y avais moyen d'en refaire une et c'est fait. La rouge à 4000 au compteur qui est en miette, selle arraché, le fil de bobine coupé, le neiman forcé, le barillet de colonne défoncé, la boite à air remplie de flotte(pas banal),araignée tordue, pas de batterie ni de bougie et le moteur bloqué.Réservoir cabossé, sans bouchon, rouillé à l'intérieur.Et d'la terre argileuse bien dure partout.Elle à été abandonné par ceux ki l'avais 'emprunté' à son proprio, dans un fossé. La jaune,20 000km au compteur cassé lui aussi, batterie flingué, levier (la rouge aussi)et poignée accélérateur cassé,,guidon tordue, cale pied-gauche tordue(ça sent les bonnes gamelles...), méchantes griffures sur les fourreaux, plastique tout rayé, sabot ka bien vécu, boucle arrière rafistolé, phare bricolé, démarreur branlant et un moteur plein d'huile et de merde partout mais ki tourne selon le vendeur, sauf kil à pas retrouvé la clé, et la roue arrière ki kouine et s'dandine.Et d'la terre partout aussi.C'était une meule ki servais à labourer les champs. Bref, j'ais mis le moteur, le résé et sa vieille essence kom je peux pas l'ouvrir, et la selle de la jaune sur la rouge, une batterie à 20 balles, une vidange, l'alternateur, le démareur et le carbu que j'ai nettoyé de la rouge, starter, débrayage, touchage de fils et,... pout pout pout sans trop tirer sur le démareur.Du coup petit tour dans le marais pour s'marrer. Du coup je retape des pièces de l'ex- jaune qui est en puzzle, pour en faire aut'chose.Et c'est là ke les ennuis arrivent.En ce moment, je peinturlure en bombe noir mat h.t. Et après vernis, ça donne ça. Le vernis à cassé la peinture.La loose...Help. J'me dis ke c'est pas grave, c'est mon terrain de jeu pour pas faire les mèmes erreurs sur mon k100 ke je compte repeindre moi meme.Mais help kan mème... | |
| Sujet: Re: 125 TW x2 Sam 24 Sep - 5:46 | |
| Fredfon va te solutionner çà,la peinture c'est son dada.... | |
| Sujet: Re: 125 TW x2 Sam 24 Sep - 5:51 | |
| - bmw k100 scrambler a écrit:
- salut, ben moi aussi j'bidouille un teewee, sauf que j'en ai deux...
Dis donc,c'est le bordel dans ta piaule,faudrais y passer un coup de balais hein parce que si tu ouvres un post pour le même sujet à chaque fois que tu reviens de gaindaille on a pas fini de ranger hein.... Non mais,y a pu djeunesse!!!! https://www.caferacerclub.org/t38100p50-principaute-de-la-terriere-dans-la-place#846607 | |
fredfon Tourist Trophy Racer
Nombre de messages : 1191 Age : 56 Localisation : DTC Moto(s) : gs 750 Motard depuis : toujours Date d'inscription : 27/05/2015
| Sujet: Re: 125 TW x2 Sam 24 Sep - 8:55 | |
| Modeste va.... Donne au moins ton avis hein,K 100 est un bon pote,se serais pour Matt;il irais se faire foutre ,on le sais bien.... | |
| Sujet: Re: 125 TW x2 Sam 24 Sep - 10:30 | |
| mon avis , tout le monde s'en fout.... | |
| Sujet: Re: 125 TW x2 Mar 1 Nov - 12:34 | |
| Sujet: Re: 125 TW x2 Mar 1 Nov - 12:45 | |
| Quant j'vous dis ke je peaufine ma méthode... Par contre, faut ke j'm'améliore sur la mise au point photo. La 'cliente' à trouvé l'effet craquelé super original. Du coup, ça m'a saoulé, et je me suis mis au fourneau, ma femme est ravie. | |
| Sujet: Re: 125 TW x2 Mar 1 Nov - 14:39 | |
| Y a qu'un Belge pour oser porté un short (bermuda) rose, faut etre couillu kan meme.Et ce faire prendre en photo avec, alors là, chapeau bas... Tiens, si je mettais une photo concernant mon TEEWEE afin de vous faire baver sur ma prépa' de compèt'. | |
| Sujet: Re: 125 TW x2 Mar 1 Nov - 15:30 | |
armando Elvis Racer
| Sujet: Re: 125 TW x2 Mar 1 Nov - 16:54 | |
| Nan, pas un tamis à pibale, c'est la grille de ma boite à air de TW, j'aime bien partir dans tout les sens, mais là ce serais un peu extreme.c'est le morceau le plus gros, le reste est tombé en charpie quant j'ai fais la "vidange" de mon filtre à air. Sinon, ça, c'est une cagette à oignons, échalottes, bulbes de cke tu veux..devant la mob, hein. | |
| Sujet: Re: 125 TW x2 Mar 1 Nov - 17:32 | |
| bon là, les pibales passent à travers la maille (blague régionale), mais comme c'est pour la mob, j'aurai pas de civelles dans le carbu.Avec, j'ais fais ça, à la place de la grille pourrie. Pis ça aussi. A koi ça sert, ces deux trous???Ben paraitrai ke sa stabilise le ralenti improbable des Tw 1ere génération à froid, avec leur carbu de m...Plus de couple paraitrait, moi j'ai rien senti, bref c'est plus mieux ki disent sur un fofo tw et j'valide le ralenti. | |
| Sujet: Re: 125 TW x2 Mer 2 Nov - 9:04 | |
| Aujourd'hui, je vais commencer le peinturage des fourreaux sans démontage paske j'suis un sagouin. D'abord, tu découpe un rond déjà tracé dans le couvercle d'une barquette de glace dont je tairais la marque. Donc voici cette rondelle de polymères entre le mossieur et la dame (j'écris beaucoup de bétises ki font émigrés les "racers" alors je met la pièce sur un fond indiscutablement lié aux chemins de fers pour en retenir kekzun kan mème) Pis après, tu découpe d'un bord juskau centre, et du centre juskau presque bord et ainsi de suite pour obtenir ça. Kan t'a fini le découpage, tu vire l'agrafe ki retiens ton spi, tu "enroule" le bidule sur ton tube de fourche de TW ki fais du 33 et tu te rends compte que c'est juste ce qu'il fallais.Pis c'est validé par la NASA. Aprés, scotch papier etc...Et sa marche avec tout les parfums. | |
| Sujet: Re: 125 TW x2 Mer 2 Nov - 9:13 | |
| Tu te fais pas un peu chier pour rien là ? _________________ - nanAr a écrit:
| Sujet: Re: 125 TW x2 Mer 2 Nov - 9:50 | |
| Ben oui mais j'ai ksa à foutre (j'peu pas faire de bruit, ma femme dort encore)Pis c'est réutilisable et d'une précision redoutable. Genre, j'ai sablé et vernis (plastifiant) mon carbu, quel intérèt?ça occupe, ça vide le congèle et les aérosols ki traine. | |
| Sujet: Re: 125 TW x2 Mer 2 Nov - 10:07 | |
| Là, c'est sur, j'me suis pas fais chier.Téma mon bouton on/off.Premier truc que j'ai trouvé dans mon gourbi et hop.Je rappelle ke la mob s'est fait chourrage avec arrachage de neiman et je garde mon fric pour autre chose en attendant une occaz à 2 balles. Bon faut k'j'aille visiter un collègue ki part en voyage, après je reviens vous dire ce ke je fais de mes dollars belges durement acquis à la sueur du front de mes collègues. | |
| Sujet: Re: 125 TW x2 Jeu 3 Nov - 12:31 | |
| 'lut les Racers.J'ais donc peinturluré mes fourreaux à l'apprèt et j'ais une question surement bète mais ki me tracasse.Faut-il absolument poncer la dernière couche d'apprèt avant de barbouiller de peinture??? | |
zambo12 Manxman Racer
Nombre de messages : 386 Age : 60 Localisation : Aveyron Moto(s) : BMW R75/6 entre autre Motard depuis : 1978 Date d'inscription : 12/08/2016
| Sujet: Re: 125 TW x2 Jeu 3 Nov - 19:24 | |
| ci le scotchlock est bien dimensionné , il n'y a même pas besoin de dénuder
| Sujet: Re: 125 TW x2 Jeu 3 Nov - 20:29 | |
| Tout à fait, sauf que là, c'était pas le cas. Meulage des pattes de carter de chaines et guide en plastoc au niveau de la couronne, ça sert à rien pis c'est moche.J'ais mis un apprèt phosphatant sur le B.O.J'le ponce ou koi? | |
| Sujet: Re: 125 TW x2 Lun 7 Nov - 23:56 | |
| J'ai reçu ça. Le rotor de poignée est cassé mais, y a toujours un mais... Le carbu à 20e, c'est ke pour la vis de ralenti ki vaux quasiment le prix du carbu. La gueule du rotor, Le mais, c'est que c'est celui d'un type 2... Pas grave, ça marche kan mème.Ca attendra. Avec le rotor pété, les déformations du sabot, les morsures de chaine sur le B.O ki doit-etre à l'origine de la fissure sur le carter d'allumage, je me dis ke le gars à du dérailler ou cassé la chaine et se vautrer proprement.Pis le guidon est vrillé bien sur. | |
| Sujet: Re: 125 TW x2 Jeu 10 Nov - 13:56 | |
| je me permet un bémol. tu peu pas essayer d'écrire correctement stp ? orthographe , conjugaison..
passequemestityeuxyonmalatelire ! |
| Sujet: Re: 125 TW x2 | |
| 125 TW x2 | |
