| | 1300 XJR " R'BONE " | |
+8jlr phil1 fredfon alfred Rob North Boris45 flatutut MotorS' 12 participants | |
| Sujet: 1300 XJR " R'BONE " Lun 13 Juil - 17:11 | |
| bonjour, bon, me revoilà avec un projet mené en 3 mois. suite a la vente du cafra, j'avais racheté pour rouler de suite un 1300 xjr de 2000, 41000 kms, dans son jus, repeint, mal remonté, et surtout très mal entretenu, mais roulant, du coffre qui vas bien. je roule donc avec l'objet quelques temps histoire de dompter la bestiole, puis je commence a cogiter a un look un poil différent. sachant que ma plus jeune fille ainsi que ma femme aiment et veulent faire de la moto !. donc 2 places pour ce projet. je précise qu'a l'achat madame m'a de suite pondu un " j'aime pas du tout la couleur ! "..moi : prévisions des travaux, pas avant la fin de la saison. en attendant je démonte pour regarder dessous, bricoler quelques trucs, etc. j'ai posé le réservoir contre un mur de l'atelier, le plein quasi complet. le lendemain, forte odeurs d'essence !!! , je regarde le résé et là .. l'essence a suinter doucement par le bouchon le long de la peinture !, peinture baisée sur 20 cm² ! , quel con de ne pas avoir pensé a ça !.. obligation de travaux immédiat !.. le style ? je sais pas, un peu de scrambler, un peu de.., et puis un peu de ... et une touche custom. comme toutes mes motos, je passe tout aux leds pour la qualité, la sécurité. ne vous fiez pas a l'apparence, la peinture est mal faite, la corrosion est présente ici ou là sur le cadre, le moteur alu est piqué de partout, etc. décapage a nu du résé, histoire de voir si y'a pas de poke dessus, et y'en a de la couche putain ! une couche de galvanisant plus tard, puis 3 couches d'apprêt, poncée chacune. pendant ce temps les commandes arrivent tranquillement petit compteur de vitesse de la laine pour les futurs pots qui sont home made une jauge a essence a leds je prends le necessaire en inox 304 pour me faire les pots style cône reverse. dimaêtre 104, sortie en 76 mm, entrée en 51 mm soudure des cônes de sortie une fois assemblé, reste a mettre la laine sur le tube puis poper les sorties. le cadre prend une tarte forcement, donc disqueuse siouplait ! merci. cintrage, soudure, etc.. montage a blanc vite fait mise en forme d'une tôle alu, découpe du passage de roue d'origine, assemblage a blanc barre alu de 25 mm de diamêtre, usinée masse a 22 mm ou il faut, cintrage ,perçage, polissage, première pièce moitié custom, moitié racing embouts de guidon inox home made puis poli par la suite découpe a outrance du GB avant pour ne garder qu'une langue de chat, plaque alu taillée masse, percée, rivets a frapper alu pour habiller par la suite, 2ème pièce " custom " plaque alu taillée masse, percée, cintrée, mise en place, manque ici la patte de fixation du bas, on en voit déja la forme, rivets alu a frappé pour habillé par la suite. 3ème pièce " custom " a suivre
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: 1300 XJR " R'BONE " Lun 13 Juil - 18:32 | |
| je commence le gabarit de la selle, plaque de publicité découpée, chauffée pour cintrage, achat d'une seconde selle avec skai déchiré pour récupérer la mousse découpe de la mousse, - 6 cms derrière, - 3 devant, - 4 en largeur de chaque côté. elle seras ensuite collée. sellerie plus tard. montage a blanc des pots finis brut. des colliers home made alu et caoutchoux viendrons ensuite vu d'ensemble a blance avant le grand démontage final, début des pattes de pots bras oscillant démonté, roulements changés, nettoyage, peinture, présentation en place envie de cale pied sympa, je taille masse des lopin d'alu 7075. ceux de l'avant seront fixe, mais je souhaite conserver le systême de série pour rabattre ceux de l'arrière. du boulot en perspective ! traçage après mise au diamêtre souhaité perçage 80 trous plus tard reste a usiné les côtés pour les fixations le cache alternateur, beurk !! une tôle ajourée, rouillée en plus..vite le tour, une tranche d'alu. puis table tournante pour les perçage sur 360 ° avant : après : je vous passe les étapes de démontage, ponçage du cadre, mise en apprêt - 2 couches -, mise en peinture noir satiné - 6 couches -, verni satiné - 2 couches . remontage du moulbif, lui en gris légèrement argenté haute t°. remontage de tout après remise en état, peinture ou polissage, changement si besoin, modifs, etc. le reniflard que je voulais mettre sur le cafra, du coup vas bien mieux ici ! détail béquille, contacteur, ressort les collecteurs acier reste en place, je les décape a nu, l'entretien se fera a la paille de fer, choix personnel en attendant peu être des collecteurs inox maison. on continu le remontage, c'est long, patience, faut pas faire de croc ! peinture des pots en noir mat HT.polissage miroir de pièces, couvre culbu, pièces de carter ici ou là, etc.. peinture carrosserie, une couleur mat, caméléon, que du bonheur ! le résé a " l'ombre " dans le garage, moitié aubergine, moitié noir le phare en pleine lumière du jour, éclat de blanc bleuté et pendant ce temps ma p'tite femme me fait une selle sur ce que je lui ai donné, du skai façon cuir d'autruche pour changé un peu. prise de côtes, gabarit, découpe, couture a l'aiguille a cuir. cale pied fini en parallèle, les carbus on reçu des GROS gicleurs, boite a air maison alu et inox. a suivre |
| | | MotorS' Modérateur
| Sujet: Re: 1300 XJR " R'BONE " Lun 13 Juil - 19:22 | |
| | | flatutut Eventreur de Piche
| Sujet: Re: 1300 XJR " R'BONE " Lun 13 Juil - 19:37 | |
| | | Boris45 Manxman Racer
| Sujet: Re: 1300 XJR " R'BONE " Lun 13 Juil - 20:03 | |
| | | Rob North Eventreur de Piche
| Sujet: Re: 1300 XJR " R'BONE " Lun 13 Juil - 21:01 | |
| | | alfred Casse-couille Racer
Nombre de messages : 19035 Age : 56 Localisation : heu Moto(s) : vtt Motard depuis : Houlàààààààààà Date d'inscription : 30/07/2010
| Sujet: Re: 1300 XJR " R'BONE " Lun 13 Juil - 21:34 | |
| | | fredfon Tourist Trophy Racer
Nombre de messages : 1191 Age : 56 Localisation : DTC Moto(s) : gs 750 Motard depuis : toujours Date d'inscription : 27/05/2015
| | | | phil1 Eventreur de Piche
| Sujet: Re: 1300 XJR " R'BONE " Mar 14 Juil - 20:16 | |
| Sacré boulot, bravo | |
| | | jlr Manxman Racer
Nombre de messages : 384 Age : 67 Localisation : 50 Moto(s) : rien qui vous interesse Motard depuis : 77 Date d'inscription : 29/09/2009
| Sujet: Re: 1300 XJR " R'BONE " Mar 14 Juil - 21:30 | |
| super sympa on voit que t'a du matos pour bosser | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: 1300 XJR " R'BONE " Jeu 16 Juil - 11:50 | |
| Bonjour.
Merci a tous, ça m'fait plaisir.
D'autres photos a suivre.. |
| | | Clouseau Elvis Racer
| Sujet: Re: 1300 XJR " R'BONE " Jeu 16 Juil - 17:43 | |
| - hot import a écrit:
- Bonjour.
D'autres photos a suivre.. Ben , j'espère bien!... tu travailles toujours très propre et tapalagroostêt! .. . Aussi , hormis le fait que je vérifierai que tu as bien tondu la pelouse lors de la première sortie de ta merveille, je me permettrai juste d'être un peu dubitatif quant au bien-fondé du choix ayant prévalu à la mise en œuvre de la patte d'attache du silencieux: - le serrage est trop éloigné de la tangente du cercle du silencieux.. - et le caoutchouc, même polyuréthane, faut pas lui demander de supporter des températures pour lesquelles il n'a pas été conçu... .. . Bon! faut bien sodomiser le diptère... sinon y s'ennuie... | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: 1300 XJR " R'BONE " Jeu 16 Juil - 19:56 | |
| Merci clouseau.
Oui moi aussi les pattes me plaisent moins maintenant, mais j'ai aucunes idées qui vient.
Le decalage des dite pattes pondue par mes neurones un aprem chaudement ensoleillé sous l'effet kiss cool d'une bière fraiche, est bien voulu ! Les pots ne bougent absolument pas, cette place libre est pour une petite plaque inox découpée lazer qui sera rivetée en ce lieu. Photo vont viendre. |
| Sujet: Re: 1300 XJR " R'BONE " Jeu 16 Juil - 20:19 | |
| | | | Invité Invité
| Sujet: Re: 1300 XJR " R'BONE " Ven 17 Juil - 11:23 | |
| oui c'est ça, mais ils n'iront pas plus en arrière, sinon, plus de place pour ma plaque de pot !! ils ne font que 350 mm sans les cones et la plaque 126 mm |
| Sujet: Re: 1300 XJR " R'BONE " Ven 17 Juil - 14:28 | |
| Très bien comme ils sont. | |
| Sujet: Re: 1300 XJR " R'BONE " Ven 17 Juil - 18:00 | |
| Non Alfie, je veux dire qu'il manque un boulon plus près du silencieux pour éviter que ça s'écarte avec les vibrations. Et aussi qu'avec certains silencieux qui chauffent trop, le caoutchouc peut cramer... Je parle en connaissance de cause... j'en connais un qui l'a fait... et il a finit par reconnaître qu'à défaut d'avoir raison, j'avais pas tout à fait tort... photochiotté vite fait, mal fait... | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: 1300 XJR " R'BONE " Ven 17 Juil - 19:48 | |
| je note ton info, pourquoi pas. j'ai changer déja la vis actuelle par une fraisée inox sur rondelles cuvette inox.donc une deuxième, ok pour moi ! les retours d'expériences sont toujours interressant. un peu de suite. support moteur alu 10 mm, simple et fonctionnel, en remplacement des baballes en plastok pérave.les arrêtes sont ensuite polie miroir, la surface est vibrée puis poli main cette fois ci, pas visible ici. trouvé sur le net, j'ai imprimer une paire a ma taille, puis découpe bistouri de bloc opératoire les fameuses plaques inox découpées lazer. l'encadrement sera noir pour ne laisser que les lettres qui vont être polies miroir. il y a maintenant des trous de 3 mm pour le rivetage sur les pots.merci mon poto tof pour avoir bosser entre midi et 2 pour moi a son taf !. vue sur l'habillage du réservoir. les rivets a frapper sont dessus, la patte du bas est posée aussi. fixation avec la vis du réservoir. plaque alu dessinée a la forme du Té supérieur, découpe, etc..montage a blanc. ensuite peinture violet vampire j'ai ensuite supprimé les voyants d'origine pour mettres la même chose en leds . j'étais parti la dessus au début, j'aime bien le côté bleuté des miroirs, ils sont souvent " blanc ", et puis non, ils sont vendus a un pote, j'ai mis la main sur un plus sympa, plus custom. j'ai découpé et façonné des petites plaques alu pour bouché le trou, j'ai repris sur les pattes d'origine, un joint et hop. première sortie derrière la maison, enfin au soleil ! d'autres photos en vrac a venir, |
| Sujet: Re: 1300 XJR " R'BONE " Ven 17 Juil - 22:08 | |
| Sujet: Re: 1300 XJR " R'BONE " Sam 18 Juil - 4:22 | |
| Sujet: Re: 1300 XJR " R'BONE " Sam 18 Juil - 5:23 | |
| Du vin à 6 h du mat,Fonfon,t'es core bourré ou quoi???? | |
| | | | The Thing Administrateur
| Sujet: Re: 1300 XJR " R'BONE " Sam 18 Juil - 6:54 | |
| Beau boulot Hot, j'adore..... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: 1300 XJR " R'BONE " | |
Sujets similaires | |
