Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 XJ 400
fredfon
LennyKa
sniak
phil1
tom848
Djoulia
Lafouine
MOZZARELLO
Hive31
28 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 12 ... 16  Suivant
Hive31
Hive31
Nombre de messages : 398
Moto(s) : Seven Fifty
Motard depuis : 2014
XJ 400 - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: XJ 400   XJ 400 - Page 9 EmptyLun 11 Mai - 13:07
MOZZARELLO a écrit:
Hey, question bete, tu n'as pas la revue technique ?
Tu l'as peu etre tordu ton axe en enlevant tous les autres supports moteur ..... il a pas aimé ça !
Sinon si j'étais toi j'enleverais déjà le pignon de sortie de boite et la chaine ! Ensuite avec un cric sous la moto tu soulage le moteur et avec un maillet tu fait sortir cet axe en douceur ! Au pire tu remets deux boulons et tu utilises un arrache moyeu mais je pense pas que ça soit la peine ! Sur ma four ça sortait pas non plus parce que tout le poids du moteur reposait dessus .... un cric par dessous et le tour était joué !
Et puis au remontage tu graisseras bien l'axe pour que ça glisse !
Déjà envisagé. C'est un problème connu.
Elle a fait attention :  regarde les photos, on voit les Facom en arrière plan.  Le bloc est couché déjà.
Dans le "service manual"  ils sautent directement à l'ouverture du bloc. Pas vu de RMT.
La question clef est de vérifier si c'est bien l'entretoise qui s'est solidarisé à l'axe.
MOZZARELLO
MOZZARELLO
Nombre de messages : 1420
Motard depuis : 2010
MessageSujet: Re: XJ 400   XJ 400 - Page 9 EmptyLun 11 Mai - 13:13
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/657411199.htm ça peu aider ! en chercheant bien ça doit se trouver en PDF 4free
Sinon ça me parait bizarre que ça colle à ce point .... elle peu y ecarter avec un gros tournevis plat entre le chassis et cette entretoise .....
Sinon et bien faut chauffer un peu et ça devrait partir tout seul non ?
Bon allez attendons la suite des aventures du XJ de BOOKIE
Hive31
Hive31
MessageSujet: Re: XJ 400   XJ 400 - Page 9 EmptyLun 11 Mai - 13:38
lafouine a écrit:
Un coup de masse bien placé ?
Oui. Je crois que quelques coups à la perpendiculaire pourraient décoincer le tube. Les 2 pates d'attaches au bloc travailleraient sur toute sa surface, alors qu'en tapant dans l'axe de la vis, la pate coté droit va travailler en déchirement à cause de la souplesse de l'alu.
Une petite masse peut marcher à cause de la flexion du long axe en fer rouillé.
Alfrette avait suggéré assez tot de taper. Vu qu'ici c'est pas un filetage grippé, ca aurait du marcher ...
Mozzarello a le même reflexe aussi.
Là j'ai plus d'idée.
PS: Bien vu pour la RMT sur coincoin !
J'ai filé le lien du service manuel pdf XJ550 (presque identique à 400). Mais y a rien sur cette partie.
Nombre de messages : 19038
MessageSujet: Re: XJ 400   XJ 400 - Page 9 EmptyLun 11 Mai - 13:44
Alfrette dev BMW
Mozzarella,sort de tes pizza et suis un peu hein,on a déjà dis tout ton baratin.... Rolling Eyes dde
Hive31
Hive31
MessageSujet: Re: XJ 400   XJ 400 - Page 9 EmptyLun 11 Mai - 14:14
Alfrette dev BMW
En l'occurence, me prénomant, Yves, l'hivette était prévisible.  Very Happy
Allez,  BMW   le 31 mai c'est l'Alfrette des maires. ( double effet kiss cool : quand il y en plus, tu regrettes qu'il en reste encore  What a Face ).
MessageSujet: Re: XJ 400   XJ 400 - Page 9 EmptyLun 11 Mai - 14:40
Non Mozallero je n'ai pas tordu l'axe Wink c'est certain mais on pense qu'entre alu et acier ca a du se souder avec la rouille
Tu n'es pas le seul à trouver que c'est bizarre que ca colle à ce point comme je le disais un peu plus tot dans le post mon beau pere et mon copain qui bricolent beaucoup n'en reviennent pas que ca tienne aussi bien et j'ai vu l'ancien propriétaire à une bourse moto qui n'a pas compris non plus :/ Mais bon il va sortir cet axe jsuis entêtée dde
Donc dans l'ordre je vais chauffer et après on passera aux choses sérieuses haha et percer
Je vous redis de toute façon :)
MessageSujet: Re: XJ 400   XJ 400 - Page 9 EmptyLun 11 Mai - 14:48
Si ce n'est du qu'à une corrosion, balances comme tu peux dans le trou de l'acide phosphorique qui va dissoudre la rouille, ou de l'acide chlorhydrique qui va s'attaquer à l'alumine de l'aluminium.
MessageSujet: Re: XJ 400   XJ 400 - Page 9 EmptyLun 11 Mai - 19:59
Et si ta baraque explose bin fini le soucis d'axe.... dev
MessageSujet: Re: XJ 400   XJ 400 - Page 9 EmptyLun 11 Mai - 20:00
Hive31 a écrit:
Alfrette dev BMW
affraid RM BMW
MessageSujet: Re: XJ 400   XJ 400 - Page 9 EmptyLun 11 Mai - 20:15
ça n'explose pas l'acide XJ 400 - Page 9 1226563518
phil1
phil1
Nombre de messages : 1956
Motard depuis : 1976(125)
MessageSujet: Re: XJ 400   XJ 400 - Page 9 EmptyLun 11 Mai - 20:30
Et un coup de chaud et froid, ça a été proposé ? Si j'ai bien compris l'axe prend de part et d'autre dans le cadre et le reste il passe dans le moteur. En chauffant le carter moteur et en mettant un coup de "bombe à froid" sur l'axe ça peut peut-être le débloquer. Ca coûte rien d'essayer en tout cas.
phil1
phil1
MessageSujet: Re: XJ 400   XJ 400 - Page 9 EmptyLun 11 Mai - 20:36
Sur l'éclaté et à coté de l'axe 8 il y a un renfort de cadre avec je ne sais trop quoi au milieu scratch . C'est aussi un trou où passe l'axe ? Parce que du coup si ça a pris un pet et s'est vrillé ça peut bloquer l'axe non scratch
MessageSujet: Re: XJ 400   XJ 400 - Page 9 EmptyLun 11 Mai - 21:28
Il est beau ton avatar Phill,c'est en souvenir? dde
Hive31
Hive31
MessageSujet: Re: XJ 400   XJ 400 - Page 9 EmptyLun 11 Mai - 22:14
Il y a 50 ans les lois physiques étaient différentes : Pour Alfred, l'acide ca servait à s'exploser RM
MessageSujet: Re: XJ 400   XJ 400 - Page 9 EmptyLun 11 Mai - 22:38
Alfred, ça lui à rongé les neurones faible
MessageSujet: Re: XJ 400   XJ 400 - Page 9 EmptyLun 11 Mai - 22:57
pale tttt wav
MessageSujet: Re: XJ 400   XJ 400 - Page 9 EmptyLun 11 Mai - 22:59
Retournez à l'école bande de gamins.... What a Face
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_picrique
Hive31
Hive31
MessageSujet: Re: XJ 400   XJ 400 - Page 9 EmptyLun 11 Mai - 23:11
La masse du bloc est colossale pour faire un choc thermique. Ca va lui couter les 15 Euro d'une bombe freon. Faut pas solliciter trop les pièces irremplacables (bloc et cadre). Si Bookie n'est pas rodée à trouver le point limite de solidité, vaut mieux qu'elle se concentre sur l'axe et le coupe si nécessaire.
A force elle va filer un coup de masse dans les soudures de cadre ou sur l'alu moteur. ( On a tous fait des rayures ou conneries en s'acharnant 10 ans sur un truc. ).
Hive31
Hive31
MessageSujet: Re: XJ 400   XJ 400 - Page 9 EmptyLun 11 Mai - 23:14
Ouch ! Il s'y connait vraiment !!!!!  .... A force de bricoler de la Meth dans son garage XJ 400 - Page 9 4096986765
MessageSujet: Re: XJ 400   XJ 400 - Page 9 EmptyLun 11 Mai - 23:17
Jme demande quelle connerie GR va encore trouver sauver sa face???? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: XJ 400   XJ 400 - Page 9 EmptyLun 11 Mai - 23:21
Bin c'est aussi que je suis chauffeur camion et que j'ai l'agréation transport produits dangereux et explosifs(ADR) donc j'ai étudier .... Ariel
MessageSujet: Re: XJ 400   XJ 400 - Page 9 EmptyLun 11 Mai - 23:22
Bonne nuit les petits.... Very Happy Sleep Sleep
Hive31
Hive31
MessageSujet: Re: XJ 400   XJ 400 - Page 9 EmptyLun 11 Mai - 23:24
Good knight.   cvb
Lafouine
Lafouine
Nombre de messages : 1916
Moto(s) : DTC
Motard depuis : DTC
MessageSujet: Re: XJ 400   XJ 400 - Page 9 EmptyMar 12 Mai - 6:20
Pff...encore un intello qui vient étaler sa science.
jhg
Que je parle, pour boukette, de chlorhydrique et de phosphorique, pas de ce que tu te fou dans le pif XJ 400 - Page 9 1226563518
XJ 400
Page 9 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 12 ... 16  Suivant
