Le Deal du moment : -17%
249 €
 Prépa Croteux Rally-raid
1050
phil1
martial
15 participants
Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Prépa Croteux Rally-raid    Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 EmptyDim 26 Avr - 11:17
Toi aussi tu regardes le père Chapatte religieusement tous les dimanche matin au lieu d'aller à la messe ?!? Mondial
T'as quoi comme caisse ? un Duster avec suspensions pilotées ? Mondial
MessageSujet: Re: Prépa Croteux Rally-raid    Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 EmptyDim 26 Avr - 11:37
Le duster reste un doux rêve pour moi... un jour peut-être.... le rêve dacia devient accessible!
MessageSujet: Re: Prépa Croteux Rally-raid    Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 EmptyDim 26 Avr - 11:57
Perso, j'attends la version 4x4 du bloc TCE. Avec cette motorisation, le Duster devient très intéressant. Un bon couple dispo dès les bas régime tout en restant assez économique, un bloc intéressant en remplacement du 1.5 DCI poussif en usage routier et polluant.
MessageSujet: Re: Prépa Croteux Rally-raid    Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 EmptyDim 26 Avr - 12:09
Rassure moi... c'est du second degré ? Je roule en navara d40 174cv
MessageSujet: Re: Prépa Croteux Rally-raid    Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 EmptyDim 26 Avr - 13:19
Nan, pourquoi ? ça te défriserait les poils du cul de rouler en Duster ? t'arriverait même pas à le suivre en TT avec ton gros Navara à l'empattement aussi long qu'un paquebot. dev
Je le prendrais en complément du Range Sport surbaissé, non utilisable en TT.
C'est cool un Duster, un gros coffre pour les chiens, avec des suspat et des pneus typés TT et une hauteur de caisse surélevé de 4-5cm, ça devient un excellent franchisseur, capable de laisser sur place pas mal de gros 4x4 de marques prestigieuses.
Vais pas investir 20'000 euro dans un Land Defender de 180'000km. Je préfère partir sur du neuf. Et pour ma femme, le Duster est plus facile à conduire.
Sinon, pour cette été, il y a la F-Type V6 cabriolet qui me fait de l'œil...
Nombre de messages : 3490
MessageSujet: Re: Prépa Croteux Rally-raid    Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 EmptyDim 26 Avr - 14:54
un Duster c'est avant tout une voiture mal finie car pas chère, des moquettes trop courtes, des plastiques mal ajustés, après c'est une voiture où il faut impérativement blinder le plancher de devant jusqu'à derrière car certains éléments sont chers pour ce qu'ils sont , la commande du différentiel arrière est électrique et ce sont  deux fils d'un mm² qui rentrent à dans un passe fil en caoutchouc, chez Renault quand ça casse à raz ils ne réparent pas ils changent , ça tourne dans les 2200 euros, les pièces ne sont pas détaillables. Un imbécile a positionné la sonde lambda sur le côté , comme ça il y a plus de chance d' arracher le câblage et de rouler en mode dégradé, les sondes de filtre à particules ont la fâcheuse tendance à  cramer aussi. Pas de choix de pneumatiques à l' achat, les origines ont tendance à crever très rapidement donc à remplacer par des blackstar par exemple si on veut taquiner la boue.Les amortisseurs sont immondes, les ressorts pas assez durs et donc à jeter, il faut compter 800 euros pour avoir du bon matériel. Les pare chocs sont en papier mâché, l' arrière existe en tube , 1000 euros. Quand on plante un côté de la voiture dans la boue, pas de chance les différentiels ne sont pas blocables, il existe un modèle en glissement limité en accessoire.Régulièrement il faut passer du WD 40 dans les serrures parce qu'elles grippent en TT.Les batteries peuvent lâcher dans les six mois suivant l' achat, batteries dacia, une chinoise avec un autocollant dacia.Le joint en caoutchouc du capot moteur est à démontage rapide ainsi que celui du coffre, même pas besoin de tirer dessus ils tombent tout seuls. interdiction de laver le moteur, un autocollant t'en dissuade. Les courroies de distribution et d' accessoires sont hyper exposées , la pompe de direction assistée lâche aussi.Détail amusant, interdiction de perdre le porte-ampoule de clignotant  quand on change d' ampoule , celui-ci n'est pas détaillable, il faut implorer l' usine pour en avoir un ou acheter un phare complet qui vaut 250 € en origine, on peut le trouver à 75 € en teutonnie en adaptable. Impérativement se balader pas très loin d' un centre de lavage car l' intercooler est très exposé et la température monte en flèche quand on est bloqué dans la boue.Jauge d'essence fantaisiste et consommation aléatoire.La roue de secours est dans le coffre donc pas pratique du tout, alors que le Rav 4 des villes et même le RX4 de Renault l'ont à l' extérieur, 1500 € le porte roue chez outback. Le pare chaleur d' échappement c'est simplement de la barquette d' aluminium pour aliments, il suffit de rouler dans de l' herbe haute pour le tordre
MessageSujet: Re: Prépa Croteux Rally-raid    Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 EmptyDim 26 Avr - 17:01
ah oui, laisser la voiture trois jours dehors sans rouler par -5, -10 ° C, c'est être assuré d' avoir la boite de vitesses figée
MessageSujet: Re: Prépa Croteux Rally-raid    Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 EmptyDim 26 Avr - 18:44
c'est balo, ça tombe bien c'est moche et c'est de la merde !
sinon:
Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 11178265_704349953024587_6155887271659971014_n
MessageSujet: Re: Prépa Croteux Rally-raid    Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 EmptyDim 26 Avr - 18:55
on peut voir l'ajustement réservoir/TDF ? drunken
MessageSujet: Re: Prépa Croteux Rally-raid    Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 EmptyDim 26 Avr - 18:57
je n'ai pas fini la fixation, je n'ai plus de résine pour noyer des équerres sur le réservoir, mais je vais te poster une photo
MessageSujet: Re: Prépa Croteux Rally-raid    Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 EmptyDim 26 Avr - 19:26
voilà on voit l'accord ici, lorsque j'aurais fixé mes équerres les retours de ma fibres viendrons épouser le réservoir.
Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 Bbb80010
Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 Bbbbbb10
MessageSujet: Re: Prépa Croteux Rally-raid    Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 EmptyDim 26 Avr - 20:10
Oh putain ! tu viens de me dégoûter de Dacia. Merci pour ton intervention. cheers
MessageSujet: Re: Prépa Croteux Rally-raid    Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 EmptyDim 26 Avr - 23:17
Ça a une très bonne gueule !! Le levier de frein ou embrayage, c'est de la pièce de rechange ?
Nombre de messages : 19038
MessageSujet: Re: Prépa Croteux Rally-raid    Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 EmptyLun 27 Avr - 0:57
Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 2268358246
MessageSujet: Re: Prépa Croteux Rally-raid    Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 EmptyLun 27 Avr - 7:37
En tous cas ça me fait grave rêver tes tofs de désert et une vraie envie de faire une brèle d'enduro pour la balade en chemins.... drunken drunken drunken
MessageSujet: Re: Prépa Croteux Rally-raid    Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 EmptyLun 27 Avr - 18:58
finie, reste plus que l'instrumentation à monter à l'avant.
cheers
MessageSujet: Re: Prépa Croteux Rally-raid    Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 EmptyLun 27 Avr - 19:01
Avant de la mettre à l'envers dans la gadoue dans quelques jours, et de lui foutre des pèt' partout j'ai fais quelques photos.
Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 11203621_704991796293736_2639682372940357362_o
Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 11203111_704991896293726_7643855906495988838_n
Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 11201887_704991486293767_4024621218375384649_n
Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 11182263_704991766293739_4906124474975651979_n
Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 11182263_704991589627090_2609703374971440681_n
MessageSujet: Re: Prépa Croteux Rally-raid    Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 EmptyLun 27 Avr - 19:21
Super les photos. cheers
Me demandais, c'est pas trop puissant un monstre pareil pour un néophyte comme toi ? confused
MessageSujet: Re: Prépa Croteux Rally-raid    Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 EmptyLun 27 Avr - 19:33
Put1 je la kiffe c'te brèle...... drunken drunken
MessageSujet: Re: Prépa Croteux Rally-raid    Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 EmptyLun 27 Avr - 19:50
merci :)
en plus elle roule pas trop mal, j'ai misé trop dur sur le tarage des ressorts de fourche c'est sacrement remue-noisettes pour le moment.  sinon, j'ai collé -1 dent au Psb, ce n'est pas assez je trouve, ça cogne encore c'est pas très souple
et surtout avant de rerouler avec, il faut que je m'empresse de ressouder des butées sur la colonne pour correspondre à celles du té de WR, car là à la première chute j'explose tout sinon Demon
Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 Img_2010
Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 Sans_t10
MessageSujet: Re: Prépa Croteux Rally-raid    Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 EmptyLun 27 Avr - 19:53
SUPERBE !!!!!!!! drunken drunken drunken
MessageSujet: Re: Prépa Croteux Rally-raid    Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 EmptyLun 27 Avr - 21:06
super taf ! propre et pro !
rené moto tu m'a fais bien rire, on sent que tu l'aime cette Dacia hahahha :)
MessageSujet: Re: Prépa Croteux Rally-raid    Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 EmptySam 16 Mai - 21:11
aujourd'hui c'était rdv test ride avec les copains sur les traces fraiches de la grappe de cyrano
RAS, moto saine, qui tire encore un peu trop long.    Sinon, vu que ça parlait DACIA patatipatata ....
vla avec quoi je déplace mes brèles, avec le 600 dans la benne
Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 11248066_714562992003283_4162977641217506633_n
MessageSujet: Re: Prépa Croteux Rally-raid    Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 EmptySam 23 Mai - 5:22
excellent mec!!!
le seul bémol pour moi serait la déco du reservoir qui n'est pas sur mesure.......
tout le reste est génial!!!
....un ptit rally?
MessageSujet: Re: Prépa Croteux Rally-raid    Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 EmptyVen 5 Juin - 17:38
Prépa Croteux Rally-raid  - Page 3 17871907424_5468d6cb97_b
» Rally Vincent international
» Sturgis bike rally 2014
» raid vincent
» vos prepa 2
» prepa 750 Four K2
