Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 °°CARBONARA 826cc°°
Maggnus
10 participants
Hive31
Hive31
Nombre de messages : 398
Moto(s) : Seven Fifty
Motard depuis : 2014
°°CARBONARA 826cc°° - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: °°CARBONARA 826cc°°   °°CARBONARA 826cc°° - Page 2 EmptyMer 27 Mai - 10:41
samymostro a écrit:
volant moteur de 600 port compris, avec en prime poulie+cages à aiguilles+roue libre de démarreur   cheers
440gr contre 1880gr d'origine   Twisted Evil
Petite question de beotien :
Alleger autant la masse, ca fait pas vibrer la bécane ? (les phases accélération et décélération de l'équipage mobile vont être plus violentes sur un tour).
Ca rend tricky l'équilibrage du vilo pour qu'en proportion il ne fasse pas balourd.
Nombre de messages : 4316
Moto(s) : Moto(s):
MessageSujet: Re: °°CARBONARA 826cc°°   °°CARBONARA 826cc°° - Page 2 EmptyMer 27 Mai - 15:10
Arrete de raconté n'importe quoi ! c'est étudié ! cheers t'as le pape du SS là quand même !
idee idee idee idee idee
Nombre de messages : 19038
MessageSujet: Re: °°CARBONARA 826cc°°   °°CARBONARA 826cc°° - Page 2 EmptyMer 27 Mai - 15:14
What a Face
Nombre de messages : 1745
MessageSujet: Re: °°CARBONARA 826cc°°   °°CARBONARA 826cc°° - Page 2 EmptyMer 27 Mai - 15:24
Heu........
En fait..........
Nan rien What a Face
MessageSujet: Re: °°CARBONARA 826cc°°   °°CARBONARA 826cc°° - Page 2 EmptyMer 27 Mai - 16:14
Quoi Samy,raconte à oncle Alfred,je ne le répèterai pas.... dde
Hive31
Hive31
MessageSujet: Re: °°CARBONARA 826cc°°   °°CARBONARA 826cc°° - Page 2 EmptyMer 27 Mai - 16:57
Pas taper,  pas taper !!  CM
Moi dire "beotien".  J'ai juste extrapolé que 1/2mV2 sur le piston, ca veut dire que la vitesse max de piston va augmenter quand on réduit la masse et donc une partie de l'énergie perdue va augmenter.
C'est aussi  que dans une vie antérieure j'ai fait des prépa moteurs en amateur (austin mini ! et 2 temps). Et quand on allégeait, il fallait monter le ralentit.  Rolling Eyes Le gain de réactivité du moteur ( changement de vitesse) était sympa.
Maintenant c'est vrai que ton vilo est déjà un beau bébé. Donc comme dit Maxwell, faut p'tet pas en rajouter.
Nombre de messages : 3599
Moto(s) : 750 ducati
Motard depuis : 1983
MessageSujet: Re: °°CARBONARA 826cc°°   °°CARBONARA 826cc°° - Page 2 EmptyMer 27 Mai - 17:24
shame c'est perdu et ça augmente? Moi pas comprendre Mondial
Hive31
Hive31
MessageSujet: Re: °°CARBONARA 826cc°°   °°CARBONARA 826cc°° - Page 2 EmptyMer 27 Mai - 17:51
L'ensemble piston+vilo+volant = une masse. Cette masse a une énergie stockée qui dépend du carré de la vitesse de rotation. Plus le volant est lourd, et plus l'énergie stockée est importante.
Sur un 4 temps, il s'écoule un peu de temps entre les explosions...
a) Donc quand le volant est plus léger, il a moins d'énergie, à vitesse égale, pour pousser le piston en compression.
b) Pas de bol, lors de l'explosion le piston a moins de poids à pousser, donc il descend plus vite. L'ensemble des forces de frictions et frottements sur l'embiellage/roulements/huile/AAC augmente. Donc le piston transfert globalement moins d'énergie au volant après sa descente.
a+b = fonctionnement avec des vitesses extrèmes min/max plus écartées.
C'est ce que l'on veut quand on tourne la poignée. Mais c'est pas forcément favorable à bas régime.
Les volants moteurs sont adaptés au type de conduite.
On les allège à mort pour avoir des moteurs de course. Et ca s'entend.
Sur une bécane on trouve un réglage qui donne un truc sympa entre la Harley et la F1 https://www.youtube.com/watch?v=Tr4zb-HHZs4
MessageSujet: Re: °°CARBONARA 826cc°°   °°CARBONARA 826cc°° - Page 2 EmptyMer 27 Mai - 19:36
Ok Rolling Eyes
Bon bah on va prendre le 826 dans la gueule cheers cheers cheers cheers
Ha mais j'ai un volant de 500gr et mon ralenti est ok, juste moins de frein moteur donc en effet moins d'énergie dans le volant moteur, mais l'effet recherché pour ce moteur, c'est des bonnes montée en régime et qu'il prenne 10500 tr/min max, mais très vite Wink
Hive31
Hive31
MessageSujet: Re: °°CARBONARA 826cc°°   °°CARBONARA 826cc°° - Page 2 EmptyMer 27 Mai - 20:48
samymostro a écrit:
Ok Rolling Eyes
Yes, tu gagnes en réactivité. Faut rerégler un chouille le carbu (parfois jouer sur le trou d'équilibrage de pression dans les pistons des Constant Vacuum pour qu'ils aillent plus vite).
MessageSujet: Re: °°CARBONARA 826cc°°   °°CARBONARA 826cc°° - Page 2 EmptyLun 15 Juin - 7:43
Le vilo est parti se faire usiner les masses pour pouvoir rentrer correctement dans les carters
°°CARBONARA 826cc°° - Page 2 Wp_20110
°°CARBONARA 826cc°° - Page 2 Wp_20111
MessageSujet: Re: °°CARBONARA 826cc°°   °°CARBONARA 826cc°° - Page 2 EmptyLun 15 Juin - 8:56
What a Face Samy y' m troue le pète,il ouvre du moulbif comme j'ouvre une boite de ravioli,il transforme,remonte,redémonte comme pour rire et sans jamais se l'a pèter.... MDR2
Un ptit café car il est trop tôt pour une chope UU Samy tu as toute mon admiration,merci du partage.... Germ
Nombre de messages : 5720
MessageSujet: Re: °°CARBONARA 826cc°°   °°CARBONARA 826cc°° - Page 2 EmptyLun 15 Juin - 10:19
jpo jpo
moi
MessageSujet: Re: °°CARBONARA 826cc°°   °°CARBONARA 826cc°° - Page 2 EmptyLun 15 Juin - 11:34
pis pour pas qu'il perde la main, je vais bientôt lui en amener un autre.
pasque le 944, même si il a assuré sans broncher les 1000 km du week-end (dont 500 sous le déluge), il mérite une bonne remise à neuf.
°°CARBONARA 826cc°° - Page 2 Skulll10
MessageSujet: Re: °°CARBONARA 826cc°°   °°CARBONARA 826cc°° - Page 2 EmptySam 25 Juil - 20:10
Cylindres et pistons reçu pour le 826 et le vilo devrait revenir semaine prochaine pour un montage à blanc du moteur Twisted Evil
°°CARBONARA 826cc°° - Page 2 WP_20150721_003
MessageSujet: Re: °°CARBONARA 826cc°°   °°CARBONARA 826cc°° - Page 2 EmptyVen 2 Oct - 17:22
LE VILO !!!!
°°CARBONARA 826cc°° - Page 2 Dscn1210
Et le VILO moté à blanc dans les carters
°°CARBONARA 826cc°° - Page 2 Dscn1211
°°CARBONARA 826cc°° - Page 2 Dscn1212
MessageSujet: Re: °°CARBONARA 826cc°°   °°CARBONARA 826cc°° - Page 2 EmptyVen 2 Oct - 17:41
Impeccable ! Jupe courte ! cheers
On aurait du le peser avec tout le reste qui est allegé dev
MessageSujet: Re: °°CARBONARA 826cc°°   °°CARBONARA 826cc°° - Page 2 EmptyVen 2 Oct - 19:07
Bon maintenant faut tout monter à blanc le bas moteur et résoudre le deuxième souci...
MessageSujet: Re: °°CARBONARA 826cc°°   °°CARBONARA 826cc°° - Page 2 EmptySam 3 Oct - 11:01
Jolie boulot Samy.
Je suis impatient de voir le résultat final
MessageSujet: Re: °°CARBONARA 826cc°°   °°CARBONARA 826cc°° - Page 2 EmptySam 3 Oct - 11:55
Bah ça sera du qui nique du 900 avec ce bouzin What a Face
MessageSujet: Re: °°CARBONARA 826cc°°   °°CARBONARA 826cc°° - Page 2 EmptySam 3 Oct - 21:43
t'aurais dû me demander si tu voulais des vilos ! What a Face
MessageSujet: Re: °°CARBONARA 826cc°°   °°CARBONARA 826cc°° - Page 2 EmptySam 3 Oct - 23:05
Celui là a fait le bol d'or et en plus on l'a alléger encore What a Face
Nombre de messages : 4104
Moto(s) : 400 silverwing
MessageSujet: Re: °°CARBONARA 826cc°°   °°CARBONARA 826cc°° - Page 2 EmptyDim 4 Oct - 5:57
Ouai, mais quand même....3mois1/2 pour perdre 50g... Suspect
Au télé shopping,  y zon des ptits sachets de poudre d'artichaut que si tu manges que ça, tu perds 20kg par semaine (et tous tes calbutes avec)
dde
MessageSujet: Re: °°CARBONARA 826cc°°   °°CARBONARA 826cc°° - Page 2 EmptyDim 4 Oct - 6:06
Nan mais c'est ma faute pale je devais payer l'usineur et j'essayais de trouver un moment pour monter chez samytou comme excuse mais au final il voulait po pale dev dev
MessageSujet: Re: °°CARBONARA 826cc°°   °°CARBONARA 826cc°° - Page 2 EmptyDim 4 Oct - 8:12
dev AJS2 RM
Vincent Vincent
Bande de gland TRE
°°CARBONARA 826cc°°
» 916 carbonara
