Sujet: Re: R100RS Café Racer Mer 8 Juil - 21:11
T'as raison Hyvette....
racer21 Lopette Racer
Nombre de messages : 179 Age : 37 Localisation : St Martin de Bienfaite La Cressionière Moto(s) : BMW R100RS Motard depuis : Toujours Date d'inscription : 25/08/2014
Sujet: Re: R100RS Café Racer Mer 8 Juil - 21:20
Hive31 a écrit:
Seven a écrit:
Tu les fais peindre en époxy, y a des centaines de couleurs, tu n'as plus qu'à choisir ...
Il n'y a que ca qui tiendra sur une selle, à cause des frottements. Tu fais poser l'epoxy avec une vis en place pour protéger le filetage. Tu peux le faire au four toi même pour une telle surface.
Quand j'ai récupéré mes jantes et mes fourreaux, le mec m'a redonné un peu d'epoxy donc je vais faire cette solution. Par contre tu chauffes à combien pour l'epoxy?
Hive31 Manxman Racer
Sujet: Re: R100RS Café Racer Mer 8 Juil - 22:18
20 min à 200° typiquement. Mais ca peut être 180° et 10 min avec certaines poudres. Il faut lire la fiche de la poudre ou essayer.
Si c'est des petites pièces tu dois pouvoir saupoudrer / immerger, ca doit le faire. Mais rapidement il faut un dépot éléctrostatique pour avoir des surfaces régulières. http://www.amazon.com/Eastwood-Hotcoat-Powder-Coating-Gun/dp/B001KPEZSM/ref=sr_1_cc_2 http://www.powderperfect.com/diy.asp
http://www.electrostaticmagic.co.uk/
Sujet: Re: R100RS Café Racer Mer 15 Juil - 22:03
Hive31 a écrit:
racer21 a écrit:
Seven a écrit:
Quand je restaurais des mobs, je faisais systématiquement traiter toutes la boulonnerie que je ne changeais pas pour du neuf, en "cadmiage blanc", surtout celle avec des pas "spéciaux" Tes amortos, c'est du Shock Factory, non
C'est quoi en "cadmiage blanc"? Oui c'est des Shock factory, mais je n'ai pas encore eu le temps de les essayer!! Pour l'instant ils sont juste jolies...
C'est un dépot de cadmium, métal blanc, qui protège de la corrosion (pile Nickel-Cadmium, ca te dis rien ?). Mais je crois que c'est interdit depuis la mise en vigueur des normes RoHS dans l'industrie. Ce truc était cancérigène.
Non, ne met des vis Casto sur ta bécane, sauf pour les éléments de déco et accessoires. Les vis ont une indication de résistance à l'effort. C'est un numéro écrit dessus. Généralement les motos ont des vis de catégories supérieures. (j'ai eu la surprise de découvrir que les belles vis titanes proposées par certains sites ne sont même pas au niveau de résistance des vis de séries). Il y a un chiffre sur les têtes, genre 9.8 . Ce sont des taux de résistances à l'effort/arrachement. http://www.technocalcul.com/FR/resistance_meca_vis.html
Pour des roues, c'est comme pour la culasse et certaines pièces sensibles : il y a une question d'elasticité du métal qui est importante. C'est ca qui fait que la vis ne casse pas comme du verre, et suit les effets de dilatations des métaux.
Bref : achète des vis grade 9.8
Si tu veux acheter de la qualité, tu as des sites comme ca : http://www.probolt-france.com/stainless-steel/stainless-steel-bolts-flanged-hex.html?SID=8d13994514d1507eee0fc99c44fee2d8 (ou racebolt en angleterre).
Il y a des quincaillerie en ligne qui proposent aussi des vis en donnant les specs.
J'ai regardé sur mes têtes de vis, je n'ai aucune indication, Je vais prendre des 9.8 comme tu m'as dis
Merci pour la cuisson!!
Sujet: Re: R100RS Café Racer Jeu 27 Aoû - 8:51
Bon voici les dernières pièces que j'ai poli:
Té de fourche inférieur
Les bouchons de fourche
La plaque reniflard
Niveau polissage en principe j'ai fini...
Par contre j'ai un doute pour remonter ma fourche. En envoyant mes fourreaux pour les repeindre en epoxy j'avais oublié de retirer la butée caoutchouc (9), donc elle a un peu fondu ....
Donc j'ai regardé sur la RMT et il parle d'un jonc d'arrêt (10) est-ce que c'est bien ça:
Merci
Sujet: Re: R100RS Café Racer Jeu 27 Aoû - 9:03
Super le polissage. Toutes ces surfaces, dont la plaque reniflard a un petit coté "Sillon" dans Galactica Tu as vernis par dessus ? (l'alu blanchi).
Pour le jonc d'arrêt, faut voir avec un BMiste. Mais pour moi c'est un circlip ou bague dans le genre.
Sujet: Re: R100RS Café Racer Jeu 27 Aoû - 9:06
Merci du compliment! La plaque reniflard est en inox donc je ne pense pas que cela blanchi, et pour les autres pièces je n'ai pas mis de vernis, il faut juste les nettoyer avec le bon produit ...
Sujet: Re: R100RS Café Racer Jeu 27 Aoû - 9:20
Bien joué pour l'inox ! Sur des surfaces alu pareilles, tu as vite fait d'avoir des rayures.
Tu verras à l'usage pour l'alu poli. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base il se corrode et créé un film d'oxyde qui donne cet aspect "alu" mat. Certains mélange d'alu sont plus ou moins sensibles.
Seven Fighter Racer
Sujet: Re: R100RS Café Racer Jeu 27 Aoû - 11:25
Pas forcément, un p'tit coup de Belgom ou autre, de temps en temps et ça reste poli-mirroir ... plusieurs potes ont la carrosserie de leurs Seven dans cet état et ça ne bouge pas ... mais faut entretenir un minima
Sujet: Re: R100RS Café Racer Jeu 27 Aoû - 11:34
Je pense aussi que la cire de certains shampoings permet de protéger un peu les porosités de l'alu. (comme le RainX qui fait un film sur les vitres.).
J'ai poli mon bouchon de reservoir, T inférieur et quelques petites pièces. Au bout de 15 jours j'ai vernis Mais c'est vrai que je fais un usage quotidien. J'ai pas essayé le RainX sur l'alu. Mais ca pourrait être une méthode pour réduire les dépots de gouttes/traces et aussi protéger l'alu.
Sujet: Re: R100RS Café Racer Jeu 27 Aoû - 12:46
Sur mon ancien SV ou sur ma Commodore j'ai pas mal de pièces poli et avec un minimum d'entretien ca ne bouge pas. De toute façon se sera un usage occasionnel...
Xav Bonneville Salt Flats Racer
Nombre de messages : 713 Age : 40 Localisation : Brest Moto(s) : BMW R100 RT1 Motard depuis : mon premier Rock'n'solex Date d'inscription : 02/04/2014
Sujet: Re: R100RS Café Racer Jeu 27 Aoû - 13:40
joli rendu aussi sur la fourche ! c'est top !
tu vas pouvoir frimer avec ton cheval de lumièèèèèèèèère !
Sujet: Re: R100RS Café Racer Jeu 27 Aoû - 13:44
Xav a écrit:
C-3PO
Pas con : avec ca t'es bien visible à bécane. Ca protège bien en cas de chute, et le cax est intégré.
Sujet: Re: R100RS Café Racer Jeu 27 Aoû - 13:54
Merci! C'est mieux que le gilet jaune!
Sujet: Re: R100RS Café Racer Jeu 27 Aoû - 14:27
C'est jaune aussi. Et pi là, t'as les sliders intégrés. C'était un visionnaire ce Georges Lucas.
Tu me diras, James Cameron il a fait des café racers sans pilotes dans le dernier terminator. (Dans 10 ans ca sort chez BM. Déjà que le gyroscope joue sur les freins pour te garder en courbe ...)
Sujet: Re: R100RS Café Racer Jeu 27 Aoû - 14:40
Les sliders sur l'épaule quand tu commences à les toucher se n'est pas bon signe ....
Sujet: Re: R100RS Café Racer Jeu 24 Sep - 8:09
Bon, j'ai enfin reçu mon reniflard!! Merci à Martial pour les plans!
