| Sujet: Re: LC4 640 Racer... en 3D !! Ven 28 Aoû - 12:35 | |
| on vient refermer avec de la tôle de 2mm d'alu, on arrive a cet instant précis a 1.5kg : on pourrait refermer les faces latérales par des tôles plates mais cela nous amènerait a 4.5L seulement... donc on va essayer d’augmenter la capacité a au moins 8L de carburant en gonflant les flancs, sans pour autant faire de la surface de carrosserie, juste des faces planes soudées entre-elles... je vais considérer qu'on a pas d’accès a la plieuse ! | |
CoupSoud DeadMeat Racer
| Sujet: Re: LC4 640 Racer... en 3D !! Ven 28 Aoû - 16:38 | |
| 3 d'épais c'est très beaucoup nan ? | |
| Sujet: Re: LC4 640 Racer... en 3D !! Ven 28 Aoû - 16:46 | |
| ...et on arrive avec 4 ou 5 bouts de tôle (fraichement reçus de découpe laser), on mets tous ça en position avec du scotch renforcé, on pointe de l’intérieur et on tartine de l’extérieur ! un jeu d'enfant pour un soudeur a la CoupSoud, sinon le soudeur moyen passera un coup ponceuse sur les pâtés de soudures ponctuels... (si le mec est un Skrib, il se fera de belles formes de carrosserie....) ...et a cet instant, on a une boucle AR et un réservoir de 7.9L pour 2.5kg :
| Sujet: Re: LC4 640 Racer... en 3D !! Ven 28 Aoû - 16:49 | |
| Sujet: Re: LC4 640 Racer... en 3D !! Ven 28 Aoû - 17:26 | |
| v'la l'idee en tous cas, apres on peut donner plus ou moins de formes sur ce réservoir, j'ai fait au plus simple... puis un bout de mousse collée dessus, entre 10mm et 20mm suivant la fragilité des fessiers des uns et des autres.. | |
Hive31 Manxman Racer
| Sujet: Re: LC4 640 Racer... en 3D !! Ven 28 Aoû - 22:42 | |
| - Matt_92 a écrit:
- v'la l'idee en tous cas, apres on peut donner plus ou moins de formes sur ce réservoir, j'ai fait au plus simple...
Tu as pensé à mettre une cloison large en nid d'abeille dans ton résa ? Ca réduirait les transferts de liquide. ( sur une bécane légére, ca doit se sentir, et là ). Dans la CAO ca fait "produit fini" et meuble cette cavité | |
| Sujet: Re: LC4 640 Racer... en 3D !! Ven 28 Aoû - 23:02 | |
| La mousse c'est plus efficace qu'une cloison pour moi...
2mm avec les tôles ça suffit amplement à mon avis | |
| Sujet: Re: LC4 640 Racer... en 3D !! Ven 28 Aoû - 23:43 | |
| - CoupSoud a écrit:
- La mousse c'est plus efficace qu'une cloison pour moi...
2mm avec les tôles ça suffit amplement à mon avis Normalement oui, la mousse c'est mieux. Sur certains dragsters, ils sont restés sur de l'alu pour éviter que des mousses s'abiment et viennent géner l'écoulement. Pourtant certaines mousses, comme les aérogels, permettraient d'éviter que le fuel se vaporise en cas de crash. Ca permettrait de le pièger un minimum http://www.aerogel.org/ Je connais pas trop en moto, mais c'est un truc qui m'a étonné quand j'ai vu le crash en 2010 de Guy Martin avec sa bécane qui explose litéralement. Je pensais qu'avec ces essences il y avait des mousses dans les résas. (en plus ces gars ont des bécanes qui volent tellement, que ca serait logique de bloquer les mouvements de fluides à haute vitesse). | |
| Sujet: Re: LC4 640 Racer... en 3D !! Sam 29 Aoû - 6:10 | |
| C'est comme çà que l'on vois que les vacances sont finies,direction l'hiver,on va bien faire 3 ou 4000 pages avant le printemps.... | |
| Sujet: Re: LC4 640 Racer... en 3D !! Sam 29 Aoû - 7:56 | |
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: LC4 640 Racer... en 3D !! Sam 29 Aoû - 8:47 | |
| GR non plus...vous allez partir où ? | |
| Sujet: Re: LC4 640 Racer... en 3D !! Sam 29 Aoû - 9:18 | |
| Sujet: Re: LC4 640 Racer... en 3D !! Sam 29 Aoû - 9:21 | |
2mm avec les tôles ça suffit amplement à mon avis tube 2mm et tôle de 1mm ça le fait encore et je tomberais de 2.5kg a 1.5kg a mon avis... suis a 121kg pour l'instant avec les roues lourdes (pneu 160) et le moteur lourd, sachant que j'ai arrondi au dessus certains éléments de série. Je pense que j'en aurai pour environ 3kg ou 4kg pour les pots, l'électricité (batterie Solise et démarrage Kick), les commandes reculées, le réservoir d'huile et la barre de liaison entre le haut du réservoir et cadre... j'aurais oublié qq chose ? | |
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: LC4 640 Racer... en 3D !! Sam 29 Aoû - 11:26 | |
| L'air dans les boudins | |
| Sujet: Re: LC4 640 Racer... en 3D !! Lun 31 Aoû - 15:26 | |
| Sujet: Re: LC4 640 Racer... en 3D !! Lun 31 Aoû - 16:10 | |
| beau projet mais par contre pour avoir des tubes de chauffage d’échappement qui passe plus loin sur les ducat et qui assure déjà une cuisson "a point" des roubignoles la je te prédit des genoux "de huit heures" des que tu mettra contact ... sans parler des rognon sauce "caleçon qui colle aux bonbon sur son lit de poils cramé a l’étuvé" ... bref tu va avoir chaud ... |
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: LC4 640 Racer... en 3D !! Lun 31 Aoû - 17:25 | |
| Et aussi pres du reservoir ? Ca craint rien ? | |
LennyKa Manxman Racer
| Sujet: Re: LC4 640 Racer... en 3D !! Mar 1 Sep - 7:49 | |
| Tu risque pas de perdre en performance en doublant les lignes d’échappement ? ? D'origine y a un collecteur, et tt les échappement perfo que tu trouves on de plus gros diamètre , tjr en collecteur .
| Sujet: Re: LC4 640 Racer... en 3D !! Mar 1 Sep - 14:49 | |
| Sujet: Re: LC4 640 Racer... en 3D !! Mar 1 Sep - 15:24 | |
| Sujet: Re: LC4 640 Racer... en 3D !! Mar 1 Sep - 16:09 | |
| - LennyKa a écrit:
- Tu risque pas de perdre en performance en doublant les lignes d’échappement ? ?
D'origine y a un collecteur, et tt les échappement perfo que tu trouves on de plus gros diamètre , tjr en collecteur . si tu veux un seul silencieux, tu en mets un seul, tu fais comme tu veux certains gardent 2 en 2, d'autres 2 en 1, d'autres 1 en 1 et d'autres 1 en 2 : le 690 de Despres, l’année suivante il passait a un 1 en 1.... | |
| Sujet: Re: LC4 640 Racer... en 3D !! Mar 1 Sep - 17:02 | |
| Sujet: Re: LC4 640 Racer... en 3D !! Mar 1 Sep - 20:38 | |
| T'as oublié l'axe de 20 en alu... Je sais pas y a peut être qq chose que tu comprends pas avec ce PSB... Enfin y a que toi qui bute sur ca... tu n'as que ça à rabâcher encore et encore, tu ne tiens compte de rien, tu rabâches tout le temps les mêmes choses, que je dis tout et son contraire, mais je comprends pas ce que tu comprends pas dans la photo avec l'éléphant et celle avec le stoppies où je suis en butée de fourche avec 2cm/3cm de jeu avec le radiateur... alors tu veux un garde-boue, moi je m'en branle complet de ton garde-boue, auquel cas je le recoupe.. c'est une moto de piste, donc soleil ! Le radiateur, celui du Hornet n'est pas imposé, c'est juste un radiateur facile à trouver à 50€, qui s'intégrait dans le carénage que j'avais trouvé et dire que c'était possible de faire comme ca, si tu veux un autre radiateur avec une forme, je m'en contre branle aussi, yakafokon l'intégrer et voilà tu te retrouveras avec tes 10cm de jeu entre pneu et radiateur si tu as peut être peur que la fourche plie au freinage et que le pneu vienne lécher le radiateur ? Tu cherches juste à mettre le point sur le petit truc (que toi tu estimes) et tu n'appuies que sur ca sans regarder le reste, comme Momanjaipeur te l'a déjà dit et comme beaucoup d'autres en MP... ca te donne l'impression d'exister et d'être tout puissant, mais c'est juste déprimant pour toi, franchement jai de la peine pour toi parce que dans la vraie vie tu dois être pareil et franchement tu dois être invivable... Voili voilou...
| Sujet: Re: LC4 640 Racer... en 3D !! Mar 1 Sep - 20:44 | |
JackDoherty Manxman Racer
