Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 !
gregzerozero
Anak
flatutut
Trx 83
CAB2A
planetary
tarmot
popeye
flo de h
phil twin
Carburator
29 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
Nombre de messages : 1135
Motard depuis : 1989
Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 ! - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 !   Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 ! - Page 6 EmptyJeu 21 Mai - 14:37
Putain,ça y est,elle a roulé !!! :bounce: :bounce: :bounce: Elle marche super fort,la position de conduite est méga typée racer,la géométrie a l'air bonne : plus vive que le 900 ss d'origine mais a priori elle ne manque pas de stabilité....Je n'ai qu'a régler la position de la couronne,la chaine vient frotter sur le pneu et faire une protection de bras oscillant et roule ma poule !! Bon,faudra aussi faire une plaque d'immatriculation quand même,parce que si je croise les condés,déja avec le barouf si j'ai pas de plaque ça risque d'être chaud...!! affraid
phil twin
phil twin
Nombre de messages : 1770
MessageSujet: Re: Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 !   Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 ! - Page 6 EmptyJeu 21 Mai - 15:00
Ah yes !!!
super boulot Patric . tres chouette , y a juste les etriers de frein et le haut de la fourche en rouge ou je suis pas trop fan mais sinon :app: :app:
dommage qu on ait pas le son parce que ......
MessageSujet: Re: Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 !   Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 ! - Page 6 EmptyJeu 21 Mai - 16:36
Les étriers ils sont encore de la couleur d'origine de la rsv mais quand je ferai les finitions ça va changer ---> tout va passer en noir sauf quelques détails qui resteront en alu brossé,un peu style speed triple première génération,j'en avais une en noir et,avec les lettrages blancs,c'était la classe... drunken
Je vous ferai une petite vidéo pour avoir le son...
MessageSujet: Re: Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 !   Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 ! - Page 6 EmptyLun 25 Mai - 15:00
Le moteur, c'est un 1990 ?
MessageSujet: Re: Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 !   Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 ! - Page 6 EmptyLun 25 Mai - 15:21
Superbe Bravo ! :BEER: :BEER:
MessageSujet: Re: Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 !   Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 ! - Page 6 EmptyLun 25 Mai - 15:30
C'est une base de 900 elefant de 90 avec une boite six de 900 SS de 93 et des culasses de mostro grosses soupapes..... pig
Pour la video ça foire parce que je n'ai que mon téléphone et le son est pourri,ça ne donne rien... :01:
J'ai un peu travaillé les réglages carbus aujourd'hui,j'ai un probleme de baisse de niveau des cuves de carbus apres quelques accélérations bien velues.Je pense mettre une pompe a essence pour les gaver mais avant je voudrais savoir si quelqu'un connait la méthode de réglage des niveaux de cuves sur les phm 40.Je les ai vérifiés en mesurant la distance entre les lamelles et le plan de joint avec le carbu posé a l'envers et j'ai 18 mm.C'est la valeur préconisée pour les laverda mais je ne sais pas si ça va pour les ducati sachant que mes carbus ne sont pas a l'horizontale mais inclinés de 35 ° pour l'avant et 5 ° pour l'arriere
Nombre de messages : 9623
MessageSujet: Re: Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 !   Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 ! - Page 6 EmptyLun 25 Mai - 15:53
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_smf&Itemid=29&action=printpage;topic=19055.0
MessageSujet: Re: Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 !   Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 ! - Page 6 EmptyLun 25 Mai - 19:12
18mm c'est ok pour Ducati aussi.
par contre, il me semble que la mesure doit se faire carbu retourné, entre le plan de joint et le sommet du flotteur, et non pas les lamelles...
35° d'inclinaisaon, je crois que c'est encore acceptable pour les PHM, le probleme ne doit pas venir de la.
par contre, pour la pompe, gaffe quand meme. generalement, il faut des pointeaux plus pointus, car la pression risque de pousser le flotteur, et la c'est sur que t'auras plus de probleme de niveau trop bas!! Very Happy
ma 90 marchait tres bien , et sans pompe a essence.
je pense a un truc: il me semble que tu as fais une pipe maison pour le cylindre avant. ton carbu ne serait pas trop haut par rapport au niveau d'essence dans le reservoir.
reservoir plein, ca deconne toujours?????
MessageSujet: Re: Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 !   Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 ! - Page 6 EmptyLun 25 Mai - 20:11
HA Ouai ? What a Face t'en sais des choses sur Patrick :02:
hihi
MessageSujet: Re: Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 !   Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 ! - Page 6 EmptyLun 25 Mai - 20:25
hihi
dommage qu'il soit en pipes courtes a ce sujet.... :clodo:
MessageSujet: Re: Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 !   Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 ! - Page 6 EmptyMar 26 Mai - 12:38
d'accord avec woabroooooooo normalement pas besoin de pompe a essence si les carbus sont un peu plus bas que d'origine .
j'ai monter des dell. sur des pipes maison ben aucun souci sans pompe ,juste unpetit filtre exterieur et hop !!!
Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 ! - Page 6 900_co10
MessageSujet: Re: Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 !   Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 ! - Page 6 EmptyMar 26 Mai - 19:07
Ok,merci Alanbike,avec ton liens je me suis aperçu que mon probleme de regime qui redescend mal devait venir des gicleurs de ralentit -->45 trop petit,j'en ais commandé une brochette pour faire des essais sur SWM Europa cheers
Sinon,j'ai monté une pompe a dépression que j'avais en stock.Ca semble regler le probleme de vidage des cuves.Pourtant les carbus sont sous le niveau du reservoir... scratch
woabrooo a écrit:
hihi
Mékissoncons !!! :clodo: :clodo: :clodo:
MessageSujet: Re: Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 !   Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 ! - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 15:47
patric a écrit:
...gicleurs de ralentit -->45 trop petit...
Oups,en relisant quelques pages avant je viens de m'appercevoir que Woabrooo m'avait déja donné la soluce.... Embarassed
woabrooo a écrit:
alors, voila ce que j'ai relevé:
-gicleurs de ralenti: 66
-gicleurs principaux: 152 pour le cylindre AR, 148 pour l'AV.
-puits d'aiguille: AB260
-aiguilles:
K5, sur le premier cran en partant du bas (ou le 3eme en partant du
haut, je ne sais jamais si il faut partir du haut ou du bas... Very Happy )
-boisseaux: 60/5
MessageSujet: Re: Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 !   Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 ! - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 16:42
Rolling Eyes ........ Very Happy
par contre, il y a quand meme un truc qui me chiffonne sur ta machine et sur celle a Marco aussi...
pour vos cylindres avant, vous avez opté pour des pipes "home made" inversées, probablement pour ne pas avoir a déplacer la batterie (j'ai bon la?).
ce qui me turlupine, c'est qu'apparemment, celle du cylindre avant est plus longue que celle du cylindre arriere....
donc, le rendement des 2 cylindres n'est plus le meme, a regime egal, l'arriere wattant plutot a hauts régimes, l'avant plutot a bas régimes....
donc y en a toujours un qui "tire" l'autre , nan????.... scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 !   Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 ! - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 16:57
bien vu woabrooo.
j'me posait la question aussi scratch
MessageSujet: Re: Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 !   Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 ! - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 17:16
huggy a écrit:
bien vu woabrooo.
la, je l'ai tué.... Laughing
l'oise , c'est pas si loin que ca, et tu vas voir, il va finir par me la céder pour une poignée de cacahuetes/biere/cacahuetes/biere/cacahuetes/bieressssssssss....
je lui colle un petit tete de fourche (pas au patric hein...), et j'en fais une RAD sauce pauvre du Nord!!!! cheers
MessageSujet: Re: Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 !   Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 ! - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 17:24
woabrooo a écrit:
huggy a écrit:
bien vu woabrooo.
easy life michael CM
MessageSujet: Re: Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 !   Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 ! - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 17:32
rock
MessageSujet: Re: Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 !   Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 ! - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 18:49
Dans tes rêves !!! hehe :Cul:
T'as pas finis avec tes questions a la con ??? Et pis sur la mienne,y a moins de différence entre les pipes que sur celle a Marco..... (Je les sens venir les calembours faciles là...) Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 !   Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 ! - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 19:42
Ahhhhh ..... Saint Claude !..... drunken
MessageSujet: Re: Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 !   Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 ! - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 19:44
surtout madame .
MessageSujet: Re: Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 !   Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 ! - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 19:52
oué mais n'empeche que...... surtout que la fameuse batterie, et les bobines, il y a moyen de se faire un support en se reprenant sur la fixation basse de la boite a air....... comme sur la 90 et les sport quoi...
aller, je t'en donne 800.... et c'est bien parce que tu m'es sympathique...
MessageSujet: Re: Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 !   Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 ! - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 19:56
capitale de la pipe!!!! cheers
MessageSujet: Re: Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 !   Reconstruction de ma 900ss-->transfo en Dirt Fighter P 15 ! - Page 6 EmptyJeu 28 Mai - 11:44
pour ce qui est des pipes (longue ou courte ) je voulais que les carbus sois le plus a plat possible becausse flotteur .
ensuite pour la dif. de longueur pas de bléme suffit de réglé les carb.en conséquense .j'ai fait un roulage a carole (en rodage un peu quand méme) ben çà marche tres bien .
pour la batterie elle est séche et a plat sous le rése.
la semaine prochaine passage au banc et réglage au pitit oignons je mettrer les tofs dans la section qui va bien
Page 6 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
» XJR Fighter
» Un T3 au look Café Fighter
» Speed Fighter
» 1098 Fighter
» Ducat'fighter
