| ************ Triumph Trophy************** | |
+26The Thing Rob North capslock samymostro Benoy ChopSauce Félix alfred métal racer couillu jéjé Clouseau Math56 Eldudo rené moto mamanjaipeur mimoto racing nainroux vinzouch Matt_92 Speedayto44 touchpassa hugz man LennyKa Cailloux 30 participants |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Sam 7 Juin - 13:04 | |
| Tip top le bouchon, bonne idée de reprendre l'ancien. J'attend ton retour pour le M-Lock |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Sam 7 Juin - 17:58 | |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Sam 7 Juin - 18:02 | |
| le 12v arrive avec le fil blanc & le blanc/noir, qd je mets le contact(avec le contacteur clé), le fil marron, le orange/vert et le jaune sont alimentés............ jusqu'ici pas de problème... Là où je ne comprends pas comment je vais faire les raccordements c'est concernant les fils bleu/ rouge et bleu/mauve, qui ne sont alimentés que lorsque interrupteur phare allumé.... |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Dim 8 Juin - 20:10 | |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Dim 8 Juin - 20:51 | |
| Y me parait pas très épais, ce résé ??!! Quelle épaisseur constante, en gros ?? |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Lun 9 Juin - 13:22 | |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Lun 9 Juin - 15:44 | |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Lun 9 Juin - 19:22 | |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Mar 10 Juin - 14:23 | |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Jeu 12 Juin - 18:16 | |
| les sorties d'essence à stratifier puis traitement Restom reservoir eau |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Jeu 12 Juin - 18:23 | |
| fourche rabaissée décapée & polie sinon le mec c'était fait piquer les contres cones sur les deux silencieux........ quoi faire pour remplacer ça, souder des cones, mais là la soudure devra être propre de chez propre, avec Mig fil fourré j'y compte pas, donc peut être un truc en alu |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Jeu 12 Juin - 20:28 | |
| comme d'hab
http://www.atelier-jv.com/ | |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Jeu 12 Juin - 20:32 | |
| - pascalrange a écrit:
- comme d'hab
http://www.atelier-jv.com/ merci Pascal |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Jeu 12 Juin - 23:07 | |
| si tu peux repercer les têtes de vis toi-même, une autre solution existe, moins "noble" qui consiste à faire découper tes coupelles en découpe laser dans de la tôle épaisse genre 15/20/25mm d'épaisseur mais dans de l'acier, sinon pour l'alu, c'est du jet d'eau... fais tes devis des 2 cotés... | |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Ven 13 Juin - 1:05 | |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Ven 13 Juin - 9:05 | |
| - Matt_92 a écrit:
- si tu peux repercer les têtes de vis toi-même, une autre solution existe, moins "noble" qui consiste à faire découper tes coupelles en découpe laser dans de la tôle épaisse genre 15/20/25mm d'épaisseur mais dans de l'acier, sinon pour l'alu, c'est du jet d'eau... fais tes devis des 2 cotés...
...... normalement c'est ok ici http://www.atelier-jv.com , alu 10mm à un prix correct.. |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Ven 13 Juin - 9:09 | |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Ven 13 Juin - 9:16 | |
| - ludola a écrit:
...... normalement c'est ok ici http://www.atelier-jv.com , alu 10mm à un prix correct.. c'est quoi un prix correct ? | |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** | |
