| ************ Triumph Trophy************** | |
+26The Thing Rob North capslock samymostro Benoy ChopSauce Félix alfred métal racer couillu jéjé Clouseau Math56 Eldudo rené moto mamanjaipeur mimoto racing nainroux vinzouch Matt_92 Speedayto44 touchpassa hugz man LennyKa Cailloux 30 participants |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Mer 14 Mai - 13:59 | |
| - ludola a écrit:
- mastic polyester bi composant
pas du MAP mais enduit polyester....... Epoxy le réservoir |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Mer 14 Mai - 14:03 | |
| donc pour le moule il me faut - gel coat - cire de démoulage - résine polyester - mat - rowing |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Mer 14 Mai - 14:08 | |
| une idée de la quantité qu'il me faut?? vais commander |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Mer 14 Mai - 14:33 | |
| sinon pour le réservoir... époxy vinylester........ mais quelle quantité.... http://www.ebay.fr/itm/1kg-HARZ-VINYLESTER-EPOXY-DERAKANE-MOMENTUM-470-300-EPOXIDHARZ-VINYLESTER-TOP-/150708154592?pt=Kunststoffe_Chemie&hash=item2316e7f0e0 |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Mer 14 Mai - 19:00 | |
| quelqu'un sait si je peux trouver ça en France ...
http://www.radiantz.com/index1.html?250.html&1
Nono13 en a déjà monté un dans ce genre je crois
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Mer 14 Mai - 19:06 | |
| pour les quantités je dirais :
Pour moule + une piece
Moule :
1kg de résine 3m² de mat de verre 500g de gel coat
et environ la meme chose pour la piece
je pense t'es plutot large avec ça mais moins c'est tendu
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Mer 14 Mai - 19:12 | |
| merci..... j'ai commandé 5kg de résine polyester pour les moules & coque arrière, 2kg d'époxy vinylestere, 10m2 de mat 300 et 10m2 de rowing 300... me manque gel coat & cire je pars sur 6 couches pour le réservoir, 0,70m2 je pense(3mat & 3 rowing), autant pour le moule?? |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Mer 14 Mai - 20:03 | |
| si t'es en région parisienne tu as "polyester 93" qui est pas mal , magasin sur bobigny , prix correct et de bon conseil |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Mer 14 Mai - 20:16 | |
| - softoz a écrit:
- si tu penses que la finition est suffisante avec le MAP, tu peux y aller, mais fais gaff que le MAP boit pas toute la cire , sinon tu vas galerer a démouler , le mieux étant d'avoir une surface non poreuse pour la cire , avec un apret epoxy bien poncé , ça sera nikel pour le master et donc moins de travail apres
du coup tu demandais pour le gel coat , je te conseille d'en mettre , car meilleure finition, et surtout plus facile a poncer pour rattraper les défauts , plus propre que le polyester.
Tu vas mettre quoi dedans pour qu'il soit étanche aux hydrocarbures ? pour la porosité il n'y a pas de soucis , il a appliquer du mastic de finition. après j'écoutes attentivement car le composite c'est pas trop mon domaine encore |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Mer 14 Mai - 20:20 | |
| meme du mastic de finition est poreux , y'a de forte chance qu'il reste colé à certain endroit une fois qu'il va démouler , je parle par expérience |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Mer 14 Mai - 21:44 | |
| - softoz a écrit:
- meme du mastic de finition est poreux , y'a de forte chance qu'il reste colé à certain endroit une fois qu'il va démouler , je parle par expérience
on est d'accord ça va coller, il me faut un apprêt polyurétane sur le master |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Jeu 15 Mai - 17:10 | |
| mais sinon, tu bosses la journée ? | |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Jeu 15 Mai - 17:18 | |
| - Matt_92 a écrit:
- mais sinon, tu bosses la journée ?
combien d'heures un nycthémère?; |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Ven 16 Mai - 11:56 | |
| Motogadget motoscope |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Ven 16 Mai - 16:14 | |
| J'ai hâte de voir ce que donne ce petit gadget |
rené moto Grande Gueule Racer
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Ven 16 Mai - 18:20 | |
| - flow a écrit:
- J'ai hâte de voir ce que donne ce petit gadget
dans quelques ann...temps je demanderai à un de mes potes de me faire un té sur CN avec l'ensemble compteur voyants de motogadget pour ma GSXR | |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Ven 16 Mai - 20:53 | |
| - softoz a écrit:
- pour les quantités je dirais :
Moule :
Avec 1 kilo de résine, tu feras pas un moule de résé !!!!!! Avec 3m2 de mat, tu feras pas le moule d'un résé. Un résé est une pièce compliqué, qui nécessite de l'épaisseur parce que non cloisonné... Un moule de résé doit être épais pour éviter les déformations éventuelles. Attention aux vinylester, il y en a plein de sorte, et toutes ne sont pas compatibles hydrocarbures..... |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Ven 16 Mai - 21:04 | |
Moule :
tu me dis non ça c'est pas bon ça c'est pas bon....... donne des infos, quel intérêt d'intervenir sinon?? j'ai pris 5 kilos de résine & 2 kilos d'époxy vinylester 470-300...... 10m2 de mat & 10m2 de rowing |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Ven 16 Mai - 21:17 | |
| - ludola a écrit:
Moule :
j'ai pris 5 kilos de résine & 2 kilos d'époxy vinylester 470-300...... 10m2 de mat & 10m2 de rowing Ca, c'est bon niveau quantité, plus réaliste !! Pour la vinylester, pas certain que la 470-300 soit spécifique hydrocarbure..... Il me semble qu'elle est plutôt typée " hautes températures ". La 100 ST est spécifique pour réservoir d'essence, tolère même le E10 !! |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** Ven 16 Mai - 21:21 | |
| Et je te dis pas " non", je te dis " attention "....
Pour un moule de résé, pour gagner rapidement de l'épaisseur de moule, tu peux aussi utiliser du " feutre de verre " en 4 mm d'épais.
Ton moule se stratifie 3 à 4 x plus vite, pour une solidité maximale.
| faut que je trouve de la 100st alors.. |
| Sujet: Re: ************ Triumph Trophy************** | |
