Le Deal du moment : -29%
269.99 €
bmw k100 scrambler
Cailloux
kelt1703
Anak
Roccocub
phil twin
Wilephi
flatutut
renax
25 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17  Suivant
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 EmptyLun 17 Mar - 21:25
Comment réaliser rapidement un moule simple, pour obtenir une belle pièce simple, sans se faire chier à poncer comme un forcené pendant des plombes.
Je passe sur la réalisation du master (platre, mousse, patchwork  What a Face   ) chacun fait comme il le sent.
Perso, c'est morceaux soudés ABS et PVC et mastic, la modif des caches existants n'est pas monstrueuse.
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-073
Pour isoler tout ce merdier avant de mouler, un coup d'apprêt polyuréthane durçi garnissant isolant.
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-074
Une nuit de séchage, ponçage au 600 à l'eau. Le master est prêt !!  cheers
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-075
Je commence le cirage du master, très fine couche...... en cirant aussi les rebords du master
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-076
Séchage de la cire, 15 mn mini....... et lustrage.   Tout doit disparaitre, pas de trainées de cire résiduelle.
Recirage, fine couche.........séchage 15 mn mini....lustrage
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-077
A partir de 5 couches de cire lustrées, le master devient au toucher lisse et doux et soyeux.... comme de la PeaudeCo !!  Mondial
A partir de là, c'est moulable !!! Avec 7 couches, ça se démoule à la main.....
Gel coat...... catalysé à environ 2%.   Erreur à ne pas faire, augmenter la dose de cata..... Ca ira pas plus vite !!  hehe
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-078
Application du gel coat, toujours du milieu de la pièce vers les bords....afin que le gel coat ne s'applique pas sous les rebords du master.
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-079
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-080
Vala !!   Faut laisser sécher le gel coat.... environ 2h vers 20°....... Il va passer de " brillant " à " satiné ".
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-081
Pendant ce temps, je prépare les morceaux de mat et rowing. Ici , 1 X mat 300g/m2 et 3 X rowing 300g/m2 avec mat entre couche.
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-082
Résine catalysée à 2%, pas préparer de trop grosse quantité d'un coup.......  Demon
A partir de la, t'as 15 mn vers 20° !!  affraid affraid
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-083
Une couche de résine sur le gel coat.....
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-084
Puis mat..... on positionne et on commence à imbiber , du milieu vers les bords......
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-085
La couche de mat imbibée débullée complète, avec environ 1cm de + que les bords du master
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-086un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-087
Puis rowing idem....
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-088un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-090
Puis mat idem.....
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-091
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-095
Jusqu'à arriver à ça !!  cop
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-093
Laisser durcir completement, comme ça :
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-094
On va pouvoir passer à la 2eme étape !!  cheers cheers
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 EmptyLun 17 Mar - 21:51
rené moto a écrit:
en gros tu fais une selle de fzr ou tz  à moins que ce ne soit une harris, quasi sûr qu'avec une selle de F1  c'était torché
je vais pas te contredire, apparemment tu sais mieux que moi ce que je veux faire, et en plus tu connais toutes les dimensions des coques et des cadres de toutes les motos de la planète.
 Sleep
rem, t'es ma nouvelle idole !!
 idee idee idee
le tuto de la mort qui tue le slip à sa mère !!!
j'ai même pas de question tellement c'est clair.
en fait , si, mais juste une ' si on a pas de pistolet / compresseur pour mettre la peinture miracle, on peut mettre quoi (genre peinture en bombe) ?
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 Skulll10
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 EmptyLun 17 Mar - 22:12
Bon, c'est sec on démoule !!  cheers cheers
Vu de dessous, on voit bien que ni gel coat ni résine n'ont bavés sous le master.
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-096
Il faut décoller le moule du master en tirant un peu sur les strates, vers le milieu des grands bords, pas vers les coins ou angles.
Pour faire plaizz à Phil, on peut glisser un truc souple ( moi je prends des racle-poêlons de raclette plastoc  dev   .
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-097
Tu enfonces un peu et clac, c'est démoulé !!!
Vala !!   ( c'est pas fini  What a Face   )
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-098
C'est le moment d'ébarber....... un bonheur proche de la pose de laine de verre sans équipement  !!  cheers  BSA  BSA  BSA
Faut suivre tout bien la limite du gel coat, précisemment .
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-099un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-100
Vala, l'ébarbage grossier OK !!
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-101
Ensuite, la préparation propre des bord, pour arriver à ça :
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-102
Puis, il faut " stabiliser " le moule..... rien n'est plus chiant qu'un moule qui bouge ou balance quand on stratifie !!  tttt tttt tttt
Donc, un bout de tasseau, je l'échancre un peu.
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-103
Choucroute polyester 100% compatible avec la résine ( même catalyseur )
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-104
Je colle le tasseau en place en s'assurant de la stabilité du bazar.
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-105
Après séchage :
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-106
Un pitit coup de ponçage sur les bords pour les adoucir un peu :
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-107
Et vala, le 2eme coté est prêt !!  Bienvenue
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-108
Le temps passé, hors séchage, est faible...... genre moins de 40 mn, en tout .
La semaine prochaine, la première pièce ( et son fascicule ) pour 2,99 seulement !!  dev dev dev
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 EmptyLun 17 Mar - 22:15
Demon Demon Demon
JAMAIS de bombe !!!!  pjp pjp
T'as pas un carrossier pas loin ??
Tu y laisses le master, il te vide ses fonds de godets dessus en échange d'une boutanche ??!!  BMW
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 EmptyLun 17 Mar - 22:32
Demon Demon Demon
ça doit pouvoir se faire  Very Happy
mais il paraît que ça existe de l'appret
polyutatanne bi-composant en bombe ...
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 EmptyLun 17 Mar - 22:36
Connais pô !!  pale
 Velocette
Roccocub
Roccocub
Nombre de messages : 142
Moto(s) : Cub et 11r
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 EmptyLun 17 Mar - 22:39
merci pour le tuto c'est beaucoup plus claire  idee
vivement la suite
Nombre de messages : 3490
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 EmptyLun 17 Mar - 23:03
 Sleep
j'ai un compas dans l' oeil, d'ailleurs il me fait un peu mal, tous les soirs faut vraiment que je pense à l' enlever sinon il s'enfonce pendant mon sommeil , je te raconte pas le matin au réveil si j'oublie  affraid
MessageSujet: Tn   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 EmptyMar 18 Mar - 6:10
Connais pô !!  pale
 Velocette
j'ai déjà vu ça quelque part, faut que je retrouve.
enfin c'est p as le plus important. ce tuto va considérablement aider les blaireaux comme moi dans leur entreprise !
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 EmptyMar 18 Mar - 6:52
et question pour les spécialistes ? le démoulant en bombe ce n'est pas bon ?
renax
renax
Nombre de messages : 732
Motard depuis : 1980
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 EmptyMar 18 Mar - 7:17
cool;
http://sharkit.com
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 EmptyMar 18 Mar - 7:37
Ha ouais bravo pour ce Tuto  dri
D'ailleurs je ferai bien une section Tuto avec tous les "bricolages" de qualité des mecs ici..... scratch
Wilephi
Wilephi
Nombre de messages : 535
Moto(s) : CX500
Motard depuis : 2003
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 EmptyMar 18 Mar - 8:28
Rem, que penses tu du détourage du master comme de la pièce au cutter à lame courbe (à moquette quoi) quand c'est en train de tirer ? Quand on le fait au bon moment, ça se coupe nickel sans décoller les bords ni rien.
Ca évite la poussière qui pique, et on gagne pas mal de temps et d'énergie, pour suivre les bords c'est plus facile aussi.
Et pour stabiliser les masters, la mousse PU ça va pas mal, un ptit plot par ci par là, on pose à plat, on laisse sécher et ça le fait.
phil twin
phil twin
Nombre de messages : 1770
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 EmptyMar 18 Mar - 8:50
la coupe en gel est bien pratique , mais ne pas faire l erreur d ébarber de la sorte la pièce complète .
deja choisir le bon moment et laisser au moins des points avec un peu de strate dépasser , pratique pour le démoulage .
un truc qui facilite l ébarbage avec une machine , penser a donner un bon coup de crayon de bois sur l intérieur de la pièce en limite du moule .
bien sur on peut aussi se fier au gel coat , mais la poussière blanche sur du gel coat blanc ... alors qu avec ce trait c est plus facile a suivre .
Anak
Anak
Nombre de messages : 1454
Motard depuis : 1974
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 EmptyMar 18 Mar - 9:21
Rémaille  MDR2 MDR2 MDR2  merci pour ce tuto net et précis !!
Seule requête supplémentaire... tu n'aurais pas un lien vers les produits utilisés ? (marque, qualité...)  Bienvenue
Nombre de messages : 4316
Moto(s) : Moto(s):
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 EmptyMar 18 Mar - 11:24
MAGNIFIQUE ! ! !
 MDR2
 cop
 idee idee idee idee idee
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 EmptyMar 18 Mar - 11:52
t'es trop fort poulet !!!
 Kissass
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 EmptyMar 18 Mar - 21:54
Bon, on continue ??  cheers
Un moule, ça sert à que dalle si on fait pas une pièce !!!  pale
Donc moule franchement réalisé, mais il peut fonctionner aussitôt.... Twisted Evil Twisted Evil
On cire !!   étonnant, non ??  dev  dev
Le moule possède déjà un certain "lustre " qu'il a choppé sur le master et conservé.
Si le moule est bien réalisé et qu'il n'y a pas de retouches...... 3 couches suffiront.  cop
Il faut en revanche cirer avec une grande précaution les bords et environ 1 cm l'exterieur du moule.
( si vous jouez les patauds et que de la résine coule sur les bords non ciré, c'est top-accroche direct !! Harg   )
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-109
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-110
Et on lustre !!!!!
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-111
Et ensuite, gel coat......... du milieu vers les bords, pour pas en coller partout sur les bords du moule.
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-112
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-113
On laisse sécher le gel coat.....comme pour le moule.
J'avais oublié de préciser.... on laisse prendre le gel coat, mais pas durcir complet.
Idéalement, il faut appliquer la résine  entre " la prise " et le durcissement complet.  Soit quelques heures, de 2 à 6 heures environ en fonction de la tempé.
Il ne doit plus briller, ni coller au toucher.
Mon choix pour cette pièce ( un cache latéral ) qui doit être légère et ne supporte pas de contraintes c'est :
1 mat 300g/m2  , 1 rowing 300g/m2 et un rowing très fin 86g/m2 pour une finition intérieure correcte sans me faire chier.  dev
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-114
Résine  catalysée à 2% toujours ( et pas +, ça fera pire que mieux !!  pjp   ) direct sur le gel coat.
Puis mat, toujours du milieu vers les bords.
 :Reveil:   Dans la pointe, le mat ne pourra pas épouser les courbures sans faire des plis dégueu et néfaste.
Donc il convient de le déchirer, afin que les 2 bords de la déchirure se recouvrent.
ON NE COUPE PAS LE MAT, ON LE DECHIRE.... pour qu'au moment de l'imbibition, les fibres non tranchées se mêlent entre elles pour + de solidité.
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-115
 :Reveil:  Pas de bulles d'air entre la première strate et le gel coat  !!!!!   Mieux vaut revérifier 2x que de retoucher la pièce finie !!
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-117
Puis rowing...... dans la pointe, une legère découpe également pour éviter les plis dégueu néfastes !!
 :Reveil:  LE ROWING NE SE DECHIRE PAS, IL SE DECOUPE !!!!  CM   et avec de bons ciseaux, pas des merdasses.
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-118
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-119
Puis rowing 86g/m2, la finition....
Vu son faible grammage, il est beaucoup plus souple  et il épousera les mêmes courbures sans découpe !!
Un fois bien imbibé, point de plis dégueu !!  cheers  cheers
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-120
Pour arriver à ça !!  cheers  cheers
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-121
Ah !!  Oubliez pô de mettre des gants.... et d'en changer souvent.... ça vous évitera de pas toucher madame pendant des jours !!  Mondial
( je dis ça , je dis rien !!  dev   )
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-122
Bon, on laisse durcir complètement avant de caresser l'espoir de démouler ......
Complètement...... genre une longue nuit.
Pour les blaireaux trop impatients de voir la gueule de leur belle pièce....  :Trinque: et bin le risque, c'est qu'elle se déforme une fois sortie du moule.....  hehe
 Ariel
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 EmptyMar 18 Mar - 22:22
Une fois que tout il est bien sec / durci arrive le moment fatidique.......
Le démoulage......  Mondial
Il faut commencer à tirer doucement au milieu de bords.... c'est à dire pas dans les virages, mais entre les virages du tour de la pièce.
Ca vient très facilement, écarter de 2/3 mm de chaque coté de la pièce.
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-123
Puis un peu +, progressivement et en s'approchant tranquilou des virages du tour.
Cette pièce, peu épaisse est assez souple, l'opération est aisée !!! cop
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-124
Et ensuite, on tire un peu plus sèchement et hop !! Ca démoule, sans forceps !!  dev dev
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-125
 cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Voila la pièce, identique au master, et toute belle.... pas des heures de ponçage en vue...... pas d'adjonction de mastic....du bonheur !!
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-126
On ébarbe, tout pareil au moule précédemment évoqué , et re-hop !!
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 2014-127
Ah !!    :Reveil:
Avant toute opération de ponçage, apprêt ou peinture.... ne pas oublier de nettoyer la pièce au diluant mixte, parce qu'elle s'est chargée de cire, chopée dans le moule.
Vala......
Les chose sont légèrement différentes pour une plus grosse pièce, genre selle....
Je peux si vous le souhaitez enrichir le bazar avec la fabrication d'un moule plus compliqué, en plusieurs partie......
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 EmptyMar 18 Mar - 22:37
Oui oui continue l'ami!
C'est chouette et instructif  cop
Wilephi
Wilephi
Moto(s) : CX500
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 EmptyMer 19 Mar - 7:47
Ah oui, ta technique pour faire en plusieurs parties sera intéressante  cop
Bravo pour ce reportage bien complet !
phil twin
phil twin
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 EmptyMer 19 Mar - 8:37
Rem , t as oublié de préciser aux bleus bite du poly ...
" ayez de l acétone a porté de main , sinon , il va y avoir du déchet ...  Very Happy
bonne chance les loulous  study idee
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 EmptyMer 19 Mar - 8:54
:Trinque:
C'est vrai que comme j'ai le diluant mixte en 25 litres, j'ai oublié !!!!  dev dev dev
 Velocette
Wilephi
Wilephi
Moto(s) : CX500
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 6 EmptyMer 19 Mar - 13:00
Tu t'en sors avec le nettoyant mixte ?
Je trouve que l'acétone dilue 100 fois mieux la résine.
Page 5 sur 17Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17  Suivant
» PEINTURE
» c'est beau !!!!!!!!!!!!
» 1000 Rickman
