| changement maitre cylindre radial AV et AR r100rs'79 | |
| Sujet: changement maitre cylindre radial AV et AR r100rs'79 Sam 28 Déc - 19:50 | |
| Salut,
voila tout et dans le titre mais lesquelles choisir ?? j'avoue que je suis un peu perdu pour le coup ...
j'ai vu que pour l’arrière celui du 900 hornet faisait apparemment bien l'affaire mais pour l'avant je n'arrive pas réellement à trouver si vous avez une idée ou avez déja fait la modif ce serais bienvenue
merci
| Sujet: Re: changement maitre cylindre radial AV et AR r100rs'79 Dim 29 Déc - 2:45 | |
| Sujet: Re: changement maitre cylindre radial AV et AR r100rs'79 Dim 29 Déc - 14:12 | |
| Merci mais du coup radial ou axial lool |
| Sujet: Re: changement maitre cylindre radial AV et AR r100rs'79 Dim 29 Déc - 17:45 | |
| Pas mal de gens disent radial.
Perso j'ai acheté un axial nissin 5/8. Je n'ai pas encore fini le montage, je ne peux donc pas te dire mon ressenti mais bon, ca sera toujours mieux que l'origine.
Certains montent des MC de K75 ou K100 sans ABS également. Ce sont des axiaux. |
| Sujet: Re: changement maitre cylindre radial AV et AR r100rs'79 Dim 29 Déc - 17:56 | |
| Merci beaucoup pour ton aide pas facile de savoir quoi faire avec tous ca du coup j'avais pas vu ta réponse et je me suis pris un axial c'est pas un nissim mais on verra bien je me pencherais sur celui-la si le mien ne fait pas l'affaire ... Merci encore |
| Sujet: Re: changement maitre cylindre radial AV et AR r100rs'79 Mar 31 Déc - 7:42 | |
| Un PR 19 brembo ça pincerai trop ? Manque de feeling ? |
rené moto Grande Gueule Racer
| Sujet: Re: changement maitre cylindre radial AV et AR r100rs'79 Mar 31 Déc - 8:09 | |
| un axial de 916 fait parfaitement l'affaire,avec deux durites aviation | |
| Sujet: Re: changement maitre cylindre radial AV et AR r100rs'79 Mar 31 Déc - 8:22 | |
| - madmat a écrit:
- Un PR 19 brembo ça pincerai trop ? Manque de feeling ?
Voilà, la bonne question c'est celle-là et chacun à sa réponse. Moi je pense des axiaux de 15 ou 16 sur mes BM car j'aime avoir une progressivité dans le freinage, et d'autres aiment le freinage de trappeur Un PR19 oui, mais si tu laisses tes malheureux ATE, je ne sais pas ce que ça donnera, ce sera p'tet progressif tout d'même...... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
| Sujet: Re: changement maitre cylindre radial AV et AR r100rs'79 Mar 31 Déc - 9:03 | |
| ok merci pour vos conseils du coup j'aurais une autre question pour ce qui concerne le té supérieur lool je vais installer des demi guidons e-nov du coup faut que je change le té mais impossible d 'en trouver en diamètre 36 ...(ou alors j'ai mal cherché) personne d'entre vous n'en vend ? ou les fabriques ? |
| Sujet: Re: changement maitre cylindre radial AV et AR r100rs'79 Mar 31 Déc - 9:12 | |
| - eels20 a écrit:
je vais installer des demi guidons e-nov du coup faut que je change le té mais impossible d 'en trouver en diamètre 36 ...(ou alors j'ai mal cherché) Détailles un peu plus ta demande, photo des 1/2 guidons etc. Ensuite, tu dois rester dans ton modèle ou trouver du diamètre 36 avec un axe de colonne au même endroit autrement comment veux tu faire? .... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
| Sujet: Re: changement maitre cylindre radial AV et AR r100rs'79 | |
