| 650nx Dominator By Xela.. | |
+14cafra alfred vinzouch Bud bidule gugh CAB2A JackDoherty ChopSauce Benoy xamou Flaturtle Vinzz kaneda 18 participants |
| Sujet: Re: 650nx Dominator By Xela.. Ven 24 Jan - 13:08 | |
| Sujet: Re: 650nx Dominator By Xela.. Ven 24 Jan - 14:12 | |
| - xela a écrit:
- T'es sur le point de faire une même base ?
Je suis chez la concurrence - vois https://www.caferacerclub.org/t33101-600-xtD'origine le filtre à air de la Ténéré est sous le réservoir, c'est fini ça Il va falloir trouver autre chose. Les manchons silicone c'est un peu ce que j'avais en tête. Je ne pourrais pas faire la même chose que toi, par manque de place entre le double carbu et le corps de l'amortisseur au milieu, mais utiliser une réduction pour montrer un plus gros filtre, ça c'est une bien bonne idée
gugh Imola Racer
Nombre de messages : 418 Age : 44 Localisation : Paris 10 / Avignon Moto(s) : Garelli 1972; Mulhacen 659; Nx 250 Motard depuis : Ma premiere moto Playmobil Date d'inscription : 15/04/2010
| Sujet: Re: 650nx Dominator By Xela.. Ven 24 Jan - 20:07 | |
| C'est du bien bon boulot tout ça ! Pour tout te dire je suis sur une NX 250 quand j'ai du temps, et je cherche ce genre de garde boue pour l'arrière depuis un moment ! il fait quoi ? 150 de large ? Il ne t'en resterait pas une chute par hasard ! ? | |
| Sujet: Re: 650nx Dominator By Xela.. Sam 25 Jan - 12:34 | |
| Sujet: Re: 650nx Dominator By Xela.. Mer 29 Jan - 17:32 | |
| Sujet: Re: 650nx Dominator By Xela.. Mer 29 Jan - 17:53 | |
| Sujet: Re: 650nx Dominator By Xela.. Jeu 30 Jan - 6:39 | |
| Sujet: Re: 650nx Dominator By Xela.. Jeu 30 Jan - 11:10 | |
| Sujet: Re: 650nx Dominator By Xela.. Sam 22 Fév - 20:41 | |
| Sujet: Re: 650nx Dominator By Xela.. Lun 24 Fév - 21:32 | |
| Sujet: Re: 650nx Dominator By Xela.. Lun 24 Fév - 22:56 | |
| bonne continuation je vois...; |
| Sujet: Re: 650nx Dominator By Xela.. Mar 25 Fév - 5:13 | |
| Ah les premiers tours de roue, c'est toujours un moment magique. |
| Sujet: Re: 650nx Dominator By Xela.. Sam 1 Mar - 16:54 | |
Bud Lopette Racer
Nombre de messages : 112 Age : 58 Localisation : LYON Moto(s) : en chantier Motard depuis : que j'ai arrêté de marcher Date d'inscription : 03/01/2011
| Sujet: Re: 650nx Dominator By Xela.. Sam 1 Mar - 22:13 | |
| Normalement : Le bleu c'est la masse donc il va dans la cosse double verte pour les clignots et sur le fil vert/jaune du feu Grand jaune et grand vert clignot droit et gauche ou l'inverse. Ils vont sur les cosses bleu ciel et orange. Tu inverses pour que cela corresponde avec ton contacteur. Enfin le rouge pour le stop et le marron pour le feu à mettre en face du vert et du marron ou inverser au test.
| Sujet: Re: 650nx Dominator By Xela.. Sam 1 Mar - 23:56 | |
| - Bud a écrit:
- Normalement :
Yes !! Demain je teste, J'vous tien au jus. |
| Sujet: Re: 650nx Dominator By Xela.. Dim 2 Mar - 8:12 | |
| de mémoire les fils verts sont des masses sur le Dom, mais ce que dit Xela a l'air OK et logique. De même pour le feu arriére, le vert est la masse. |
| Sujet: Re: 650nx Dominator By Xela.. Dim 2 Mar - 16:55 | |
| Problème résolu !!!
Les fusibles sautais car un mauvais branchement sur l'avant de la moto
Sinon les sorties du feu corresponde a :
Jaune = feu Vert = masse Bleu = stop Orange / Marron = clignotant
Et connexion avec le faisceau
Jaune = feu > marron Vert = masse > 2 fils vert Bleu = stop > vert jaune Orange / Marron = clignotant > Orange /gris
Juste mon relai clignot spécial led ne fait toujours pas clignoter mes clignotants peut être autre chose a ajouté ? Ou alors le relai fonctionne pas....
Demain dépôt chez le sellier |
| Sujet: Re: 650nx Dominator By Xela.. Lun 3 Mar - 9:51 | |
| si tu as encore 35 euros, achéte un m-flash ou m-relay, je sais plus, j'en ai pris un à René sur lbc pour ma Guzz et tu peux mettre ce que tu veux, mélanger led et ampoules classiques, mettre 1,2, ou 4 clignos, tous différents si ça te chante, il se charge de tout. C'est motogadget qui vend ça, tu le trouves partout. Il y en a un plus cher qui fait "fade away", style lumiére qui s'éteint doucement, comme avec un variateur, et un autre séquentiel pour faire clignoter le feu stop pat exemple. Bon matos (teuton) et prix assez correct. De plus, la taille est minimale!!! courage pour l'élec!! |
| Sujet: Re: 650nx Dominator By Xela.. Lun 3 Mar - 10:02 | |
| - phil 2707 a écrit:
- si tu as encore 35 euros, achéte un m-flash ou m-relay, je sais plus, j'en ai pris un à René sur lbc pour ma Guzz et tu peux mettre ce que tu veux, mélanger led et ampoules classiques, mettre 1,2, ou 4 clignos, tous différents si ça te chante, il se charge de tout. C'est motogadget qui vend ça, tu le trouves partout. Il y en a un plus cher qui fait "fade away", style lumiére qui s'éteint doucement, comme avec un variateur, et un autre séquentiel pour faire clignoter le feu stop pat exemple. Bon matos (teuton) et prix assez correct. De plus, la taille est minimale!!!
courage pour l'élec!! Merci j'ai commandé ça 14€ les 4 http://www.ebay.fr/itm/Resistance-Relais-Adaptateur-Clignotant-Indicateur-Brillant-LED-Moto-x2/331122781595?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D5221416751718304587%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D331122781595%26clkid%3D5221417771606245068&_qi=RTM1489587 |
| Sujet: Re: 650nx Dominator By Xela.. Lun 3 Mar - 10:09 | |
| Xela a dit: Merci j'ai commandé ça 14€ les 4
en réponse, tes ballast, ça fait pas mal de branchement mais ça fonctionne! d'ailleurs, je voudrai voir dans le temps ce que ça donne, tiens nous au jus svp...et bloque les, ça n'aime pas les chocs... |
| Sujet: Re: 650nx Dominator By Xela.. Lun 3 Mar - 10:48 | |
| c'est noté |
| Sujet: Re: 650nx Dominator By Xela.. Lun 3 Mar - 19:27 | |
| - xela a écrit:
Beau résultat !! Vu le niveau de finition, j'espère que tu vas faire une belle dent de requin ! | |
| Sujet: Re: 650nx Dominator By Xela.. Mar 4 Mar - 11:37 | |
| - kaneda a écrit:
- xela a écrit:
Beau résultat !!
Vu le niveau de finition, j'espère que tu vas faire une belle dent de requin ! Dent de requins ??? Quoi ?!? Mais ques qui dit cuila.... |
| Sujet: Re: 650nx Dominator By Xela.. Mar 4 Mar - 21:58 | |
| Oui, le guide chaine (ou carter anti tranchage de moignon avec la couronne) sous le BO. Si ça a une nom technique donnez le moi j'me coucherais moins conxx | |
| Sujet: Re: 650nx Dominator By Xela.. Mar 4 Mar - 22:21 | |
| - kaneda a écrit:
- Oui, le guide chaine (ou carter anti tranchage de moignon avec la couronne) sous le BO.
Si ça a une nom technique donnez le moi j'me coucherais moins conxx Ah oui un carter de chaîne http://www.ebay.fr/itm/Carter-de-chaine-acces-pour-Honda-NX-650-Dominator-88-00-cache-protege-/331141487508?pt=FR_JG_Moto_Pi%25C3%25A8ces&hash=item4d19921b94 J'ai ça sous la main |
| Sujet: Re: 650nx Dominator By Xela.. | |
