-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
anipassion.com
 650nx Dominator By Xela..
cafra
Bud
gugh
CAB2A
Benoy
xamou
Flaturtle
Vinzz
18 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
cafra
cafra
Nombre de messages : 1706
Motard depuis : lundi dernier
650nx Dominator By Xela.. - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: 650nx Dominator By Xela..   650nx Dominator By Xela.. - Page 6 EmptyJeu 28 Aoû - 16:49
L'important c'est le caoutchouc du pointeau, les bords de la pyramide doivent etres bien droits, surtout pas concave.
De plus il faut vérifier la hauteur (niveau) de cuve.
MessageSujet: Re: 650nx Dominator By Xela..   650nx Dominator By Xela.. - Page 6 EmptyJeu 28 Aoû - 16:54
le caoutchouc est nikel !!!!! les bords sont bon et plat je pense que l'etancheité se fait bien...
si la cuve n'est pas réglable ? comme vérifié quel soit bonne ? sur la RT il me dise entre 15/18mm mais aucune mesure possible
carbu droit, le flotteur ressort et avec le carbu a l'envers le flotteur re-entre..... ???
cafra
cafra
MessageSujet: Re: 650nx Dominator By Xela..   650nx Dominator By Xela.. - Page 6 EmptyJeu 28 Aoû - 17:40
En general c'est du plan de joint (corps du cabu) au bas du flotteur, en faisant attention a ne pas comprimer le petit ressort du pointeau.
Apres il y'a des cabus specifiques (les miens par exemple...), mais je crois sur un dom c'est du classique.
MessageSujet: Re: 650nx Dominator By Xela..   650nx Dominator By Xela.. - Page 6 EmptyJeu 28 Aoû - 19:16
oui la je suis perdu,,,,
Boris45
Boris45
Nombre de messages : 372
Moto(s) : Zuma 750
Motard depuis : le tricycle
MessageSujet: Re: 650nx Dominator By Xela..   650nx Dominator By Xela.. - Page 6 EmptyJeu 28 Aoû - 20:34
Quand le dysfonctionnement arrive, est-ce qu'il y a du vent, de coté notamment? Rapport à ton filtre cornet...
MessageSujet: Re: 650nx Dominator By Xela..   650nx Dominator By Xela.. - Page 6 EmptyJeu 28 Aoû - 20:45
Non dutout :(
Nombre de messages : 1090
Motard depuis : La naissance
MessageSujet: Re: 650nx Dominator By Xela..   650nx Dominator By Xela.. - Page 6 EmptyJeu 28 Aoû - 21:35
As-tu la revue technique de ta moto? shame
Si oui, tout ces réglages sont indiqués et expliqués.
Ensuite, il y aura certaine spécificité dues au montage du cornet mais pour la base, tiens-toi aux spécification de la RT.
MessageSujet: Re: 650nx Dominator By Xela..   650nx Dominator By Xela.. - Page 6 EmptyVen 29 Aoû - 6:55
oui j'ai bien la RT, et justement tous semble correcte,
pour la carburation la 1er fois que j'ai roulé j’ai pue faire 200km sans aucun soucis, et aucune modification de gicleur, de ralentie ou autre
le démarrage se faisait au kick et aucun problème a chaud comme a froid,,,, alors pk le soucis viendrai seulement après 200km et surtout de façon aléatoire....
après ces 1er 200km j'ai changer le CDI et le problème a persisté, refait le faisceau nettoyé tout les contacteur avec du Wd40 spécial contacte, pris toutes les tentions des différents organe et tous était OK (si j'ai chopé un fil écrasé ou qui avait chauffé a la sortie du rotor la continuité ne se faisais plus, fil réparé mais le problème persiste)
MessageSujet: Re: 650nx Dominator By Xela..   650nx Dominator By Xela.. - Page 6 EmptyVen 29 Aoû - 7:42
Il y a au moins un truc bizarre. C'est que tu trouves de l'essence en dessous. Si ton carburateur est bel et bien nickel, ça ne devrait pas arriver - il me semble confused
MessageSujet: Re: 650nx Dominator By Xela..   650nx Dominator By Xela.. - Page 6 EmptyVen 29 Aoû - 9:19
Il peut se passer beaucoup de choses en 200 Km après une restau/transfo. Concernant la fuite de carbu, il y a aussi plusieurs causes probables.
Pour commencer, tu dois identifier la provenance de la fuite. L'essence coule par la vis de purge de cuve? le trop plein? ou encore le joint de cuve? ou autre? une fois que tu auras déterminé l'origine de la fuite tu pourra régler le problème et mettre hors de cause tes réglages.
Pour info, qui dis essence qui coule du carburateur dis niveau d'essence trop faible dans ta cuve de carburateur. L'essence est puisé par le moteur au moyen du gicleur principal (entre autre) qui a besoin qu'un niveau d'essence précis et le plus constant possible soit présent dans ta cuve de carbu. Si il est trop bas, la moto callera ou aura des ratés à l'accélération, si il est trop haut le moteur s'engorgera et aura des difficultés à monter dans les tour.
Donc dans un premier temps, recherche l'endroit où l'essence s'écoule de ton carburateur.
MessageSujet: Re: 650nx Dominator By Xela..   650nx Dominator By Xela.. - Page 6 EmptyDim 31 Aoû - 18:46
Alors voila l'essence cool par le trop plein de cuve, defois en goutte a goutte et d'autre en fillé constant.
je pense que je vais déjà augmenté mon gicleur d'origine de 10 points. (j'ai quand même un gros filtre)
la moto pétarade, et se coupe (ou s'engorge jusqu’à l’arrêt complet) mais redémarre toujours et repart nikel (surtout depuis que j'ai la batterie car le gros moulin noyé a redémarré au Kick c'est du hard :)
voila quelques autres photos
650nx Dominator By Xela.. - Page 6 80910620140829140632
650nx Dominator By Xela.. - Page 6 51431620140829140619
650nx Dominator By Xela.. - Page 6 80343520140829140528
650nx Dominator By Xela.. - Page 6 54520420140829140520650nx Dominator By Xela.. - Page 6 66926320140829140511
650nx Dominator By Xela.. - Page 6 35986220140828170316
rien d'anormale au niveau du flotteur, tout a l'air de bien glissé et aucun réglage interne est possible (aiguille, flotteur)
MessageSujet: Re: 650nx Dominator By Xela..   650nx Dominator By Xela.. - Page 6 EmptyDim 31 Aoû - 19:26
pour moi tu es réglé un poil pauvre.
MessageSujet: Re: 650nx Dominator By Xela..   650nx Dominator By Xela.. - Page 6 EmptyDim 31 Aoû - 19:28
La couleur de la bougie est un peut blanche sur la photo
En vrai elle est marron clair
Nombre de messages : 367
Motard depuis : 2008
MessageSujet: Re: 650nx Dominator By Xela..   650nx Dominator By Xela.. - Page 6 EmptyLun 1 Sep - 8:11
Il y a deux possibilités quand ça coule par le trop plein:
1) Tu as ta vis de trop plein qui n'est plus étanche. Ça expliquerait les pétarades par une cuve qui se vide, pas assez d'essence surtout quand tu ouvres en grand.
2) Tu as ta cuve qui se remplit trop pour une raison x ou y et ça coule par le trop plein.
MessageSujet: Re: 650nx Dominator By Xela..   650nx Dominator By Xela.. - Page 6 EmptyLun 1 Sep - 18:50
alors la 1ere me semble une bonne piste,,,, mais comment voir ? patte a joint sur le pat de vis ?
remplacement de la vis ?
MessageSujet: Re: 650nx Dominator By Xela..   650nx Dominator By Xela.. - Page 6 EmptyLun 1 Sep - 22:06
Pour tester, n'importe quoi du moment que ça fuie plus et si c'est confirmé faut remplacer la vis.
MessageSujet: Re: 650nx Dominator By Xela..   650nx Dominator By Xela.. - Page 6 EmptyMar 2 Sep - 19:35
Gros nettoyage du carbu demain
Gicleur principal +10points commandé et pointeau neuf commandé,,,, affaire a suivre.............
cafra
cafra
MessageSujet: Re: 650nx Dominator By Xela..   650nx Dominator By Xela.. - Page 6 EmptyMar 9 Sep - 20:03
Yo alors t'en es ou ?!
En tous cas ta bougie est bien esche, même marron clair si la photo ne donne pas bien, elle reste bien trop claire.
MessageSujet: Re: 650nx Dominator By Xela..   650nx Dominator By Xela.. - Page 6 EmptyMar 9 Sep - 20:39
Alors remontage de l'ensemble cet aprem pointeau et gicleur avec 10points de plus
La moto démarre nikel, j'ai rouler 15min et aucune pétarade ni trou à l'accélération et plus d'écoulement d'essence par le trop plein de cuve
Demain aprem j'avais rouler un peut plus voir ce que ça donne....
Je croise les doigts Wink
Nombre de messages : 4092
MessageSujet: Re: 650nx Dominator By Xela..   650nx Dominator By Xela.. - Page 6 EmptyMar 9 Sep - 20:57
Y'a jamais de durite  de trop-plein sur un carbu....
Seulement sur un DSK...
....Mais là.... j'ai pas la doc...!... What a Face ....
MessageSujet: Re: 650nx Dominator By Xela..   650nx Dominator By Xela.. - Page 6 EmptyMer 10 Sep - 17:11
Voila des news,,,,,,,,
aujourd'hui 2h de roulage et aucun souci !!!! aucune pétarade, aucun raté !!!! plus de fuite.....
il semblerais que le remplacement de mon pointeau ai réglé mon souci et que le remplacement du gicleur principale lui ai aussi fait du bien cheers cheers cheers cheers
maintenant a voir sur le temps,,,,,,, car entre 2 pétarades j'ai déjà réussi a me tapé le weekend entier a roulé au Whell's and wave :)
MessageSujet: Pointeau !   650nx Dominator By Xela.. - Page 6 EmptyJeu 11 Sep - 4:31
Bonnes nouvelles Wink
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
