-28%
229.99 € 318.99 €
 La Bleuze de Co...
djidji1
jmzed
Cailloux
Wilephi
renax
capslock
JairF
flatutut
jopo
July85
Maxx
37 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
Nombre de messages : 4092
La Bleuze de Co... - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: La Bleuze de Co...   La Bleuze de Co... - Page 3 EmptyMer 19 Mar - 18:32
Par curiosité, j'ai regardé pour d'autres modèles et d'autres marques: un tendeur, c'est entre 90 et 110 Euros...
Mais c'est aussi un organe de sécurité.... Parce que se faire une salade de soupapes, quand on taquine sur l'angle, ça peut coûter vachement plus cher............
En fait je pense que le tendeur était trop tendu, du fait de ce rafistolage, et que cela explique l'usure hors normes, et le bris final... Je me souviens de tendeurs avec une vis de réglage de pression... C'était pas pour rien.. Wink
Nombre de messages : 3490
MessageSujet: Re: La Bleuze de Co...   La Bleuze de Co... - Page 3 EmptyMer 19 Mar - 19:35
Rem-aïe a écrit:
Le souci c'est que le ressort ne se détaille pas
il ne te reste plus qu' à lancer une série pour devenir millionnaire
MessageSujet: Re: La Bleuze de Co...   La Bleuze de Co... - Page 3 EmptyMer 19 Mar - 19:43
 Demon
J'ai eu un bri de patin sur un Tbird nickel, historique limpide, 18500 kms origine prouvé.
Le chaine de ditsri, sur les T3 s'allonge au fil des kilomètres.... jusqu'à 2 maillons, soit environ 4 cms
Dans le même temps, le ressort se détare tout seul et perd environ 5mm.  Le forums spécialisés conseillent de mettre une cale de rattrapage !!
Ce qui est une connerie, parce que ça ne retare pas le ressort fatigué........ bah
Quand le tendeur arrive en butée au bout de ses crans, si tu ne fais rien, la chaine continue de s'allonger et se détendre.  affraid  affraid
Elle devient bruyante et la moto perd de la puissance, puisque le calage se décale d'autant ( environ 2 dents d'AAC )
Le brin tendu devient un brin mou et le brin mou un brin...très mou !!  Mondial
Mais la chaine ne peut pas sauter, y a des patins tout le tour.... dev
MessageSujet: Re: La Bleuze de Co...   La Bleuze de Co... - Page 3 EmptyMer 19 Mar - 19:56
Une Voxan aussi, y'a des patins tout le tour.....
Ben.... ça organise des sauteries, quand même.... (french touch...)...
Et pourquoi une chaîne Hy-wo s'allonge-t-elle sur un modèle et reste indemne sur un autre (à régime moteur identique, bien sûr... faudrait pas tricher...)...?
MessageSujet: Re: La Bleuze de Co...   La Bleuze de Co... - Page 3 EmptyMer 19 Mar - 20:03
J'en sais fichtre rien..... Tromph préconise le remplacement de la distri à 100 000 kms.......
Beaucoup de T3 l'ont déjà remplacée entre 60 000 et 70 000 !!  Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Malgré un tendeur peu " viril "....
MessageSujet: Re: La Bleuze de Co...   La Bleuze de Co... - Page 3 EmptyMer 19 Mar - 20:19
Perso , ce que j'ai appris sur les chaînes Hy-Wo, c'est qu'elles détestent les à-coups au ralenti, qui les font claquer! Mais comme elles sont silencieuses, elles claquent en silence...
Aussi, les ralentis trop bas sont à proscrire ainsi que les défauts de synchronisation de carbus, générant des claquements par a-chronicité (j'adore les gros mots...).
Et là, on atteint 150-200 000 kms, avec des tendeurs en état (of course!)... Wink
Nombre de messages : 1090
Motard depuis : La naissance
MessageSujet: Re: La Bleuze de Co...   La Bleuze de Co... - Page 3 EmptyMer 19 Mar - 21:12
Peut être une longueur de chaîne de distri supérieur sur ces modèles?
Quand même étrange qu'elle se détende davantage... scratch
4cm sur une chaîne de distribution ça commence à causer  affraid
MessageSujet: Re: La Bleuze de Co...   La Bleuze de Co... - Page 3 EmptyMer 19 Mar - 21:21
ba disons que tu l'entend claquer bien avant les 4 cm.... à moins que le patin soit tendu à mort  Mondial
MessageSujet: Re: La Bleuze de Co...   La Bleuze de Co... - Page 3 EmptyMer 19 Mar - 21:49
Hey !! Vala une bonne raison......
La plupart des T3 ont des bobines qui grillent de peur. C'est cyclique et ça fait tourner le moteur plus mal qu'une désynchro.
Si on y rajoute les capteur PMH qui chient le ver régulièrement en provoquant des micro coupures !!
Clouseau  Germ
J'vais creuser pour savoir  Wink
capslock
capslock
Nombre de messages : 1691
Moto(s) : -
Motard depuis : -
MessageSujet: Re: La Bleuze de Co...   La Bleuze de Co... - Page 3 EmptyLun 24 Mar - 18:57
j'ai le même problème sur ma bite, je perds 4cm en érection, putain de tendeur !!!
MessageSujet: Re: La Bleuze de Co...   La Bleuze de Co... - Page 3 EmptyLun 24 Mar - 19:00
Tu te tires trop sur l'élastique, en fait !!!  hihi
 haha haha haha haha haha haha
capslock
capslock
Moto(s) : -
Motard depuis : -
MessageSujet: Re: La Bleuze de Co...   La Bleuze de Co... - Page 3 EmptyLun 24 Mar - 19:04
Peut-être bien...ma meuf tourne à sec en ce moment, ce qui expliquerait l'usure prématuré.  Mondial
MessageSujet: Re: La Bleuze de Co...   La Bleuze de Co... - Page 3 EmptyMar 25 Mar - 7:53
c'est important la lubrification...
MessageSujet: Re: La Bleuze de Co...   La Bleuze de Co... - Page 3 EmptyMar 25 Mar - 19:13
Pitaing.... ch'uis au taquet !!!!!
La Bleuze est au stand...... distri / fourche / freins Look .
Les pièces sont  en commande, arrivée jeudi !!   + d'une semaine pou avoir un joint de culasse.....  La Bleuze de Co... - Page 3 2268358246  pjp
Vu que Co est au stand aussi  Embarassed  Velocette .... bin j'en profite pour faire ce que je voulais faire depuis longtemps  cheers  cheers  cheers
Résultat, la Bleuze est en train de devenir une prépa Tbird, très aboutie, certainement la plus fine jamais produite.
Je vais être curieux de la peser une fois terminée.
En vrac :
échappement inédit..... commandes reculés....arrière de cadre exclusif..... selle et coque inédite.....radia inédit.......nouvelle boite à air minimaliste
Au désir de Co, longue, très basse, très fine et très légère. Typée british.
J'ai hâte de vous la présenter..... et de rouler le Ton-Up Toulon !!!  cheers  cheers  cheers
 dri  dri  dri  dri  dri  dri  dri  dri  dri  dri
MessageSujet: Re: La Bleuze de Co...   La Bleuze de Co... - Page 3 EmptyMar 25 Mar - 19:29
Fais péter mon pote!!!!
 tttt tttt tttt
July85
July85
Nombre de messages : 3143
Moto(s) : 750 SS
Motard depuis : 2009
MessageSujet: Re: La Bleuze de Co...   La Bleuze de Co... - Page 3 EmptyMar 25 Mar - 20:43
Hate de voir ça  Twisted Evil
MessageSujet: Re: La Bleuze de Co...   La Bleuze de Co... - Page 3 EmptyMar 25 Mar - 20:56
 tttt tttt tttt
 Demon
Trop tôt !!  Les platines des commandes reculées sont en contreplaqué ( pour la grande répete avant fabrique en alu )....
La fourche est démontée, plus de haut moteur et selle pas définitive.
Mon arrière de cadre minimaliste pose un cruel problème de fixation maitre cylindre et silencieux.
Donc je suis en train de m'arracher les cheveux  Mondial  mais ayé.... j'ai trouvé, et ça va faire mal !!  cop
MessageSujet: Re: La Bleuze de Co...   La Bleuze de Co... - Page 3 EmptyMar 25 Mar - 20:59
.........j'te prend homo l'amiche  What a Face dev
 Kissass
ça a du bon, la culpabilité parfois.....  Velocette
 :Trinque:  Mondial  Ariel  RM  TRE  TRE
 dfg grim dfg grim  dfg grim dfg grim dfg grim dfg grim dfg grim dfg grim dfg grim dfg grim dfg grim dfg grim
MessageSujet: Re: La Bleuze de Co...   La Bleuze de Co... - Page 3 EmptyMar 25 Mar - 21:02
tu s'ra par minou ma belle  scratch VV TRE
MessageSujet: Re: La Bleuze de Co...   La Bleuze de Co... - Page 3 EmptyMar 25 Mar - 21:04
Co a écrit:
 dfg grim dfg grim  dfggrimdfggrim dfg grimdfggrim dfg grimdfggrim dfg grimdfggrim dfg grimdfggrim
 YMCA YMCA YMCA
Co   TRE
July85
July85
Moto(s) : 750 SS
MessageSujet: Re: La Bleuze de Co...   La Bleuze de Co... - Page 3 EmptyMar 25 Mar - 21:12
Bah j'aimerais bien mais je sais pas encore  No
On fait tout pour que les brêles puissent rouler d'ici là sinon reste la bar mais ça fais chier  Rolling Eyes
flatutut
flatutut
Nombre de messages : 1535
MessageSujet: Re: La Bleuze de Co...   La Bleuze de Co... - Page 3 EmptyMer 26 Mar - 7:43
Giclé165 a écrit:
July85 a écrit:
Hate de voir ça  Twisted Evil BMW
tu s'ra par minou ma belle  scratch VVTRE
JC, enfin de retour par minou aussi  michael , tu en as raté des tribulations...
Rem-aïe a écrit:
Trop tôt !!  Les platines des commandes reculées sont en contreplaqué....
Laisse comme çà Rem, l'insert de bois sur un Cafra, c'est la tendance de demain, sinon ton puzzle, il est bientôt fini  jhg
La Bleuze de Co... - Page 3 Puzzle_bonneville_triumph
MessageSujet: Re: La Bleuze de Co...   La Bleuze de Co... - Page 3 EmptyMer 26 Mar - 8:20
Rem-aïe a écrit:
 tttt tttt tttt
 Demon
Tu gére la fabrique de commandes reculées à partir de gabarie en bois ???  affraid  affraid
Poto va falloir qu'on cause de mon enclume ricaine because je trouve que dalle de correct qui passe avé mes pots !!!  merde  merde
 YMCA YMCA YMCA
MessageSujet: Re: La Bleuze de Co...   La Bleuze de Co... - Page 3 EmptyMer 26 Mar - 8:41
Ouaip.... j'en avais marre qu'une fois m'être fait chié à pondre un truc théorique, le dessiner, le tailler dans une plaque d'alu....et assembler le truc.....  scratch scratch hehe
Me dire : " quel con !! si j'avais mis 1 cm de plus par là, la vis passerait bien mieux " ou alors " Merdasse !! la tige passe pas, faut en trouver une autre !! ".
Donc maintenant je fabrique en bois, de l'épaisseur de la futur platine. Ca se travaille bien... je perce tout bien et j'assemble.
Et si faut décaler des trous , j'ai pas les glandasses.
Quand tout est parfait, je fabrique la même en alu.....et il me reste le modèle bois pour en refaire des paires !!  cheers
Mais faut pas essayer la schrole avec les platines en bois, hein  What a Face
C'est des coups à tomber sur l'autoroute, ça !!  Mondial Embarassed
La Bleuze de Co...
Page 3 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
