| 600 XJ 51J | |
+21LemmyLeo phil1 P'titmax Philippe Wilephi spyfab ChopSauce rené moto Carburator CoupSoud Matt_92 vinzouch Gex4502 Jeff. Adri914 JairF ya750xs Math56 antonio67390 métal racer Vincendeau 25 participants |
Vincendeau Lopette Racer
Nombre de messages : 123 Age : 33 Localisation : vendée 85 Moto(s) : 125 rebel (ouh yeah) 500SR en cours de caférisation et 500 cb pc 32 (en attente) Motard depuis : le permis Date d'inscription : 18/10/2013
| Sujet: Re: 600 XJ 51J Ven 28 Fév - 19:55 | |
| Oui c'est "original" on va dire, pour ça que j'ai laissé le système.
| Sujet: Re: 600 XJ 51J Ven 28 Fév - 20:21 | |
| Sujet: Re: 600 XJ 51J Ven 28 Fév - 20:24 | |
| arf je viens d'apercevoir un filtre à air qui par en sucette... | |
| Sujet: Re: 600 XJ 51J Sam 1 Mar - 2:13 | |
Jeff. Thruxton Track Racer
Nombre de messages : 214 Age : 58 Localisation : Entre ici et là-bas... Moto(s) : c'est la crise... Motard depuis : bof Date d'inscription : 03/05/2013
| Sujet: Re: 600 XJ 51J Dim 2 Mar - 8:11 | |
| C'est du beau boulôt... Félicitations. | |
| Sujet: Re: 600 XJ 51J Mer 19 Mar - 20:39 | |
| Le moment fatidique est arrivé, celui de faire craquer la moto...et bien, et bien nickel !! Enfin presque, la synchro est a faire, sans ça le 3° cylindre a pas d'essence. Sinon ça avance, création d'une boite pour le faisceau, adaptation de mes silencieux, embout de guidon usiné.. bref encore du boulot à venir, mais la fin est proche | |
| Sujet: Re: 600 XJ 51J Ven 21 Mar - 21:32 | |
| Voilà ce que j'ai pu m'amuser à faire hier :) et ce que ça donne avec le rétro et enfin ma boite qui ira sous la selle pour y mettre tout et n'importe quoi pouvant loger dedans, mais surtout le nouveau boitier fusible et un allume cigare. La finition reste à faire (le fond n'était pas soudé pour la photo), et je prévois un intérieur en skaï capitonné...a voir. | |
| Sujet: Re: 600 XJ 51J Sam 22 Mar - 7:41 | |
| Pourquoi un allume cigare ? Chargé un tel ? C est pas con..
Sinon gaffe au capitonnage et a l elec....une étincelle........ |
| Sujet: Re: 600 XJ 51J Sam 22 Mar - 9:59 | |
| - hot import a écrit:
- Pourquoi un allume cigare ? Chargé un tel ? C est pas con..
Ou un GPS, ou une glacière élec si tu as un top case. Certaines buell sont équipées de 2 allumes cigares (un avant et un arrière). |
| Sujet: Re: 600 XJ 51J Sam 22 Mar - 14:24 | |
| L'allume cigare est en effet pour un téléphone si on veut, mais je vais passer un cable usb jusqu'au t de fourche et faire en sorte de pouvoir mettre un smartphone en mode gps, c'est juste une petite idée "hightech" qui colle au style "néo rétro" que j'aime bien :) | |
| Sujet: beau boulot le vendéen Mar 25 Mar - 17:44 | |
| Heureux de voir qu'un vendéen roulera avec une belle machine. Ton moteur est super, plus propre que le neuf! et tu as trouver où tes cornets? |
| Sujet: Re: 600 XJ 51J Mer 26 Mar - 19:02 | |
| Merci Mes cornets je du les prendre chez "GMP" il me semble, ou "vpc bike"... Aujourd'hui j'ai bosser sur mon support de phare, je voulais un phare fixe, c'est moins courant, et plus embêtant à faire, donc un bon exercice Bon coup de bol il y a déjà un platine de fixation sur le cadre, de mémoire celle qui devait tenir l'araignée d'origine. Donc un petite équerre est réalisé (5 mm en acier) pour fixer plus facilement le barreau d'alu qui viendra supporter le phare. Bon ça va pas rester brut comme ça, le barreau va être usiné, et raccourci, mais au moins c'est du costaud et c'est bien horizontal, histoire de respecter comme il convient la ligne de la moto. (bah oui les pattes adaptables sont souvent trop inclinées et ça gâche la ligne...) il a fallut modifier le bol de 600 bandit, les finitions seront faite plus tard. les fixations d'origine du phare servirons à fixer mes clignos. | |
| Sujet: Re: 600 XJ 51J Mer 26 Mar - 19:06 | |
| c'est pas un peu léger le support de phare ? rooooooooooooooooooooooooooh ca va, j'rigooooooooole | |
| Sujet: Re: 600 XJ 51J Mer 26 Mar - 19:20 | |
| Ah ah, le phare est quand même lourd, puis avec le bras de levier, je préférai être sur, d'autant plus que c'est monté rigide.. on verra bien dans le temps | |
CoupSoud DeadMeat Racer
| Sujet: Re: 600 XJ 51J Jeu 27 Mar - 17:23 | |
| J'pense que t'aurais pu virer toute la matière de ta patoche en alu... comme tu as fait l'emprunte. parce que là ca va être bien lourd et ca sera aussi costau et plus bow OU alors creuser jusqu'à garder un nerf de 5mm au milieu de la pièce tu vois ce que je veux dire ? ca c'est le plus intelligent à faire techniquement. Good joooob | |
| Sujet: Re: 600 XJ 51J Jeu 27 Mar - 17:32 | |
| C'est vrai que j'aurai pu faire ça, et que ça nuirait surement pas à la rigidité. si j'ai le temps de m'y remettre je repenserai à ton conseil | |
| Sujet: Re: 600 XJ 51J Jeu 27 Mar - 18:36 | |
| meme sans le nerf, tu peux y mettre une rampe de 5 phares sans problème en tous cas, c'est beau.... | |
| Sujet: Re: 600 XJ 51J Ven 28 Mar - 22:12 | |
| Aujourd'hui, montage coté gauche de l'échappement : Avec un petite patte de fixation aux petits oignons , je voulais pas d'un simple fer plat... Et ce soir un petit essai de "gaufrage" et non "capitonnage" de la boite, ce n'est pas la couleur définitive, juste un essai pour voir si ça rendait bien et si j'étais capable de faire un truc propre. Et petit aperçu de mon maitre cylindre repeint et fraisé.(du moins pour le couvercle.) | |
| Sujet: Re: 600 XJ 51J Lun 31 Mar - 20:46 | |
| Pour moi ton feu avant est trop avancé... je le rentrerai plus dans la fourche quoi tu vois ce que je veux dire ? | |
| Sujet: Re: 600 XJ 51J Lun 31 Mar - 20:52 | |
| Oui il parait un peu trop en avant, mais la comme le phare est pas fixé correctement et il pique du nez, quand il est bien droit ça coule mieux;) et malheureusement je ne peux pas le rapprocher, car avec les câbles et durites ça ne passe pas. Si vraiment ça me chagrine à la longue, c'est un montage réversible donc bon, no souci :)
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: 600 XJ 51J Lun 31 Mar - 21:25 | |
| belle ligne | |
| Sujet: Re: 600 XJ 51J Mar 1 Avr - 3:42 | |
| sympa ta brelle .
pour le phare c'est vrai qu'il est un peut en avant.
tant qu'il n'y a pas les compteurs et le garde boue on ne peut pas forcément se faire une bonne idée, parfois ça change vraiment tous le visuel. |
| Sujet: Re: 600 XJ 51J | |
| 600 XJ 51J | |
