| xs500 de '79 | |
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: xs500 de '79 Lun 7 Avr - 17:49 | |
| René a tout dit Z'avez changé le nombre de trous pour le réglage de la fixation de la rotule? | |
| Sujet: Re: xs500 de '79 Lun 7 Avr - 18:12 | |
| - rené moto a écrit:
- chez pm industrie star bar, c'est moi l'inventeur
t'as un lien M'sieur l'inventeur ? |
rené moto Grande Gueule Racer
| Sujet: Re: xs500 de '79 Lun 7 Avr - 18:14 | |
| - vinzouch a écrit:
Z'avez changé le nombre de trous pour le réglage de la fixation de la rotule? ce n'est pas moi qui l'ait voulu , effectivement il y avait des trous sur tout le pourtour avant, au début c'est moi qui les taraudait avec ma perceuse électrique , c'était du boulot, maintenant c'est fait sur cnc | |
| Sujet: Re: xs500 de '79 Lun 7 Avr - 18:15 | |
t'as un lien M'sieur l'inventeur ? ah la la, on n'est pas ami avec google ? http://www.starbar.fr/ | |
| Sujet: Re: xs500 de '79 Lun 7 Avr - 21:59 | |
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: xs500 de '79 Mer 16 Avr - 19:22 | |
| Sujet: Re: xs500 de '79 Mer 16 Avr - 19:33 | |
| Sujet: Re: xs500 de '79 Mer 16 Avr - 21:29 | |
http://www.starbar.fr/ j'avais trouvé ça... mais elles sont où les commandes reculées et les taros ?
tu demandes il me semblait l'avoir déjà fait un peu plus haut... je réitère : quel taro les commandes reculées ? pas à moi , à starbar !!!! Vinzouch me l'a donné mais si j'en mets, je me les ferai moi-même ! j'avais essayé la position sur les cale-pieds arrières, je trouvais que c'était trop en arrière, ça piquait les genoux (1m85)... alors peut être que j'en mettrai mais je me reprendrai sur les fixations avants mais ferai faire des platines en découpe laser dans du 20mm d'épaisseur, qui partiront vers l'arrière mais pas autant que sur les repose-pieds passagers, quand aux commandes en elles-mêmes, je ferai faire aussi en découpe laser dans du 10mm d'épaisseur en acier, les cales pieds on en trouve à 20 boules usinés... enfin quand j'aurai plus que ça à faire...
| Sujet: Re: xs500 de '79 Mer 16 Avr - 21:39 | |
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: xs500 de '79 Jeu 17 Avr - 6:31 | |
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: xs500 de '79 Jeu 8 Mai - 19:30 | |
| Sujet: Re: xs500 de '79 Ven 9 Mai - 12:14 | |
| SUPEEEEEEER | |
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: xs500 de '79 Ven 9 Mai - 20:36 | |
| As tu essayer de faire deux 3/4 de cercle et de tailler dedans 2 demi ? Tu les manchonnes au milieu, soudure bouchon du manchon puis soudure des 2 demi en laissant 1 mm face a face pou remplir...
Ensuite tu cintre a chaud au flambard l autre angle tranquillement mais sur un gabarit préparé au bon angle, tu n aura cas le brider d un côté et appuyer de l autre....
Je l ai déjà fait, c est un peu long, mais ça marche bien.... |
ThomCafé Lopette Racer
Nombre de messages : 144 Age : 35 Localisation : Nord Moto(s) : 900 ss Motard depuis : 14 ans Date d'inscription : 11/08/2013
| Sujet: Re: xs500 de '79 Mar 27 Mai - 20:01 | |
| moi je l'ai fais en une fois, il faut boucher ton tube pour faciliter le cintrage ;-)
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: xs500 de '79 Mer 28 Mai - 10:18 | |
| Viens le faire avec nous Thomcafé | |
| Sujet: Re: xs500 de '79 Mer 28 Mai - 15:42 | |
| il faut bourrer de sable, et en chauffant sa va. je vais en parler a Ju' | |
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: xs500 de '79 Mer 28 Mai - 19:42 | |
| on a pas de soucis de tube qui s'ecrase, c'est juste la double cintrage qui coince dans sa cintreuse | |
| Sujet: Re: xs500 de '79 Jeu 29 Mai - 8:19 | |
| Ah j'ai cru comprendre qu'elle pliait lors du 2eme cintrage, autant pour moi alors.
sinon une fois la boucle faite, le cintrage vers le haut tu le fais a l'étau.
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: xs500 de '79 Mer 18 Juin - 12:27 | |
| - Matt_92 a écrit:
- vinzouch a écrit:
- Matt_92 a écrit:
on va commencer par le commencement, tu sais ce qu'est un relai ?? of course not c'est ce qui te permet de piloter un circuit de gros puissance avec un circuit basse puissance, en gros c'est un interrupteur grosse puissance piloté par un circuit basse puissance :
tes fils blanc/bleu et blanc/rouge, c'est la partie commande reliée a ton commodo... quand tu excites la bobine de la partie basse puissance, tu vas activer mécaniquement la grosse puissance, cad ouvrir ou fermer le circuit de ton démarreur..
il comprend bien ? maintenant tu sais quels fils garder ?
sur la mienne :
je t'avoue que j'ai un peu du mal (l'elec j'y pige rien) mais je fais une proposition... ma proposition... problème: je ne sais pas ce que c'est en vert...simplement la fiche de connection? Merci en tout cas ! | |
| Sujet: Re: xs500 de '79 Mer 18 Juin - 12:32 | |
| en vert c'est juste le connecteur enfin juste comme ça si t'y connais rien touche à rien en élec ça peut vite mal finir , ou alors tu prends tu temps , tu prends tout ton faisceau sur une table et tu repère toute les connectiques et après ça tu fais le ménage | |
| Sujet: Re: xs500 de '79 Mer 18 Juin - 12:44 | |
| voila, t'as bien compris, tu laisses le connecteur si t'as peur de faire une connerie ou tu coupes le connecteur et tu isoles avec de la gaine chacun des 2 fils... et tu vires, le STARTER SWITCH, le STARTER MOTOR et tu te retrouves avec un simple + a brancher en direct sur la batterie... est-ce que je me suis bien fait compris ? | |
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: xs500 de '79 Mer 18 Juin - 12:50 | |
| yes, du coup c'est bien ce que j'avais identifié sur cette photo Pour le démarreur, je demanderai au garage qui a mon moteur de le virer Merci ! | |
| Sujet: Re: xs500 de '79 | |
| xs500 de '79 | |
