| xs500 de '79 | |
nanAr Fighter Racer
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: xs500 de '79 Mer 26 Fév - 19:04 | |
| ma roue est chez yam' Lille | |
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: xs500 de '79 Ven 14 Mar - 8:08 | |
| un peu de news...mais juste un peu alors! - ces 2 putins de roulements de la roue avant: check! - gros décrassage des 2 roues avec 12L de pétrole désaromatisé : check! - découpage des fixations du résé sur le cadre: check! - découpage des pattes sur le résé: check ! hier, un petit tour chez Julien (dit "le soudeur") qui m'a soudé une nouvelle fixation de résé sur le cadre (comme ça, je pourrai prolongé ma coque de selle vers le résé dans être emmerdé !) et en réutilisant les tétines d'origine que j'avais sauvé. Il m'a aussi rebouché par des cordons des creux laissés par les anciennes fixations. J'vous laisse y jeter un coup Dark Vador au boulot... mais y'a encore du taf: - prolongement de la ligne d'échappement ( :xle silencieux Suzuki de plus de 10 kilos ! ) - des pattes de renforts dans les coins du cadre - 3 fers plat sous la selle - virer la traverse d'origine - faire une boucle qui remonte dans la coque - faire un petit bac pour l'elec | |
ThomCafé Lopette Racer
Nombre de messages : 144 Age : 35 Localisation : Nord Moto(s) : 900 ss Motard depuis : 14 ans Date d'inscription : 11/08/2013
| Sujet: Re: xs500 de '79 Mer 19 Mar - 15:54 | |
| Ah mais je connais se garage lol !!! bon boulot de ju' encore ! | |
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: xs500 de '79 Mer 19 Mar - 16:59 | |
| - ThomCafé a écrit:
- Ah mais je connais se garage lol !!! bon boulot de ju' encore !
il me fait halluciner Mais ça fait chier qu'il soit overbooké Aujourd'hui, reception de quelques bricoles: - nouvelle batterie (ayant renvoyé l'ancienne au vendeur car finalement je peux, d'après lui, mettre encore plus petit) - des rondelles cuivre pour mes banjos de frein - cable d'embrayage - cable de compte tours (trop court ! ) - rétros bout de guidon - cache poussières pour mes roues (enfin !) et j'suis dans l'attente de: - toile inox - tissus acoustique - bande thermique => pour refaire nickel mon supertrapp | |
| Sujet: Re: xs500 de '79 Mer 19 Mar - 17:38 | |
| J'ose espérer que tu supprimes le démarreur électrique ? 2.3Ah même pour l'alim des bobines seules, ca me parait juste... qui t'a conseillé cet ampérage ? | |
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: xs500 de '79 Mer 19 Mar - 18:45 | |
| Bastien, de Garageavue...j'ai bien dit que c'était moins que la batterie d'origine, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème...on verra | |
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: xs500 de '79 Mer 19 Mar - 19:30 | |
| Tu me fais peur... je sais pas ce que demande le demarreur...
Caractéristiques techniques:
Tension: 12V Capacité: 2,3 Ah Dimensions: 110mm(L) x 28mm(l) x 75mm(h)
Courant de démarrage: 120A durant 10s Courant continu de décharge: 70A Température de fonctionnement: -20°C à +60°C Température de stockage: -30°C à +60°C Charge rapide: 10A durant 15 minutes Durée de vie: 2000 cycles
Longueur du cordon : 170mm Courant maximum continu : 50A Courant maximum pendant 10 sec : 550A | |
| Sujet: Re: xs500 de '79 Mer 19 Mar - 19:35 | |
| si elle est bien réglé démarre au kick et puis c'est tout lool ! | |
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: xs500 de '79 Mer 19 Mar - 19:45 | |
| ouai pourquoi pas...ca allegerait mon faisceau en plus je suppose..qu'est ce que je peux virer? | |
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: xs500 de '79 Mer 19 Mar - 20:26 | |
| ça me parait bien compliqué pour un nul comme moi vivement vendredi, on reprend les soudures, j'aurai l'impression d'avancer... | |
| Sujet: Re: xs500 de '79 Mer 19 Mar - 21:05 | |
| virer le démarreur tu a 5 vis maxi pour le sortir , le faisceau tu vire déjà le relais et les gros fils de plus du démarreur , tu peux aussi virer la chaine d'entrainement et le pignon du démarreur en enlevant le carter gauche , après la roue libre faut sortir l'alternateur | |
| Sujet: Re: xs500 de '79 Jeu 20 Mar - 10:11 | |
| pour moi tu vas cramer ta batterie avec le démarreur... mais c'est justement l'occasion de tout virer | |
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: xs500 de '79 Jeu 20 Mar - 20:28 | |
| vous me faites bien stresser putin j'ai renvoyé l'ancienne (2 fois plus grosse) car pour ma moto, je pouvais avoir la taille en dessous, et finalement, ça risque de pas aller Béh j'vais essayer et si elle crame, bah garantie et puis c'est tout ! Mais ça me ferait bien chier quand même ! edit: j'ai trouvé ça: Caractéristiques techniques: Tension: 12V Capacité: 2,3 Ah Courant de démarrage: 120A durant 10s Courant continu de décharge: 70A Mais je trouve pas d'info sue le demarreur... Bon sinon, ce soir bonne grosse soirée improductive! - impossible de sortir ee piston d'étrier avant - impossible de sortir le piston d'étrier arrière - impossible de sortir le piston de MC avant (faut une pice à circlip de 5cm de long ) Fais chier ! | |
| Sujet: Re: xs500 de '79 Jeu 20 Mar - 20:38 | |
| Sujet: Re: xs500 de '79 Ven 21 Mar - 6:38 | |
| - ludola a écrit:
- vinzouch a écrit:
- vous me faites bien stresser putin
Fais chier !
coup de soufflette pour les sortir....; Et si vraiment bloqués, pompe à graisse... J'ai la chance d'avoir un agriculteur comme voisin, et les purgeur des étriers ont exactement la même forme que les pion de graissage sur les tracteur et autres. Du coup tu bouches l'arrivée de la durite, tu desserres ton purgeur, tu branches la pompe à graisse manuelle dessus et paf ça sort tout en douceur Testé sur 6 étriers bien bloqués ça à super bien marché | |
| Sujet: Re: xs500 de '79 Ven 21 Mar - 8:07 | |
| Oui, je me souviens avoir lu que la pression en sortie de pompe à graisse était vraiment phénoménale Ya plus qu'à nettoyer la graisse après | |
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: xs500 de '79 Ven 21 Mar - 8:17 | |
| l'embout du flexible de la pompe à graisse sera le même que celui de ma vis de purge | |
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: xs500 de '79 Sam 22 Mar - 18:37 | |
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: xs500 de '79 Dim 23 Mar - 18:41 | |
| allez hop, le supertrapp est 'fin prêt. J'ai foutu un grillage inox et de la laine à l'intérieur. Y'a plus qu'à commander la sortir "open cap" pour faire du bruit | |
| Sujet: Re: xs500 de '79 Dim 23 Mar - 19:17 | |
| j'envie ta boucle arrière qui doit faire 200mm de large maxi avec des tubes parallèles !! | |
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: xs500 de '79 Dim 23 Mar - 19:24 | |
| - Matt_92 a écrit:
- j'envie ta boucle arrière qui doit faire 200mm de large maxi avec des tubes parallèles !!
la boucle arrière, ça arrive Par contre, ça sera pas un cercle, ça sera en gros 2 angles à 90° qui remontent pour se fouttre dans la coque. | |
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: xs500 de '79 Dim 23 Mar - 19:32 | |
| Sujet: Re: xs500 de '79 | |
| xs500 de '79 | |
