Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 seven fifty
4 participants
seven fifty Empty
MessageSujet: seven fifty   seven fifty EmptyMer 22 Mai - 15:43
salut je monte un seven fifty en café racer...
tout commentaire est le bienvenu,les idées aussi... Very Happy
le voilà à l'arrivée chez moi...
seven fifty 20130513
seven fifty Empty
MessageSujet: Re: seven fifty   seven fifty EmptyMer 22 Mai - 15:49
une demi heure plus tard...
seven fifty 20130514yy
seven fifty 20130515
seven fifty Empty
MessageSujet: Re: seven fifty   seven fifty EmptyMer 22 Mai - 17:15
C'est bien le plus facile est fait cheers
Bonne continuation dans ta prépa ... et le seven est une bonne base c'est bien BMW
seven fifty Empty
MessageSujet: Re: seven fifty   seven fifty EmptyMer 22 Mai - 20:31
ma bonté me perdra...
https://www.caferacerclub.org/t20107p165-tain-encore-un-seven-fifty
c'est un exemple tres tres sympa... idee
seven fifty Empty
MessageSujet: Re: seven fifty   seven fifty EmptyMer 22 Mai - 20:41
ok merci...mais too late!!
j'suis parti la dessus moi...
seven fifty X9ZuBTel
pas que ca à faire d'attendre des réponses qui arrivent pas moi... pale YMCA
seven fifty Empty
MessageSujet: Re: seven fifty   seven fifty EmptyMer 22 Mai - 20:42
couillon va... dev
seven fifty Empty
MessageSujet: Re: seven fifty   seven fifty EmptyMer 22 Mai - 20:44
et t'en penses quoi de ma demo sur les epaisseurs? scratch
mon soudeur s'est pas inquiété mais alors pas du tout quand il a vu les pattes et encore plus quand il a su qu'il y allait avoir un renfort... Rolling Eyes
seven fifty Empty
MessageSujet: Re: seven fifty   seven fifty EmptyMer 22 Mai - 20:45
seven fifty FPpEje7l
seven fifty EXJi7iTl
j'ai eu la moto y'a deux jours...
j'vais pas attendre qu'elle se décompose non plus!! Very Happy
en fait je suis sur deux autres projet en meme temps.du coup j'essai d'avancer sur chaque un peu tout les jours... Wink
seven fifty Empty
MessageSujet: Re: seven fifty   seven fifty EmptyMer 22 Mai - 20:46
il fait de la moto?
il s'y connait en résistance des matériaux? Suspect
seven fifty Empty
MessageSujet: Re: seven fifty   seven fifty EmptyMer 22 Mai - 20:47
sais tu au moins ce que tu as mis comme alu??? pale
seven fifty Empty
MessageSujet: Re: seven fifty   seven fifty EmptyMer 22 Mai - 20:48
AUG4?
seven fifty Empty
MessageSujet: Re: seven fifty   seven fifty EmptyMer 22 Mai - 20:59
il fait de la moto?
il fait de la moto oui, et il est tres bon soudeur, il soude en plongée, tig, arc, etc...
et l'alu c'est de l'alu recupéré, apres a savoir ce que c'est... scratch
il a l'air de s'y connaitre en resistance des materiaux car il est assez precis, il fait des pieces pour sa passion, le 4*4,etc... apres c'est sur il est pas ingenieur en resistance des materiaux... YMCA
seven fifty Empty
MessageSujet: Re: seven fifty   seven fifty EmptyMer 22 Mai - 21:08
bon et bien si il a l'habitude de souder...pourquoi pas tu verras bien. Wink
seven fifty Empty
MessageSujet: Re: seven fifty   seven fifty EmptyMer 22 Mai - 21:09
certes si au premier dos d'ane je sens que mon cul est descendu de 20 cm et que ca chauffe je saurait pourquoi!! dev
sinon je vais essayer de les renforcer avec une plaque qui surplombe le deux oreilles... Wink
seven fifty Empty
MessageSujet: Re: seven fifty   seven fifty EmptyMar 17 Sep - 15:50
... une batterie qui veut bien rentrer sous la coque
seven fifty Dsc08010
... des plaquettes de frein, pas du luxe !!!!
seven fifty Dsc07610
...Nettoyage pots (cuir ou plastique de bottes fondu et recuit), jantes, culasse.... mais là faudra peut être envisagé un polissage....
seven fifty Culass10
...pose de cornets BMC à la cerise
seven fifty Dsc07715
...essais de coque de selle malheureusement trop volumineuse, dommage la forme me plaisait...
seven fifty Dsc07810
....découpe du garde boue avant (pas encore finalisé...)
seven fifty Dsc07811
..prépa d'un gabarit de selle qu'un pote doit me faire prochainement
seven fifty Dsc08411
seven fifty 20130510
seven fifty 8xw3pk10
seven fifty Mvfick10
Glups ! plus moyen de faire demi tour !!!!  :?  Alors on se plie à la tâche MdR !
seven fifty Tb9nfw11
On ajuste
seven fifty Sgk1bd10
On essaie
seven fifty Uo6hme10
Et on recommence (je ne remets pas les photos, vous avez compris.... surtout qu'on y a passé du temps.... !!!!)
Pour au final obtenir ça !!!
seven fifty Bxkduo10
seven fifty Obechc10
...mais en mieux  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
Entre temps il a fallu réfléchir à la modif du faisceau électrique, envisager un support de selle pour que la fibre ne casse pas à force d'être en porte à faux et commencer par fabriquer une nouvelle boucle arrière... et au final tout est entré dans la coque !!!
seven fifty Dsc08521
Petite plaque en alu brossé
seven fifty Dsc08522
seven fifty Dsc08523
seven fifty Dsc08525
seven fifty Dsc08526
seven fifty Dsc08527
Bon il y a encore un peu de taff : réglage carbus, changement poignées, peinture, plaque immat (sans doute déportée pour garder la vuede derrière nickelle...) et autres babioles
Pour rester sur le meilleur avant de se quitter !
seven fifty Dsc08528
seven fifty Dsc08529
seven fifty Empty
MessageSujet: Re: seven fifty   seven fifty EmptyMar 17 Sep - 16:12
Pas mal le brélon cheers
Rhodius
Rhodius
Nombre de messages : 41
Moto(s) : Sevens fifty
seven fifty Empty
MessageSujet: Re: seven fifty   seven fifty EmptyMar 17 Sep - 18:26
Oui bonne base pour un CR sympa
seven fifty Empty
MessageSujet: Re: seven fifty   seven fifty EmptyMar 17 Sep - 18:41
où t'as acheté tes cornets?.....I love you
Nombre de messages : 2579
Moto(s) : 1200 inazuma
seven fifty Empty
MessageSujet: Re: seven fifty   seven fifty EmptyMer 18 Sep - 8:07
jpo idee idee
seven fifty Empty
MessageSujet: Re: seven fifty   seven fifty EmptyMer 18 Sep - 13:50
Oui, l'enfant se présente bien....
Allez tiens. idee
Nombre de messages : 1897
Motard depuis : 2005
seven fifty Empty
MessageSujet: Re: seven fifty   seven fifty EmptyMer 18 Sep - 19:31
sa avance bien et rapiedement Germ
par contre les trous et cour comme ça le garde boue avant...... No
seven fifty Empty
MessageSujet: Re: seven fifty   seven fifty EmptyJeu 3 Oct - 10:58
la moto est repartie chez mon pote...Very Happy
pour les cornet je ne sais pas ou il les a comandé c'était sur le net je crois...
sinon il continu d'avancer à son rythme sur la moto...
Petite patte alu maison et pose :
seven fifty Dsc08620
je précise quand meme que sur les photos la coque n'est pas fixée mais juste posée...sinon va y avoir des remarques:dev:
seven fifty Dsc08621
seven fifty Dsc08622
seven fifty Dsc08623
seven fifty Empty
MessageSujet: Re: seven fifty   seven fifty EmptyJeu 3 Oct - 16:10
très belle réalisation et belles finitions Triumph  on on peut trouver ce genre de batterie ? elle permet de démarrer ?
tyu
seven fifty Empty
MessageSujet: Re: seven fifty   seven fifty EmptyJeu 3 Oct - 16:17
il avait trouvé ca sur le net et je confirme que la moto démarre très bien!!dfg
seven fifty Empty
MessageSujet: Re: seven fifty   seven fifty EmptyJeu 3 Oct - 19:23
tu sais ou exactement ? par avance merci BMW
seven fifty Empty
seven fifty
» Seven Fifty
» Seven Fifty Ad'Hoc
» SEVEN FIFTY le bonheur est dans le cafra...
» seven fifty cafeiné
» ma cb 250 fifty two
