599 €
 900 monster carbu dans le Bourbonnais
shilt57
8 participants
lataupe
lataupe
Nombre de messages : 145
900 monster carbu dans le Bourbonnais - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 900 monster carbu dans le Bourbonnais   900 monster carbu dans le Bourbonnais - Page 2 EmptyLun 11 Fév - 21:00
Ducatman03 a écrit:
samytou a écrit:
Qu'entends-tu par "réfection du moulin"?
je ne suis pas super calé en mécanique. Donc il y a des chances que certaines taches soient soutraitées... tu as des conseilles je vois que tu as aussi un monster? tu as fais des travaux sur ta meule?
je trouve que tu t'en sort pas mal pourtant ! (pour le démontage...) Wink
MessageSujet: Re: 900 monster carbu dans le Bourbonnais   900 monster carbu dans le Bourbonnais - Page 2 EmptyLun 11 Mar - 19:38
un peu d'avancement, avec la fabrication d'un extracteur de haute technologie ...
900 monster carbu dans le Bourbonnais - Page 2 Imgp6547k
900 monster carbu dans le Bourbonnais - Page 2 Imgp6549m
démontage du carter coté allumage afin de démonter le démarreur et de vérifier les pignons et roulements la dedans Mondial
MessageSujet: Re: 900 monster carbu dans le Bourbonnais   900 monster carbu dans le Bourbonnais - Page 2 EmptyLun 8 Avr - 18:52
Un peu d'avancement de mon projet Triumph
j'ai terminé le décapage et le masquage du bas moteur. Il va pouvoir partir en peinture!
900 monster carbu dans le Bourbonnais - Page 2 Imgp6550
900 monster carbu dans le Bourbonnais - Page 2 Imgp6553v
le démarreur a eu aussi droit à un petit décapage:
900 monster carbu dans le Bourbonnais - Page 2 Imgp6551
Le haut moteur est pret pour un sablage avant peinture:
900 monster carbu dans le Bourbonnais - Page 2 Imgp6554k
900 monster carbu dans le Bourbonnais - Page 2 Imgp6555
MessageSujet: Re: 900 monster carbu dans le Bourbonnais   900 monster carbu dans le Bourbonnais - Page 2 EmptyLun 8 Avr - 19:00
Et le cadre est revenu de peinture epoxy :Trinque:
900 monster carbu dans le Bourbonnais - Page 2 Imgp6556i
900 monster carbu dans le Bourbonnais - Page 2 Imgp6557
MessageSujet: Re: 900 monster carbu dans le Bourbonnais   900 monster carbu dans le Bourbonnais - Page 2 EmptyLun 8 Avr - 20:30
c'est super propre cop
MessageSujet: Re: 900 monster carbu dans le Bourbonnais   900 monster carbu dans le Bourbonnais - Page 2 EmptySam 11 Mai - 7:38
Un peu d'avancement de mon projet Kissass
Eh ben oui le scotch alu a résisté au sablage... cheers Mes cylindres et culasses sont nickel! voici leur état avant peinture:
900 monster carbu dans le Bourbonnais - Page 2 Imgp6623
900 monster carbu dans le Bourbonnais - Page 2 Imgp6622
900 monster carbu dans le Bourbonnais - Page 2 Imgp6624
Nombre de messages : 1745
MessageSujet: Re: 900 monster carbu dans le Bourbonnais   900 monster carbu dans le Bourbonnais - Page 2 EmptySam 11 Mai - 16:11
Et tu vas les repeindre avec quoi comme peinture maintenant ??
MessageSujet: Re: 900 monster carbu dans le Bourbonnais   900 monster carbu dans le Bourbonnais - Page 2 EmptySam 11 Mai - 17:47
Je suis tjrs admiratif des prouesses de vous faites en mécanique je suis sur le cul.
Chapeau vite la suite
Tu lui mets des bracelets? Tu changes la peinture du réservoir? Et pour l'arrière tu fais quoi?
MessageSujet: Re: 900 monster carbu dans le Bourbonnais   900 monster carbu dans le Bourbonnais - Page 2 EmptySam 11 Mai - 18:10
Ha tiens... du monde connu par ici Very Happy
patric a écrit:
Sur un ducati 2 soupapes et sous réserve d'un usage normal (pas de burn,de ruptures et temps de chauffe respecté) à 57 000 km y a pas grand chose à faire..... Éventuellement une vérif des guides de soupapes d'échappement(certains modèles sont sujets à une usure prématurée des guides,ce qui occasionne un jeux excessif mais je ne pense pas que le tiens soit concerné,les modèles les plus sujet étant ceux à grosse soupapes,avant 95)
Niveau segments,cylindres et pistons il n'y à rien a faire jusqu'à au moins 100 000 km,si tu as une conso d'huile, elle est certainement due aux joints de queues de soupapes qui sont des grosses merdes et commencent à fuir dès les 30 000 km,sans conséquence sur la santé du moulin si le niveau d'huile est surveillé régulièrement.
Les roulements sont à envisager vers les 80/90 000 km donc par la même occasion tu peux faire les coussinets bien que la non plus ça ne soit pas urgent,mais bon,tant qu'a ouvrir,hein...
L'embrayage,tu sais déja quoi faire... pig
Il existe aussi un risque d'usure prématurée du pignons de 6ème,ça m'est arrivé,mais je ne connais pas d'autre cas que le miens.....Peut être un problème ponctuel... Rolling Eyes De toute façon ça s'entend,il siffle bien avant de casser.
pour info,mon moteur approche les 95 000 km et à part le problème de pignon de 6 et celui des guides de soupapes,il tourne comme une horloge,les roulements et coussinets sont d'origine....Pas l'embrayage... pig
Globalement le D2 est un bon moteur,fiable pour peu qu'il ait été entretenu,le contraire serait étonnant si on considère sa puissance spécifique modeste et les nombreuses années d'évolutions qui ont permis de le bonifier et de le fiabiliser.... Rolling Eyes
Ceci n'est que le fruit de ma propre expérience et peut varier suivant les personnes et usages mais sache tout de même que je ne roule pas spécialement comme un papy et que je ne lui fais pas de cadeaux mais seulement après un temps de chauffe de quelques kilomètres et en augmentant progressivement le rythme.
Autre chose,je démarre avec le starter mais ne laisse jamais chauffer la moto sur la béquille,je part directement en enlevant immédiatement le starter ( il n'est jamais très bon de laisser un moteur tourner avec un excès d'essence qui n'apporte rien en terme de lubrification et au contraire contribue à "laver" les cylindres et empêcher la formation du film d'huile) de plus il chauffe plus vite et mieux en roulant car la boite brasse l'huile et contribue a la montée en température. sunny
Intéressant à lire ça Wink
Le mien consomme aussi de l'huile : dans les 300 mL pour 1000 km. De l'avis de mon mécano, pas de quoi s'inquiéter.
Il est de 95 et approche les 60.000 km.
MessageSujet: Re: 900 monster carbu dans le Bourbonnais   900 monster carbu dans le Bourbonnais - Page 2 EmptySam 15 Fév - 20:56
Un peu d'avancement de mon projet! et oui j'ai pas abandonné... j'ai juste pris du grade...
donc apres une peinture neuve et les réfections des culasses par mon mécano, j'attaque le remontage!!!
900 monster carbu dans le Bourbonnais - Page 2 Veux
900 monster carbu dans le Bourbonnais - Page 2 6e7e
Nombre de messages : 2186
Moto(s) : XS500, SV650
Motard depuis : 2014
MessageSujet: Re: 900 monster carbu dans le Bourbonnais   900 monster carbu dans le Bourbonnais - Page 2 EmptySam 15 Fév - 21:29
tu connais le code RAL de ton rouge pour le cadre?
sinon, chapeau !
» Monster
» New Monster
» MONSTER H2
» Monster 695 CRD
» Monster JPS by RAD
