-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 T3.....Et quelques.
jereerej
colissimosuivi
Speedayto44
July85
BoBoMoTo
Enzoo
micho
Carburator
Flitwoodmac
domi64
Rob North
30 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 31 ... 37  Suivant
T3.....Et quelques. - Page 26 Empty
MessageSujet: Re: T3.....Et quelques.   T3.....Et quelques. - Page 26 EmptyMer 24 Avr - 15:35
Ce que j'aime pas sur ma mienne What a Face c'est que je n'ai pas de vis de vidange.. obliger de démonter.. pale
MessageSujet: Re: T3.....Et quelques.   T3.....Et quelques. - Page 26 EmptyMer 24 Avr - 16:57
lolobuell a écrit:
STEED a écrit:
de toute maniére...........dayto, speed triple ou sprint sport.............c'est toujours la meme RM
Demon
Sur les speed / 96 la fourche était plus courte , pour moins dépasser au dessus du Té dev
Ok ok srs Lolo
Pas grave ça fait racing la fourche rentré, plus d’appui! D'agilité, Tout ça .... RM
MessageSujet: Re: T3.....Et quelques.   T3.....Et quelques. - Page 26 EmptyMer 24 Avr - 17:04
Ben oui sur ma mienne j avais abaissé l avant ( et monté le cul ) cheers et du coup ça dépassait qd même !! dev
MessageSujet: Re: T3.....Et quelques.   T3.....Et quelques. - Page 26 EmptyMer 24 Avr - 19:22
à priori en relisant ma doc rapidement je ne crois pas que.il existe un modèle de t3 avec vis de purge...il faut devisser le bouchon et vider la fourche en la retournant...
Opération super simple le top étant de tout démonter pour nettoyer à fond...
Il faut voir la Merde que.il y a au fond...quand tu penses au concess qui ne font juste que vider la fourche et remettre de l.huile...ça doit pas être beau...
Bref un bon nettoyage maison en un après midi ça le fait bien cop
MessageSujet: Re: T3.....Et quelques.   T3.....Et quelques. - Page 26 EmptyMer 24 Avr - 19:53
lolobuell a écrit:
Demon
Ok ok srs Lolo
shame
Pas tout à fait exact......
Jusqu'en 1996, toutes les fourches Kayaba " réglables " ( T301, T357 et T356 ) dépassent de 28mm au dessus du té sup.
En 1996, des tubes plus courts font leur apparition, les bouchons affleurent le té sup., sur T301 mais aussi les Daytona !! Twisted Evil Twisted Evil
Mais en 1996, en mars et avril, les tubes longs refont leur apparition sur les Daytona, puis disparaissent définitivement.
ON PEUT DONC TROUVER DES DAYTO DE 1996 AVEC DES FOURCHES LONGUES !! ( sans que ce soit une enculade ).
J'avais la note technique de Triumph France avec les longueurs de tubes par n° de série mais ca a cramé avec mon ancien ordi !! tttt tttt
La Sprint Sport, quand à elle, a des tubes intermédiaires, bien à elle ! Dépassement + 20mm par rapport au té, bouchon affleurant au guidon. CM
MessageSujet: Re: T3.....Et quelques.   T3.....Et quelques. - Page 26 EmptyMer 24 Avr - 20:02
Si, les speed, dayto, sprint sport.. il y a des bouchons de vidange Wink
Oui, trident, trophy, tiger... What a Face
C'est certain Germ
MessageSujet: Re: T3.....Et quelques.   T3.....Et quelques. - Page 26 EmptyMer 24 Avr - 20:25
Rem-aïe a écrit:
lolobuell a écrit:
Demon
Ok ok srs Lolo
shame
soleil
histoire de tubes mais personnes se fait entuber !!!! cheers
MessageSujet: Re: T3.....Et quelques.   T3.....Et quelques. - Page 26 EmptyMer 24 Avr - 20:26
scratch scratch scratch
Pas de bouchon de vidange non plus sur les Speed / Dayto / Sprint Sport !! Demon
Tu peux toujours la vidanger en démontant la roue AV et en desserrant la vis d'assemblage en dessous à la clé à choc, mais de toute façons la hauteur d'huile se fait fourche entièrement comprimée, ressort démonté !!
Il est bien préférable de tout démonter et nettoyer Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: T3.....Et quelques.   T3.....Et quelques. - Page 26 EmptyMer 24 Avr - 20:27
lolobuell a écrit:
soleil
idee idee idee
MessageSujet: Re: T3.....Et quelques.   T3.....Et quelques. - Page 26 EmptyMer 24 Avr - 20:33
J’étais persuadé qu'il y en avait dev
MessageSujet: Re: T3.....Et quelques.   T3.....Et quelques. - Page 26 EmptyMer 24 Avr - 20:43
T'as du confondre avec la vis de réglage d'amortissement de compression.... pale
T3.....Et quelques. - Page 26 040_t310
MessageSujet: Re: T3.....Et quelques.   T3.....Et quelques. - Page 26 EmptyMer 24 Avr - 20:45
Putain , tu m'avais mis le doute.... jnbb
MessageSujet: Re: T3.....Et quelques.   T3.....Et quelques. - Page 26 EmptyMer 24 Avr - 20:51
Ceci dit, pour les ceusses qui voudraient pô sortir les tubes passe qu'y faut tout démonter, tu peux toujours vidanger et rincer par le bouchon d'assemblage en dessous, comprimer et remplir par le haut.......
Même sur les Trident !! Mondial
Ca se fait, si t'as une bonne péteuse !!! ( clé à t'choc dev )
MessageSujet: Re: T3.....Et quelques.   T3.....Et quelques. - Page 26 EmptyJeu 25 Avr - 0:56
voui Mondial
Flitwoodmac
Flitwoodmac
Nombre de messages : 1110
MessageSujet: Re: T3.....Et quelques.   T3.....Et quelques. - Page 26 EmptyJeu 25 Avr - 6:41
Trident65 a écrit:
Daytona What a Face
soleil
MessageSujet: Re: T3.....Et quelques.   T3.....Et quelques. - Page 26 EmptyJeu 25 Avr - 8:05
Meuhh non t'es pas un boulet.. t'es dur avec toi même Mondial
MessageSujet: Re: T3.....Et quelques.   T3.....Et quelques. - Page 26 EmptyJeu 25 Avr - 15:58
Oups autant pour moi...
Trident 65 jnbb
jhg
Ah enfin cheers
Une tit' photo pour la peine
T3.....Et quelques. - Page 26 Dsc_3510
MessageSujet: Re: T3.....Et quelques.   T3.....Et quelques. - Page 26 EmptyJeu 25 Avr - 17:37
Twisted Evil ouééé !!! Une orange bien racinge !!!
Suspect les freins d orig sur piste !!
MessageSujet: Re: T3.....Et quelques.   T3.....Et quelques. - Page 26 EmptyJeu 25 Avr - 18:01
C'est un speed CUP de l’époque Germ
Nombre de messages : 4613
Moto(s) : Black Bomba
MessageSujet: Re: T3.....Et quelques.   T3.....Et quelques. - Page 26 EmptyJeu 25 Avr - 18:51
Ave le radiateur d huile.. Razz
MessageSujet: Re: T3.....Et quelques.   T3.....Et quelques. - Page 26 EmptyJeu 25 Avr - 18:52
Très belle cheers
Rob North
Rob North
Nombre de messages : 1884
Motard depuis : 1987
MessageSujet: Re: T3.....Et quelques.   T3.....Et quelques. - Page 26 EmptyJeu 25 Avr - 19:02
C'est un moteur DAYTONA avec le radiateur et le carter d'embrayage est plat !!
DSL,christophe...
Pour les fourches de Trophy,Sprint et Tiger
il est possible de percer les fourreaux en bas afin d'y ajouter un bouchon de vidange
d'ailleurs,il y a un plat en bas sur les fourreaux
MessageSujet: Re: T3.....Et quelques.   T3.....Et quelques. - Page 26 EmptyJeu 25 Avr - 19:12
cheers sympa la vidéo !!
Belle baston !!
MessageSujet: Re: T3.....Et quelques.   T3.....Et quelques. - Page 26 EmptyJeu 25 Avr - 19:21
Elle passe bien les pif paf Very Happy
T3.....Et quelques.
Page 26 sur 37Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 31 ... 37  Suivant
» quelques T3
» quelques belles mz
» quelques clichés...
» quelques norton
» Quelques brêles...
