| Et B MMMM | |
+6Seven xav32 Gentleman Rider D@nte34 The Thing CAB2A 10 participants |
JackDoherty Manxman Racer
| Sujet: Re: Et B MMMM Jeu 22 Nov - 19:07 | |
| Moi j'aime bien ces pots style Furioh Bosozoku à la GTO (Et là j'ai perdu pleins de monde! ) Yatta! | |
CAB2A Manxman Racer
| Sujet: Re: Et B MMMM Jeu 22 Nov - 19:32 | |
CAB2A Manxman Racer
| Sujet: Re: Et B MMMM Jeu 22 Nov - 19:45 | |
| - belo a écrit:
- ben franchement j'préférais les pots quand ils
étaient sur la palette
bon sinon,ben oui quelle est joulie tas brèle continue mon petit . [quote="Seven"] - CAB2A a écrit:
J'aime bien ta mob sauf ...
Les pots ... j'aurais préféré des Vattier mais ce n'est qu'un simple avis perso Merci les gars pour les échappement oui des Vattier aurais étés bien mais les gouts et les couleurs !!!! en tout cas merci pour vos commentaire | |
| Sujet: Re: Et B MMMM Ven 23 Nov - 4:52 | |
| tien ca fesait longtemps que je n'etait pas passer par la ! beau boulot ca me plait bien ! ca change de ce que l'ont peut voir !
je suis aussi entrain de me tater a me fabriquer une plaque phare genre dirt...
ca doit pouvoir etre realisable...deja j'attent mon guidon pour voir la tronche que ca aura...
beau boulot et t'inquitete je surveille ! continu a poster ! |
métal racer Elvis Racer
| Sujet: Re: Et B MMMM Ven 23 Nov - 5:00 | |
Seven Fighter Racer
| Sujet: Re: Et B MMMM Ven 23 Nov - 7:15 | |
xav32 Fighter Racer
| Sujet: Re: Et B MMMM Ven 23 Nov - 8:44 | |
| Me déplaisent pas ces pots (même si je mettrais de vattier sur ma mienne ), ça change des contre cônes. J’attends surtout de voir la selle, avec les selles plates, je trouve qu'il manque quelque chose derrière Ta source d'inspiration ? | |
CAB2A Manxman Racer
| Sujet: Re: Et B MMMM Ven 23 Nov - 18:12 | |
| Merci les amis Les commentaire pour ou contre font plaisir dans mon cas cela prouve au moins un sentiment en voyant ma Bécane Pour la source d'inspiration la Seven en fait partie comme celle de motosumisura et beaucoup d'autre mais bien vue Bon aujourd'hui ça bien commencé j'ai mis le réservoir mais en suite ça c'est gaté en tirant fort sur mon nemane pour le faire passer autre part tout les filles ce sont dénudé des cosses et la problème j'avais plus les reperd pour re-brancher, je me suis dit !!! c'est pas grave de toute façon tu a un PDF avec tout le faisceau dessus, sauf que le fille gris behhhh il y est pas enfin j'ai brancher les autres et la ou il restait de la place je l'ai branché en suite j'ai coupé et la pour le coup je sais même pas pourquoi le gros sucre qui arrivait au vieux conteur j'ai isolé les files j'ai mis de l'essence pour entendre rugir le monstre et la pschit !!!!!! le phare marche, mais plus les clinio, plus le démarreur en faite il y a plus que le phare qui fonctionne,ah ah je trouve le fusible ouffff, je le change et la pschit !!!! encore le fusible j'ai refait le branchement du nemane, et d'autre truc et rien j'ai arrêté j'avais plus de fusible bref suis un peux soulé hier tout marchait et ce soir rien Rrrrrrrrrrrrrr voici une photo bon de nuit, juste après les fusibles | |
Seven Fighter Racer
CAB2A Manxman Racer
| Sujet: Re: Et B MMMM Ven 23 Nov - 19:46 | |
| Merci seven et j'ai débranché la batterie pour la nuit | |
| Sujet: Re: Et B MMMM Ven 23 Nov - 20:11 | |
| - CAB2A a écrit:
- Merci les amis
Les commentaire pour ou contre font plaisir T'as tout compris mon gars , c'est ta moto , le reste c'est de la littérature !... Tu prends , tu jettes et surtout .... tu roules |
CAB2A Manxman Racer
| Sujet: Re: Et B MMMM Sam 24 Nov - 19:11 | |
| Ouffffff j'ai trouvé d'ou venait mon probleme électrique un sucre que je devais pas brancher sous la selle je sais pas a quoi il servait !!!!! Bref elle démarre le ralentie un peux haut je verait demain pour le régler le bruit des échappement un truc de fou la marée chaussée vas pas aimer !!!!! :lol!: mais moi j'adore Deux questions avec le ralentie haut et des échappement inox es que c'est normal si les collecteurs devienne rouge ?????
| Sujet: Re: Et B MMMM Sam 24 Nov - 21:58 | |
Regarde du côté du réglage de tes soupapes, si elles sont bridées, elles peut faire rougir ton collecteur..... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
CAB2A Manxman Racer
| Sujet: Re: Et B MMMM Sam 24 Nov - 22:04 | |
| Merci the thing Mais je sais pas trop faire !!!! les réglage soupapes, mais crois tu que c'est grave ??? en plus il y a une sorte de soufflement après coupure moteur, au niveau du cache culbuteur il y même un peux de fumé mais suis pas sur que cela ne soit de la vapeur d'eau ( humidité ) merci | |
| Sujet: Re: Et B MMMM Sam 24 Nov - 22:32 | |
| Moi je ne roule pas avec des soupapes bridées, il faut vite les régler et mettre le jeu qu'il faut, soit 0.20 à l'échappement et 0.15 à l'admission, moteur froid bien sûr. Ensuite pour les bruits et soufflements il faut être sur place pour entendre et comprendre.... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
CAB2A Manxman Racer
| Sujet: Re: Et B MMMM Sam 24 Nov - 23:10 | |
| Ok the thing je vois ce que je peux faire pour ces soupapes il y a pas moyen de vérifier les soupapes par les culbuteurs ?? Encore merci the thing | |
| Sujet: Re: Et B MMMM Sam 24 Nov - 23:21 | |
Si je comprends ta question, oui, tu enleves ton cache culbuteurs, 2 écrous de 10 de part et d'autre du cache et un écrou de 13 central, tu fais attention au joint en liège, mais s'il n'est pas coupé, tu ne le change pas, et ensuite il y a une technique pour les régler en partant du point mort haut, mais il vaut mieux que tu es un mécano ou n pote qui sache avant de le faire toi même, à moins que tu sois motivé pour comprendre et le faire. Bien sûr il faut aussi, une clef de 12 et un jeu de cales..... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
CAB2A Manxman Racer
| Sujet: Re: Et B MMMM Sam 24 Nov - 23:36 | |
| Bon je doit avoir un pot qui a envie que je l'appel un dimanche pour ce genre de mission Merci encore je te tien au jus de l'avance de ce problème de rougeur d'échappement | |
| Sujet: Re: Et B MMMM Dim 25 Nov - 10:04 | |
| Ah oui .... La .... Quand même ..... |
CAB2A Manxman Racer
CAB2A Manxman Racer
| Sujet: Re: Et B MMMM Dim 25 Nov - 20:57 | |
| - le picvert a écrit:
- Ah oui .... La .... Quand même .....
C'est a dire ??? | |
| Sujet: Re: Et B MMMM Lun 26 Nov - 6:24 | |
C'est a dire ??? je crois mais je suis pas sur ,qu'il a voulu dire " Ah oui .... La .... Quand même ....." et pour être franc je pense la même chose |
CAB2A Manxman Racer
| Sujet: Re: Et B MMMM Lun 26 Nov - 20:02 | |
C'est a dire ??? je crois mais je suis pas sur ,qu'il a voulu dire " Ah oui .... La .... Quand même ....." et pour être franc je pense la même chose Oh les deux vieux beaux " Ah oui .... La .... Quand même ....." Quoi ????? | |
| Sujet: Re: Et B MMMM Mar 27 Nov - 18:09 | |
| Ben , dis .... non ?.... Quand même .... là !..... |
CAB2A Manxman Racer
| Sujet: Re: Et B MMMM Mar 27 Nov - 18:30 | |
| Sujet: Re: Et B MMMM | |
| Et B MMMM | |
