| les plus beaux moteurs | |
+15The Thing alfred Anak xav32 métal racer Seven Philippe slyvmax shilt57 MotorS' Eldudo Gentleman Rider Buell-LN nainroux desmodarkus 19 participants |
| Sujet: Re: les plus beaux moteurs Jeu 3 Jan - 6:43 | |
| Sujet: Re: les plus beaux moteurs Jeu 3 Jan - 6:45 | |
desmodarkus Modérateur
| Sujet: Re: les plus beaux moteurs Jeu 3 Jan - 7:23 | |
| Chéplu si je l'ai déjà mis..........; Anzani 3 cylindres 1907 _________________ Ego Honorus Kukus, divina incarnationem Domine Vador Im 'forsit patrem vestrum | |
| Sujet: Re: les plus beaux moteurs Jeu 3 Jan - 7:24 | |
| Tiens Jicé, un autre Vtwin français _________________ Ego Honorus Kukus, divina incarnationem Domine Vador Im 'forsit patrem vestrum | |
| Sujet: Re: les plus beaux moteurs Jeu 3 Jan - 7:25 | |
| Encore du français Cocorico _________________ Ego Honorus Kukus, divina incarnationem Domine Vador Im 'forsit patrem vestrum | |
| Sujet: Re: les plus beaux moteurs Jeu 3 Jan - 7:28 | |
Anak Post-Trepannation Racer
Nombre de messages : 1454 Age : 57 Localisation : East Belgium Moto(s) : Guzzi Scrambler, Guzzi 1100 Sport Carbu, Transalp, Aermachi/HD125 2T, FatBoy, Street-Triple, TTR125, Jawa 250 1952, Fantic Caballero 80cc, Mobyx chopper Motard depuis : 1974 Date d'inscription : 03/11/2012
| Sujet: Re: les plus beaux moteurs Ven 4 Jan - 20:17 | |
| Sujet: Re: les plus beaux moteurs Dim 6 Jan - 5:37 | |
| Sujet: Re: les plus beaux moteurs Dim 6 Jan - 5:38 | |
| Sujet: Re: les plus beaux moteurs Dim 6 Jan - 5:40 | |
| Sujet: Re: les plus beaux moteurs Dim 6 Jan - 5:41 | |
| Sujet: Re: les plus beaux moteurs Dim 6 Jan - 5:43 | |
| Sujet: Re: les plus beaux moteurs Dim 6 Jan - 5:58 | |
| Sujet: Re: les plus beaux moteurs Mar 8 Jan - 16:17 | |
| Le Wärtsilä RT-flex96C est un moteur Diesel deux-temps turbocompressé conçu par le constructeur finnois Wärtsilä. Il est actuellement considéré comme le moteur à explosion le plus grand au monde. Conçu pour mouvoir les porte-conteneurs, il est alimenté par du fioul lourd. Il fait 13,5 mètres de haut, 27,3 mètres de large. Il pèse plus de 2 300 tonnes dans sa version la plus grande à 14 cylindres, délivrant une puissance de 80,08 MW (soit environ 109 000 chevaux). La version à 14 cylindres de ce moteur a été mise en service en septembre 2006 à bord de l'Emma Mærsk1. Sa conception repose sur le moteur RTA-96C2, plus ancien, auquel a été intégrée la technologie récente d'injection de carburant common rail, en lieu et place du traditionnel arbre à cames, de la chaîne de distribution, de la pompe à essence et d'actuateurs hydrauliques. Cela a permis d'améliorer le rendement à bas régime, de réduire la consommation de carburant et les émissions polluantes. En 2008, la puissance de la version à 14 cylindres a été poussée à 84,42 MW (114 800 chevaux). Le moteur possède des paliers de butée, de sorte que la bielle reste bien solidaire du piston. L'une des raisons pour lesquelles les moteurs Diesel deux-temps de grande taille reposent sur ce système est que la lubrification de la zone de combustion est séparée de celle des manivelles, qui restent donc protégées de toute contamination par des produits de la combustion. La partie supérieure est lubrifiée par injection continue de lubrifiant consommable conçu pour supporter des températures élevées et un taux élevé de soufre. Un autre objectif de ce système est de réduire les contraintes transversales sur le piston. On utilise le piston qui descend pour comprimer l'air entrant à destination des cylindres voisins, ce qui sert aussi à amortir le piston quand il atteint son point mort bas et réduire la charge des coussinets. Il existe 25 exemplaires de ce moteur en fonctionnement, et 86 en cours de construction. Données techniques (en 2008) Configuration moteur : Diesel deux-temps turbo-compressé, 6 à 14 cylindres en ligne Alésage : 960 mm Course du piston : 2 500 mm Cylindrée : 1 820 litres par cylindre Régime moteur : 92 à 102 tours par minute Couple moteur : 7 603 850 newtons-mètres à 102 tours par minute. Pression moyenne effective : 1,96 MPa à pleine charge, 1,37 MPa à rendement optimal (85 % de la charge) Vitesse du piston : 8,5 m/s Consommation : 171 g/(kW·h) (126 g/(ch·h), soit environ 3,8 litres par seconde à pleine charge ; 163 g/(kW·h) (120 g/(hp·h)) à rendement optimal Puissance : jusqu'à 6 030 kW par cylindre, soit de 36 180 à 84 420 kW (de 49 200 à 114 800 chevaux) en tout Densité de puissance : 29,6 à 34,8 kW par tonne, 2 301 tonnes pour la version à 14 cylindres Quantité de combustible injectée dans chaque cylindre par cycle : ~160 g à pleine charge Rendement Le rendement associé à la consommation de combustibles du moteur RTA96 est 5 % plus faible que celui du meilleur moteur à pistons. A rendement optimal, la consommation de 163 g/kWh est égale à 3,6 MJ/kWh / 0,163 kg/kWh = 22,1 MJ/kg de travail à partir d'énergie chimique. Avec 42,7 MJ par kg de combustible, le rendement est donc de 22,1 MJ/kg / 42,7 MJ/kg = 51,7 %. | |
| Sujet: Re: les plus beaux moteurs Mar 8 Jan - 22:28 | |
Nombre de messages : 19026 Age : 56 Localisation : heu Moto(s) : vtt Motard depuis : Houlàààààààààà Date d'inscription : 30/07/2010
| Sujet: Re: les plus beaux moteurs Mar 8 Jan - 23:32 | |
| Sujet: Re: les plus beaux moteurs Mer 9 Jan - 5:10 | |
| Sujet: Re: les plus beaux moteurs Mer 9 Jan - 12:22 | |
| Je me suis pas frappé les 31 pages, mais il est tellement beau que s'il a déjà été posté, bin c'est pas grave Et puis je suis occupé par le topic "le livre seins" |
| Sujet: Re: les plus beaux moteurs Sam 12 Jan - 8:34 | |
| Sujet: Re: les plus beaux moteurs Sam 12 Jan - 11:07 | |
| - desmodarkus a écrit:
- Kézakew comme moulbif?
500 V4 SUTER , voir ICI | |
| Sujet: Re: les plus beaux moteurs Sam 19 Jan - 7:18 | |
| Sujet: Re: les plus beaux moteurs Mar 22 Jan - 5:07 | |
| Sujet: Re: les plus beaux moteurs Mar 22 Jan - 5:08 | |
slyvmax Thruxton Track Racer
Nombre de messages : 240 Age : 50 Localisation : SO Moto(s) : 2400Vmax, 1000 Guzzi,1200GS,1000MARTIN Motard depuis : plus qu'hier et moins que demain Date d'inscription : 10/05/2012
| Sujet: Re: les plus beaux moteurs Mar 22 Jan - 5:59 | |
| Sujet: Re: les plus beaux moteurs Ven 25 Jan - 5:16 | |
| Sujet: Re: les plus beaux moteurs | |
