-29%
269.99 € 379.99 €
 c partie , pour le 500 cx
K-micaz
egli cr 750
theroad
Neko
15 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
c partie , pour le 500 cx - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: c partie , pour le 500 cx   c partie , pour le 500 cx - Page 8 EmptyLun 24 Sep - 17:47
Ok Guzz, sacré temps de merde en ce moment. T'as pas une lampe frontale planquée sous ton pieux ? RM
Bon, vivement ces tofs qu'on voye le travail. Tu as déjà tes mégatons?
MessageSujet: Re: c partie , pour le 500 cx   c partie , pour le 500 cx - Page 8 EmptyLun 24 Sep - 17:58
salut scan , nan pas de megaton encore , juste la fab du collecteur , j'en est vue des bruts qui pourrais convenir si je recoupe la base du premier cone pour venir finir sur mon diamete 55 , ou je me tatte pour recuperer mes origines tout pourri pour avec les 2 en faire un , on verra , la ma priorité c 'dammener mon collecteur apret j'adapterais idee idee
MessageSujet: Re: c partie , pour le 500 cx   c partie , pour le 500 cx - Page 8 EmptyLun 24 Sep - 18:02
Oui tu peux augmenter ton diamètre en coupant après le cône d'entrée.
Et arrête avec ton T a aprèS tttt
RM idee
MessageSujet: Re: c partie , pour le 500 cx   c partie , pour le 500 cx - Page 8 EmptyLun 24 Sep - 18:40
What a Face What a Face mais idee idee q meme
MessageSujet: Re: c partie , pour le 500 cx   c partie , pour le 500 cx - Page 8 EmptyLun 24 Sep - 18:44
Bien sûr ! idee idee idee
MessageSujet: Re: c partie , pour le 500 cx   c partie , pour le 500 cx - Page 8 EmptyLun 24 Sep - 21:28
Guzz > idee idee idee
C'est bien mérité, joli travail ! MDR2
MessageSujet: Re: c partie , pour le 500 cx   c partie , pour le 500 cx - Page 8 EmptyMar 25 Sep - 13:36
merci a vous les gaziers pour vos encouragements
MessageSujet: Re: c partie , pour le 500 cx   c partie , pour le 500 cx - Page 8 EmptyMar 25 Sep - 14:01
idee idee tyu
MessageSujet: Re: c partie , pour le 500 cx   c partie , pour le 500 cx - Page 8 EmptyMar 25 Sep - 16:10
bon vla ou j'en suis aujourdhui , alors je vous previens , j'etais en mode recup ,donc voila la gueule de la ligne bon c brut reste a fignoller un peu les soudures et claquer des ressorst pour les emmenchements , quand au pot cause budget serré j'ai rucuperé un des pot pourave et l'est adapter pour avoir les bon diametre , je referais surement plus tard une sorti , la courbure des tubes avant a l'air de fort ressortir mais c parce qu'il manque le radia, bref soyez pas trop mechant
c partie , pour le 500 cx - Page 8 Li10
MessageSujet: Re: c partie , pour le 500 cx   c partie , pour le 500 cx - Page 8 EmptyMar 25 Sep - 16:35
salut,dis donc beau taf !!!
petite question à la con,pourquoi faut foutre des ressorts sur le silencieux et le collecteur ?
ça parrait crétin comme question mais je me la pose... Embarassed
MessageSujet: Re: c partie , pour le 500 cx   c partie , pour le 500 cx - Page 8 EmptyMar 25 Sep - 16:39
salut a toi ben non c loin d'etre con, c parce que je veu pas faire de rainure et mettre des collier de serrage, c galere q c serré a redemonté , et que les ressort absorbent les vibrations, et que ce n'est que mon avis j'aime bien la gueule que ça a , idee
MessageSujet: Re: c partie , pour le 500 cx   c partie , pour le 500 cx - Page 8 EmptyMar 25 Sep - 16:51
ah d'accord....et bah écoute un grand merci pour m'avoir un peu plus éclairé !
je suis novice en méca et tout le bordel donc vu vos niveau,j'ai de grosses grosses lacunes et du coup j'm'informe quoi !
sinon pour ta boucle,tu l'a cintrée ^d'un bloc ou cintrage et soudage ?
moi j'ai fais ma boucle AR d'un seul morceau mais c'était bien galère
c partie , pour le 500 cx - Page 8 16513
aller à la tienne BMW [img][/img]
MessageSujet: Re: c partie , pour le 500 cx   c partie , pour le 500 cx - Page 8 EmptyMar 25 Sep - 16:52
merde j'ai fais un raté avec mon image...la buse
MessageSujet: Re: c partie , pour le 500 cx   c partie , pour le 500 cx - Page 8 EmptyMar 25 Sep - 17:16
Guzz, ton pot est beaucoup trop long pour la ligne esthétique de ta machine. Trouves un moyen de raccourcir, ça fait pas beau comme ça, bon, ce n'est que mon avis perso
MessageSujet: Re: c partie , pour le 500 cx   c partie , pour le 500 cx - Page 8 EmptyMar 25 Sep - 17:31
a kikitos , jolie ta boucle , pour te repondre je l'est fait en 2 partie puis manchonné resouder , car avec ceintreuse tadi du fait que 90 degres max , a scanner , oui tu as raison je referais une cartouche , un peu plus courte en repartant du cone intermediaire , mais il manque le suport de plaque et de phare qui va un peu atenuer le defaux
T'aurais du le dire que tu avais déjà les tubes pour le pot. Il me semble l'avant mériterait un peu plus de boulot, mais ce n'est pas ma bécane, et c'est déjà bien du travail.
Un poil plus courte la fourche pour moi (comme d'hab.)
MessageSujet: Re: c partie , pour le 500 cx   c partie , pour le 500 cx - Page 8 EmptyMar 25 Sep - 18:01
Pou l'avant je descendrai mes tubes de fourche d'environ 3 voir 4 cm afin d'obtenir une bonne horizontalité de l'ensemble.
Pour le pot ce sera mieux.
Pour finir, c'est vrai que l'avant est un peu vide, mais avec le radiateur et un bon garde boue, ça devrait le faire ! cheers
MessageSujet: Re: c partie , pour le 500 cx   c partie , pour le 500 cx - Page 8 EmptyMar 25 Sep - 18:24
merci les gars , a saucechop , a force de mamailler oui il me restais des tubes , ( c pour cela qu'ils sont en acier et non en inox ), ah oui l'avant va bouger bien sur ça va meme etre un des plus gros chantier , mais tant qu'il fait beau je fais tout ce que je peux faire, pour q vraiment y va cailler je vais je pense refaire les t de fourche en fortal hr , faire un raidisseur de fourche, la reconditionner bien sur les spi pissent , et mettre des calles pour durcir un peu tout ça , et surement faire les bracelets ,j'ai recouper la cartouche scanner, mais la je voi plus rien dehors je pointe en rentrant du taf demain un culot que j'ai recupéré , et jte met une toph pour voir si ça va mieu , mais c une des choses qui evoluera quand le budget sera moin serré ,
MessageSujet: Re: c partie , pour le 500 cx   c partie , pour le 500 cx - Page 8 EmptyMar 25 Sep - 18:33
Ça marche Guzz, et tu sais, on fait en fonction de ses capacités et également du budget !
Récupère et adapte les merdes qui traînent dans ton garage, ça fait parti de l'esprit du Cafe racer !
Autrement, c'est vrai que chez gmp les megatons ne sont pas très chers.
À plus pour la suite !
MessageSujet: Re: c partie , pour le 500 cx   c partie , pour le 500 cx - Page 8 EmptyMar 25 Sep - 19:38
ah ça fait plaisir a entendre ça , bien sur que l'esprit a la base c ça, le principal étant de se faire plaisir , mais bon les idéees et les conseils sont toujours bon a prendrent et ne coutent pas cher idee
MessageSujet: Re: c partie , pour le 500 cx   c partie , pour le 500 cx - Page 8 EmptyMar 25 Sep - 19:49
Yesssssss cheers
MessageSujet: Re: c partie , pour le 500 cx   c partie , pour le 500 cx - Page 8 EmptyMar 25 Sep - 21:00
Ben dis donc Guzz il avance bien ton chantier !
C'est bien tu bosses bien !
idee idee idee
MessageSujet: Re: c partie , pour le 500 cx   c partie , pour le 500 cx - Page 8 EmptyMer 26 Sep - 11:24
ouiap chouette boulot a part la fourche en mode cross, et le pot
mais bon si tu dois encore y travailler on attend la suite... Wink
Nombre de messages : 7565
MessageSujet: Re: c partie , pour le 500 cx   c partie , pour le 500 cx - Page 8 EmptyMer 26 Sep - 11:26
idee idee idee
Plus vite que ta mezzanine ? What a Face What a Face
MessageSujet: Re: c partie , pour le 500 cx   c partie , pour le 500 cx - Page 8 EmptyMer 26 Sep - 11:45
idee idee idee
Ouais mais D@nte c'est un artiste, il ne peut pas créer sur commande sous prétexte qu'il a un créneau : faut qu'il soit inspiré ! Razz
Page 8 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
» DUCATI 860 GTS - LAYS IT ON THE LINE
» Target Design revisited ou comment accomoder les restes....
» Natalie est partie ...
» CML 2018 C'EST PARTIE .
» la partie "mecaniquage " du garage
