Voici quelques photos de mon projet TRITON
quelques explications pour commencer :
pre unit : (boite separée)
unit : c'est BDV dans bloc..
DONC TRITON base T110 (650cm3 - pre unit) Culasse T120R (Unit) Culasse percée pour ajout de 2 bougies supplementaires culot court.
Boite de vitesse : Trimph 6t (pre unit)
Donc, j'ai commencé le montage a partir d'un cadre Norton 99 - Featherbed Wideline. La partie cycle est egalement issue du 99 (moyeu) et fourche Roadholder
Le cadre sablé - traité et epoxy
Le cylindre T120R
La boite de vitesse :
Montage des commande reculées type Manx :
Rayonnage : Jante Akront Alu 19 pouce avant et 18 pouce à l'arriere
Montage du reservoir d'huile de chez unity equipe (specialiste triton)
Attention ces reservoir ne sont pas soudés à l'interieur.. donc ca cassera un jour ou l'autre.. bien le monter sur silentblocs et prier tous les jours.
Montage des amortisseurs HAGON :
Montage fourche + avant + tés etc..changement roulement etc.
J'ai conservé le simple came d'origine mais vais le changer au profit d'un grimeca ou d'un Fontana..
Montage du bourin :
Refection de la distrib / bielles + piston haute compression / pompe à huile
c'est une morgo maintenant.. sur la photo c'est celle d'origine mais neuve.
Changement des AAC au profit AAC semi-racing
Mise en place cylindre + culasse sieges + guides + soupapes neuves (blackdiamonds) de chez Britishspares en nouvelle zelande..
Microbillage + peinture noire haute temperature
Vue sur la platine de fixation culasse
Embraya neuf et montage d'un kit courroie Tony Hayward de chez Britcycles (USA) Rotor + stator neuf
Montage d'un filtre à huile :
Vue sur la culasse (bougies culot courts)
montage de deux carbus AMAL 930 neufs + cornet faits maison !
Vue sur la platine de tension de chaine :
Mise en place compteur et compte tours
Mise en place du contact sous la selle :
Le reservoir est en alu de chez tankshop (thetankshop.co.uk)
voici a quoi ca ressemble aujourd'hui..
Il me reste quelques bricoles en attentes.. les 2 pots Goldstar (unityequipe) le systeme electrique, la powerbow est montée.. la Lucas K2F est en cours de rectification..
C'est presque fini..
Merci aux moderateurs de m'avoir laisser balncer 3 tonnes de photos.
Si une telle aventure vous tente.. lancez vous !
