| [Sharter] Mes XS en projet cafe racer | |
+9métal racer D@nte34 hugz Eldudo wam couillu Gentleman Rider kaneda nainroux 13 participants |
| Sujet: Re: [Sharter] Mes XS en projet cafe racer Sam 17 Mar - 22:35 | |
| beau projet sur ces mal aimé 500 xs tu as trouvé un filtre à huile ? | |
| Sujet: Re: [Sharter] Mes XS en projet cafe racer Sam 17 Mar - 22:40 | |
| Filtre à huile vu le prix sur ebay ça me fait peur 40€ le filtre ça me troue l'cul perso J'ai une référence chez purflux d'un filtre de bagnole (toyota je crois) qui s'adapterait sur le XS 500... j'ai bien envie de tenter en démontant le support de FAH et en l'amenant chez un grossiste en pièces auto pour tester sur place. Ça reviendrait moins cher tout en fonctionnant aussi bien.... Réponse dans le mois si tout va bien |
| Sujet: Re: [Sharter] Mes XS en projet cafe racer Dim 18 Mar - 6:59 | |
| j'ai trouvé cette ref sur le forum xs
http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-purflux-ls892-1213947-7-p
faut que j'aille chez AD pour voir | |
| Sujet: Re: [Sharter] Mes XS en projet cafe racer Dim 18 Mar - 7:47 | |
| Ca comment bien ton histoire !! Vivement la suite !! Hésites pas à rejoindre les fondu de XS (petites et grandes) sur http://xs-passion.activebb.net/forum | |
| Sujet: Re: [Sharter] Mes XS en projet cafe racer Dim 18 Mar - 8:49 | |
| - pascalrange a écrit:
- j'ai trouvé cette ref sur le forum xs
faut que j'aille chez AD pour voir Je regarderai sur le catalogue Moraco au bouclard histoire de comparer le prix Filtre à huile 500 XS => 5,17 € chez Moraco...
| Sujet: Re: [Sharter] Mes XS en projet cafe racer Dim 18 Mar - 11:32 | |
| Pascalrange : c'est exactement ça que j'ai trouvé aussi, à tester Je suis ton topic en sous marin depuis sa création au fait, je viendrais faire un ptit coucou un de ces jours :( Je suis déjà sur XS club legend, je vais venir vous voir aussi si XS passion, plus y'a de forums plus c'est le bordel mais qu'est ce qu'on rigole |
couillu Grande Gueule Racer
| Sujet: Re: [Sharter] Mes XS en projet cafe racer Lun 19 Mar - 17:19 | |
| ca commence plutot pas mal... a suivre!! | |
wam Imola Racer
| Sujet: Re: [Sharter] Mes XS en projet cafe racer Mar 20 Mar - 8:51 | |
| Mais va bosser au lieu de glandouiller ici féniasse! | |
| Sujet: Re: [Sharter] Mes XS en projet cafe racer Mar 20 Mar - 11:07 | |
| j'ai failli en arrivant sur le fofo ^^ |
wam Imola Racer
| Sujet: Re: [Sharter] Mes XS en projet cafe racer Mar 20 Mar - 13:09 | |
| Du nouveau de mon côté pour les FAH J'ai démonté mes deux supports de FAH pour les emmener chez un grossiste de pièces auto. Pourquoi les deux? Parce qu'ils sont différents... En voulant remonter un des deux FAH sur son support avant de partir, j'ai remarqué qu'il ne se montait pas Je démonte l'autre et... Pas pareil :( En photos : Celui de gauche à un pas de vis pour le FAH de 22*150 et celui de droite à un pas de vis de 20*150... Alors est ce qu'il y en a un d'origine et pas l'autre, est ce que c'est à cause de l'année du moteur que ça change (un de 77 et l'autre de 78, là où il a eu pleins de modifs dans le moulin...). A confirmer. Donc je pars chez mon grossiste de pièces auto et là... Le gars super sympa et compétent, il a recherché dans tous ses catalogues, son stock, ses trucsdufonddutirroir,... Impossible de trouver un seul filtre qui se monte sur le 22*150.. A moins de refilteté le truc pour du 20*150 il trouve pas... et refileté il m'a dis que c'était tendu vu le peu de matière. Sinon pour le 20*150 aucun soucis, n'importe quel mec débrouillard pourra vous trouver ça, perso c'est la référence T59 chez HIFI. Ça se monte sur le XS, j'ai testé hier soir. Par contre je ne sais pas si le T59 correspond au LS892 de chez Purflux, c'est bien possible... Il reste que je suis toujours emmerdé pour trouver un filtre pour l'autre :( Soit sur ebay à 50€ FDP inclus Soit je trouve un support de FAH comme l'autre... |
| Sujet: Re: [Sharter] Mes XS en projet cafe racer Mar 20 Mar - 13:13 | |
| Et l'avancement du projet à côté : Début du charcutage du faisceau pour virer l'inutile : Il faudra que je remette le faisceau des bobines avec : La merde qui sert à rien : Réception des joints de queues de soupapes donc remontage des AAC : Et remontage de la culasse : J'attends une confirmation pour le calage de distri sur un forum de XS et ensuite je ferme la chaine, restera le jeu aux soupapes. En attendant j'ai remonté les pipes d'admission et la durite d'huile pour la culasse : Voilà :( |
| Sujet: Re: [Sharter] Mes XS en projet cafe racer Mar 20 Mar - 13:35 | |
| le mien est comme celui de gauche :(
sinon j'ai trouvé des filtres pour 500 xs mais pas si cher que les 50 € que tu annonce !! je regarde ce soir à la maison | |
| Sujet: Re: [Sharter] Mes XS en projet cafe racer Mar 20 Mar - 14:26 | |
Filtre à huile 500 XS => 5,17 € chez Moraco... Z'aviez pas vu ?? Je ne comprend pas, sur la catalogue Moraco ( grossiste pour pro ), les filtres pour 500 XS sont à 5,17 €... on est loin des 50 sur eBay !! Y'a un bug avec ses motos ?? | |
| Sujet: Re: [Sharter] Mes XS en projet cafe racer Mar 20 Mar - 14:43 | |
| Tu avais pas édité entre temps? Parce que j'avais vu ta réponse mais sans le prix Je sais pas si y'a un bug avec mes moulins mais ça m'a fait bizarre sur le coup... Surtout qu'en fait les références sont les mêmes au cul du support. Dis voir, tu pourrais vérifier les caractéristiques du filtre que tu proposes sur le catalogue Moraco? Genre le filetage, largeur et hauteur du filtre? On serait fixé sur la compatibilité |
| Sujet: Re: [Sharter] Mes XS en projet cafe racer Mar 20 Mar - 14:45 | |
Filtre à huile 500 XS => 5,17 € chez Moraco... Z'aviez pas vu ?? Je ne comprend pas, sur la catalogue Moraco ( grossiste pour pro ), les filtres pour 500 XS sont à 5,17 €... on est loin des 50 sur eBay !! Y'a un bug avec ses motos ?? pour quel année ? et as tu une info sur la pas de vis ? sur ebay c'est dans les 20 € | |
| Sujet: Re: [Sharter] Mes XS en projet cafe racer Mar 20 Mar - 16:25 | |
| 1976 !! et c'est bien une cartouche à visée par un filtre papier , aucune 500 xs n'a de filtre papier http://cgi.ebay.fr/filtre-a-huile-neuf-pour-Yamaha-XS500-XS-500-TX500-/140561367341?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item20ba1c412d | |
| Sujet: Re: [Sharter] Mes XS en projet cafe racer Mar 20 Mar - 17:11 | |
| Moi j'ai un moulin de 77 et l'autre de 78. Et filtre en cartouche oui, pas de filtre papier. 30€ le filtre... c'est 3 fois le prix de l'autre |
| Sujet: Re: [Sharter] Mes XS en projet cafe racer Mar 20 Mar - 17:22 | |
| Sujet: Re: [Sharter] Mes XS en projet cafe racer Mar 20 Mar - 19:50 | |
| Référence H145 c'est Moraco et Bihr, marque Hiflo Filtro, dispo... Pour modèle de 75 à 81. 5,17 € chez Moraco et 4,40 € chez Bihr.. En gros vous aller chez un pro, il vous le commande livré sous 24 H !! Et vive les bonnes affaires d'Internet !! Parfois ça vaut le coup d'aller voir un commerçant... | |
| Sujet: Re: [Sharter] Mes XS en projet cafe racer Mar 20 Mar - 20:16 | |
| elle doit pas être bonne ta ref car filtre compatible avec 600 xte et je viens de changer celui de mon xt et c'est un filtre papier et pas une cartouche http://www.access-moto.com/filtre-a-huile-hiflofiltro-type-origine-13113-p.html?ectrans=1 | |
| Sujet: Re: [Sharter] Mes XS en projet cafe racer Mar 20 Mar - 20:34 | |
| Je ne crois pas que Bihr ( numéro 1 de la pièce moto en France ) et Moraco fassent de tel erreurs sur leurs catalogue !! Edit : Et Access se fournit chez Bihr et Moraco.... Pose quand même la question au réparateur le plus proche !! Un coup de fils au support technique Bihr pour être fixé | |
| Sujet: Re: [Sharter] Mes XS en projet cafe racer Mar 20 Mar - 21:23 | |
- Je ne crois pas que Bihr ( numéro 1 de la pièce moto en France ) et Moraco fassent de tel erreurs sur leurs catalogue !!
Bihr numéro 1 mais pas comment dire top niveau ref ou qualité des pièces achat pour mon xt : filtre à air : erreur de modèle en rapport au millésime kit rénovation carbu : pointeau merdique et mal ajusté alors le reste m’étonnerais pas | |
| Sujet: Re: [Sharter] Mes XS en projet cafe racer Mar 20 Mar - 21:28 | |
| A voir avec la référence... Je vais ptete tenter un accessoiriste du coin qui puisse me commander ça et si c'est pas bon tanpis Tant que je paye pas pour me rendre compte que ça marche pas tout va bien |
| Sujet: Re: [Sharter] Mes XS en projet cafe racer | |
