-25%
749.99 € 999.99 €
 DR de Kan'
chiko
renax
kiluc
Baptiste_
Bud
Jeff.
July85
CAB2A
Tof 79
Neko
zobleu
vinz12
30 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Suivant
DR de Kan' - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 4 EmptyLun 19 Mar - 20:54
kaneda a écrit:
J'ai le même souci, une fourche de GL 1100 à monter sur un 600 XTZ... Du 39 dans des tés pour 41 !! Mais je ne change pas les tés, j'au prévu de faire des bagues, avec des épaulement pour celles du tés sup'. Je n'ai plus le plan sur le pc mais je l'ai imprimé, demain je te le scan si tu veux. Les épaulement sont assez important pour éviter tout problèmes Wink
Moi c'était l'inverse de toi :
Fourche de 41
Té en 39
Fallait usiner les Té pour les passer ne 41.
J'avais pas compris comme ça... on échange ??? dev dev
Nombre de messages : 949
Motard depuis : oula
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 4 EmptyLun 19 Mar - 21:47
si ça t'intéresse
Fourche + Té en 39 dispo (c'est du 600 DR mais ça s'adapte peut etre)
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 4 EmptyLun 19 Mar - 22:03
kaneda a écrit:
si ça t'intéresse
Fourche en 39 j'ai, du 1100 Goldwing, avec la roue avant, l'axe et les disques. je recherche du 41 !! Sinon au pire je claque la 39 sur le XTZ...
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 4 EmptyMar 20 Mar - 18:27
J'ai un train avant complet de 1100 GSXR => D41
Regarde sur le boncoin dep 44
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 4 EmptyJeu 22 Mar - 9:21
côte en gros du réservoir 500 xs
longueur en bas du réservoir : 50 cm
longueur en haut : 40 cm
largeur en bas au niveau de la selle : 22 cm
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 4 EmptyJeu 22 Mar - 21:39
et mon pote il est ou ton post a toi?? scratch
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 4 EmptyJeu 22 Mar - 21:42
Oui c'est vrais ça il est ou ? Il a disparu ? shame
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 4 EmptyMar 8 Mai - 14:30
La roue avant est tjrs pas centré mais je me suis attaqué au frein !! bilan :
Bon commençons par l'étrier HS !!
DR de Kan' - Page 4 943817DSCF0145
Un empilement d'écrou (à l'intérieur des cylindres) servait d'entretoise pour que les cylindres sortent moins que prévu :shock:
DR de Kan' - Page 4 937834DSCF0146
Le bord des cylindres a reçu une cure d'amaigrissement à la sauce lapidaire :shock:
Bref, j'ai trouvé un étrier potable (il faut que je remplace les joints et que je finisse de "gratter" la merdre coller sur l'extrémité des cylindres )
Sinon, j'ai fait la vidange et j'en ai profité pour jeter un oeil au "joint de le mort"
DR de Kan' - Page 4 468046DSCF0153
ça c'est la méthode barbare quand on veut pas vidanger :mrgreen:
Rassurer vous, j'ai changé d'avis et lui ai fait un vidange dans les regles !!
DR de Kan' - Page 4 839184DSCF0155
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 4 EmptyDim 13 Mai - 20:49
Montage de la roue avant
DR de Kan' - Page 4 398913DSCF0148
La platine de déport est celle de Flow, avec un etrier d'origine ça irait bien si ça touchait pas au niveau des oeillets :
DR de Kan' - Page 4 712684DSCF0149
On voit bien que me disque est tres tres tres pret de l'etrier :cry:
J'ai compris pourquoi il y avait des cale dans les cylindres de frein.... C'etait pour résoudre le problème qui se pose aujourd'hui !!!!
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 4 EmptyDim 13 Mai - 20:53
Oh la loose pour ces cales Rolling Eyes
Mais du coup, c'est ma patte qui chie ou ton étrier. Car avec celui du 750DR, la patte passait bien pale
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 4 EmptyDim 13 Mai - 21:00
T'as patte va pas trop mal... mais on doit pas avoir le meme disque.
Toi c'est un disque rigide, moi je suis monté avec un disque flottant, il faut trouver un etrier qui va bien.
Idealement un 4 pistons, mais j'ai de gros doute sur le fait qu'il passe à cause des rayons....
J'arrive pas à trouver d'exemple de montage (sur le net ou les forum...)
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 4 EmptyDim 13 Mai - 22:04
Pour l'étrier, ça va etre chaud. Gsxr, Gsxf et tout ce qui va sur des jantes à baton, oublie et vite, ça passe pas.
Pourquoi pas choper un disque de 750DR avec son étrier. Ca doit passer sur ta chignolle vu que j'ai coller mon disque de 750 sur une jante de 650 pale
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 4 EmptyLun 14 Mai - 18:24
Ma jantes, ne vient apparemment pas du 650DR !!
Il n'y a que 4 perçages pour fixer le disque (à 90°)
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 4 EmptyLun 14 Mai - 20:31
Bah moi aussi scratch
Je vérifierais demain si tu veux et je te mesurerais l'entraxe toussa toussa. Si tu en as besoin bien sûr.
Là tout de suite, je peux pas, je suis au taf Rolling Eyes
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 4 EmptyMar 15 Mai - 18:30
Je veux bien les dimensions ! Merci
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 4 EmptyMer 16 Mai - 10:38
Je te file ça dans la journée Wink
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 4 EmptySam 11 Aoû - 17:16
Toujours coincé avec mon histoire de frein avant (vais finir pas laisser que l'arrière Suspect )
Donc en attendant, j'ai attaquer le remontage du faisceau et du fond de selle. Mais surtout, fabrication des support de réservoir.
J'suis pas mécontent de mes soudures en plus Very Happy
DR de Kan' - Page 4 980989P8110607
DR de Kan' - Page 4 300200P8110606
Et une platine pour le bas du réservoir
DR de Kan' - Page 4 681698P8110604
DR de Kan' - Page 4 428209P8110603
Et vue de 3/4 arrière
DR de Kan' - Page 4 872202P8110608
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 4 EmptySam 11 Aoû - 19:02
Bien vu le coup du skate sur le bâti arrière dev
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 4 EmptySam 11 Aoû - 20:41
C'était ma première planche, je te dis pas comment j'ai hésité avant de l'amputer à la scie sauteuse wav
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 4 EmptyDim 12 Aoû - 5:00
Tu m'étonnes affraid
La mienne était accroché au mur dans l'atelier. elle s'est cassé la gueule un jour et ce sont les chiens qui l'ont amputés ces batards pale
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 4 EmptyDim 12 Aoû - 15:19
Je prends pas de risque avec les bêtes, j'ai 1 poisson rouge Very Happy
Y'a pas à dire, quand les enfants sont pas là et Madame non plus, qu'est ce qu'on peut bosser peinard Very Happy
DR de Kan' - Page 4 412452P8120600
DR de Kan' - Page 4 924661P8120598
Fixation arrière terminée (faudra que je trouve un vis pour pas qu'il sorte de la tige)
DR de Kan' - Page 4 613244P8120601
Fixation des supports avant
Évidement ils seront peint en noir. Logiquement, même si ils sont en fer noir, il devrait pas rouillé d'ici là ! Ok, le pays Nantais est humide mais pas à ce point !!
J'ai même fait une tentative de selle (....)
DR de Kan' - Page 4 956075P8120595
DR de Kan' - Page 4 407389P8120596
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 4 EmptyDim 12 Aoû - 17:25
Moi aussi j'ai fait une tentative de selle comme ça. Dommage pour la planche. Tu as vu le truc de woabro (à peu près) : du bidon alimentaire (bleu) bien épais, thermoformé ? Ca à l'air d'être le top, tu peux agrafer dedans en plus.
PS : je veux bien me débarasser des enfants pour avancer mes chantiers, mais je garde la dame pour préparer à manger Embarassed Elle fait ça très (très) bien Rolling Eyes Remarques, quand j'y pense, les derniers conduit de culasse que j'ai poncé, c'était au séjour What a Face - elle n'était pas là Very Happy
Tof 79
Tof 79
Nombre de messages : 428
Motard depuis : 2001
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 4 EmptyMar 21 Aoû - 12:11
Le VTT prend la poussière Very Happy
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 4 EmptyMar 21 Aoû - 12:16
Ça a l'air de bien avancer ton truc Kan !
Pourquoi avoir sacrifié ton skate et pas avoir mit un panneau de contre-plaqué à la place ?
YMCA YMCA YMCA
OK shame
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 4 EmptyMar 21 Aoû - 17:39
C'est clair que le Vititi s'encrasse tout seul au mur :(
Vivement l'automne, que je puisse re-rouler dans la boue Very Happy
Pour la planche, je l'ai pas vraiment sacrifié, car elle va rester là et me servir de font de selle.
C'est pas prévu de faire un show-bike, mais par contre d'avoir une becane qui raconte une histoire (mon histoire)
Donc faudra s'attendre à d'autre pièce incongru* Very Happy
*j'aime bien ce mot => "Qui va à l'encontre de la bienséance" en bref => Doigts
DR de Kan'
Page 4 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Suivant
