| B.O.O.B.S Tracker Bmw | |
| Sujet: B.O.O.B.S Tracker Bmw Mar 7 Fév - 21:52 | |
| Salut à tous je vais essayer de faire un truc avec ça, comme on voit pas mal de Café racer... je vais faire un Tracker pour changer sur base teutonne Il y a qqe temps par suite de mauvaises news j'ai pris la colère sur mon Onion....... Je vous présente Mamie.... Onion (Bmw R65 de 1979) Comme tout projet "d'hiver", j'avais qqes pièces qui trainaient en vue de B.O.O.B.S....... Rentrage dans le petit garage, qui va finir en atelier... il me faut une chambre pour mes looongueees soirées d'hiver Et mise à poil de Mamie ( les âmes sensibles et puristes détournez le regard svp) Donc je vais continuer par la fourche voir si tout ça rentre... |
| Sujet: Re: B.O.O.B.S Tracker Bmw Mar 7 Fév - 21:54 | |
| Depuis j'ai avancé mais je vous mets l'avancement des travaux pour que vous puissiez suivre. J'en suis au montage à blanc et pointage avant de tout démonter pour les finitions et en fonction de mon banquier (l'enf...é) J'accepte les questions, les critiques (soft bien sur.. ) pour faire avancer el Onion |
| Sujet: B.O.O.B.S Tracker Bmw Mar 7 Fév - 21:56 | |
| Au début j'avais prévu de mettre des pièces de moderne dessus pour ressembler au plus près à un photomontage assez connu mais par faute de moyen et surtout de puissance j'ai revu à la baisse mes ambitions Voici ce que je voulais adapter un monobras de 1200 GS à la place du B.O d'origine Beaucoup de modif pour un résultat assez creux |
| Sujet: B.O.O.B.S Tracker Bmw Mar 7 Fév - 22:01 | |
| Bon comme il n'y a pas que les imbéciles qui changent d'avis et surtout par faute de roro, de pesos, dollars yen etc...!! Je vais faire un super lowwww budget Donc je remet tout dessus et je vais transformer B.O.O.B.S en un street tracker sans les pur-sangs Exit selle, boucle arrière, réservoir, platine et freinage je récupère l'ancienne boucle et je l'a raccourci de 130mm Je précise je suis expert en rien surtout pas en Bmw, c'est ma première (je suis plus puceau ) Mon truc à moi c'est la moto en général (jusqu'à maintenant des japs) et les cox combi buggy etc Je reviens à mes biquettes Donc le but est de reprendre le maximum de la moto pour la transformer Demain je vais essayer de me trouver un réservoir,il me faut des platines vitesse et frein et en attente une selle de street tracker + je vais modifier la selle d'origine pour monter à deux Il parait qu'a 2 c'est mieux |
| Sujet: B.O.O.B.S Tracker Bmw Mar 7 Fév - 22:02 | |
| Sujet: Re: B.O.O.B.S Tracker Bmw Mar 7 Fév - 22:03 | |
| Je dois trouver qqes pièces car B.O.O.B.S à dû prendre un léger choc et un gros manque d'entretien (comme surement pas mal de Bmw) -Traces sur tubes de fourches sous le Té inf -Les dentiers avant sont grippés avec mélasse dedans (pistons rouillés) -La jante avant à un joli plat et un voile avec -Le carter avant (celui qui cache les vis platinés) et légèrement enfoncé et fendu Donc je recherche ces pièces si vous avez ça chez vous sous le matelas je peux être intéressé Ou je peux éventuellement donner des pièces de R65 (réservoir, commodos, phare, compteur et bricoles) Pour le bidon j'avais trouvé celui d'un Ural, mais un peu trop percé surtout aux niveaux des grippes genoux.. j'aurai pu m'en servir comme arrosoir!! En m'étant une lumière dedans, juste pour un coté !! Sinon pour la forme c'était sympa mais trop de job dessus |
| Sujet: B.O.O.B.S Tracker Bmw Mar 7 Fév - 22:05 | |
| Voici mon nouveau bidon, celui là est nickel, pas trop de modif à faire et il passe juste sur le tube ! Le tunnel est juste assez large Sur le nouveau réservoir, j'ai fais qqes modifications la clé de contact sera sur l'avant du réservoir Fabrication du support qui va se loger dans le réservoir Pour la fixation du réservoir j'ai opté pour se système, pour l'instant j'ajuste les pièces et je les pointes, je termine lorsque tout sera démonté beaucoup plus facile pour travailler à hauteur Pour l'avant le réservoir sera monté sur caoutchouc et l'arrière (pour l'instant ce n'est qu'un btr de 6) il sera monté sur silent bloc. Photo de l'ensemble |
| Sujet: Re: B.O.O.B.S Tracker Bmw Mar 7 Fév - 22:06 | |
| Aujourd'hui c'est le phare, prévoir une fixation, mais sans rentrer dans des fixations de ouff et rester avec qqes choses de sympa (enfin pour moi...) Oups j'avais oublié cette phrase "Je donne une forme moins rectangulaire (ça évoluera surement encore) mais la base et là " Un petit éléphant Il faut que je garde la place pour les clignotants De face on ne voit presque rien c'est ce que je voulais J'ai le compteur qui va se loger au centre (il faut que je le trouve) |
| Sujet: Re: B.O.O.B.S Tracker Bmw Mar 7 Fév - 22:07 | |
| Bon je pense que ce sera cette position ça me branche aussi pas mal.. je vais pouvoir ajuster et fixer ma selle exit vu la position des pots la possibilité de monter à 2 avec la modif que j'avais fait Maintenant je vais poser mes commandes reculées, comme j'ai des grands pieds des grandes jambes et des petites oreilles les reposes pieds d'origines sont trop proches des carbus et avec mes grands panards je sortais les cuves ... Donc on recule tout ça !!J'ai trouvé des trucs pas cher d'hayabusa. Je commence par me faire un support en donnant la forme du cadre et de la platine Voilà ce que ça donne les rondelles ne sont là que pour mettre en place le support et la visserie aussi!! la biellette du sélecteur ne va pas et je dois le retourner pour fixer la rotule Maintenant je dois faire la commande de frein arrière, la tige d'origine est de biais et ça me branche pas trop :oups: |
| Sujet: Re: B.O.O.B.S Tracker Bmw Mar 7 Fév - 22:11 | |
| Désolé d'avoir copier coller en faisant un résumé en gros.. Aujourd'hui j'en suis là à peu près je me fais chier avec le frein arrière ça me branche pas ce que j'ai fais donc je planche dessus pour modifier Et les pots je vais surement les mettre de l'autre coté |
| Sujet: Re: B.O.O.B.S Tracker Bmw Mar 7 Fév - 22:18 | |
| Sujet: Re: B.O.O.B.S Tracker Bmw Mer 8 Fév - 6:19 | |
| plein de bonnes idées ta brèle,j'étais justement en train de dessiner un support de phare quand j'ai vu ton post,y parrait que c'est pas beau de copier mais je crois que je vais m'inspirer de ton support bon courrage |
| Sujet: Re: B.O.O.B.S Tracker Bmw Mer 8 Fév - 7:29 | |
| Enfin un qui arrive avec des billes sous le coude Sympa ton projet, t'aurais pu continuer avec une jap' mais bon autant couper un beumeuh Pour la suite et pour les cox combi etc _________________ - nanAr a écrit:
| Sujet: Re: B.O.O.B.S Tracker Bmw Mer 8 Fév - 11:45 | |
| Sujet: Re: B.O.O.B.S Tracker Bmw Mer 8 Fév - 11:56 | |
| j'ai quèques pieces de r65 dont le carter d'alumage si tu veux |
| Sujet: Re: B.O.O.B.S Tracker Bmw Mer 29 Fév - 21:19 | |
| Bon je me suis sorti les doigts un peu j'ai fais mon support de pots, le support de coque (vu l'épaisseur je vais pouvoir lâcher des caisses de ouff et j'ai brossé un peu le bidon en vue de la préparation... Ah oui j'ai acheté aussi le revêtement de la selle pour mon postérieur et j'ai reçu la peinture mais le gland c'est planté sur la teinte c'est abruti ne voit pas plus loin que lui (son gland) je lui avais mis la ref l'année + la couleur en image mais il s'est planté (je bataille avec mais il ne veut rien savoir) il vend de la peinture au détail sur Ebay... Bref on verra plus tard je rajouterai du blanc pour que se soit moins bleu Donc maintenant c'est le plus long les finitions avant apprêt.. Démontage, fignolage, masticage, bandage, bardage, carnage, garage, enfin tout ce qui fini en age Il me reste le support de batterie à faire, le passage des câbles, des bricoles mais qui me prennent du temps... et de mes finances ( de banquiers) @+ Lo |
couillu Grande Gueule Racer
| Sujet: Re: B.O.O.B.S Tracker Bmw Jeu 1 Mar - 18:07 | |
| ca avance bien bien!!! | |
| Sujet: Re: B.O.O.B.S Tracker Bmw Jeu 1 Mar - 18:24 | |
| Ça avance ! Pour la suite _________________ - nanAr a écrit:
| Sujet: Re: B.O.O.B.S Tracker Bmw Jeu 1 Mar - 20:27 | |
| félicitation pour le travail, c'est vrai que c'est mong et que çà coute mais au moins, y'en n'aura pas deux comme la tienne
(où as tu eu tes echappements,) |
| Sujet: Re: B.O.O.B.S Tracker Bmw Jeu 1 Mar - 21:18 | |
| toujours du bon taf olds mais vla le printemps dépech :Reveil: |
| Sujet: Re: B.O.O.B.S Tracker Bmw Jeu 1 Mar - 22:26 | |
| Merci à vous ça me rends tout chose Pour les pipes c'est chez GMP pas cher, chinetok mais ça brille pour l'instant et il parait que cela fait du bruit ....N'est ce pas Belo ?? lol Bon après on en a pour ces biffetons si j'avais eu des lingots j'aurai mis du "Zard" mais pour l'instant se ne sont que des accessoires, je pense que je changerai des trucs au fur et à mesure comme Liane "Foly" pour ses nichons Comme tu dis Belo el printemps approche, j'ai fini de positionner a peu près tout sur le cadre il me reste cette putain de batterie, pas trop envie de la mettre sous le cadre à coté du carter moteur, pas trop envie de la mettre dans le triangle sous la selle alors je me tâte ptête dans la coque arrière, je me retâte La tienne Belo, magnifique sobre propre efficace, classe !! même avec la selle de Triumph, Bravo mec en attendant les vraies.. |
| Sujet: Re: B.O.O.B.S Tracker Bmw Ven 2 Mar - 8:08 | |
| Sujet: Re: B.O.O.B.S Tracker Bmw Ven 2 Mar - 11:15 | |
nanAr Fighter Racer
| Sujet: Re: B.O.O.B.S Tracker Bmw Ven 2 Mar - 12:49 | |
| Sujet: Re: B.O.O.B.S Tracker Bmw | |
