| TL1000 café | |
+4bolo Flaturtle The Thing desmodarkus 8 participants |
desmodarkus Modérateur
| Sujet: TL1000 café Ven 6 Jan - 5:17 | |
| Sujet: Re: TL1000 café Ven 6 Jan - 7:39 | |
| Très beau Café qui doit envoyer du lourd si la bonbonne est réellement connectée Le cadre est vraiment imposant pour ne pas dire laid dans ces cas là, mais malgré tout une harmonie se dégage de cette machine bien fabriquée d'après ce que je peux voir..... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
| Sujet: Re: TL1000 café Ven 6 Jan - 8:10 | |
| prépa ruleshaker.
la bombonne???
une gourde Queshua pour récupérateur d'huile. |
| Sujet: Re: TL1000 café Ven 6 Jan - 8:35 | |
| Faut pas se faire contrôler avec cette plaque d'immat! Mais sinon, c'est plutôt bô. | |
| Sujet: Re: TL1000 café Ven 6 Jan - 8:40 | |
| - gaet a écrit:
- une gourde Queshua pour récupérateur d'huile.
| Sujet: Re: TL1000 café Ven 6 Jan - 9:08 | |
| The thing travaille pas ce matin, mais il est pas bien réveillé pour autant ! | |
| Sujet: Re: TL1000 café Ven 6 Jan - 10:00 | |
| Sujet: Re: TL1000 café Ven 6 Jan - 10:04 | |
| Sujet: Re: TL1000 café Ven 6 Jan - 10:14 | |
bolo Administrateur
| Sujet: Re: TL1000 café Ven 6 Jan - 10:55 | |
| c'est pas mal. partant d'un truc immonde, il l'a bien sauvée.
dommage qu'elle soit aussi large qu'un 38t.
_________________ | |
Booz Mr. Horsepower !
| Sujet: Re: TL1000 café Ven 6 Jan - 12:46 | |
| Elle doit vachement bien marcher à hauts régimes avec les entrées d'air enlevées à l'arrach'... Mais comme elle a un pot Martin et un thermos pour emporter le café, ça compense... | |
Pamplemousse José Racer
Nombre de messages : 2010 Age : 24 Localisation : IDF Moto(s) : Sport classic Ducati,500SR,750 KawaE,750Kawa GPZ,500 RDLC, FJ1100,FJ1200,650 Freewind,650sv,R1150R ,Triton,GS1200, CR BMW R100S Motard depuis : Toujours Date d'inscription : 07/10/2007
| Sujet: Re: TL1000 café Ven 6 Jan - 20:52 | |
| l un des meilleurs moteurs des années 2000 , et plus particulièrement des Bi
| Sujet: Re: TL1000 café Ven 6 Jan - 22:15 | |
| - Pamplemousse a écrit:
- l un des meilleurs moteurs des année 2000 , et plus particulièrement des Bi
Oui tu nous disais qu'il a été élu moteur de l'année 2000 dans la communauté Bi....... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
| Sujet: Re: TL1000 café Ven 6 Jan - 22:43 | |
En bi, Ducat' et BM font mieux Et ce moteur, une fois dans le SV 1000, il cognait à bas régime une horreur :( :( | |
| Sujet: Re: TL1000 café Sam 7 Jan - 8:28 | |
Et ce moteur, une fois dans le SV 1000, il cognait à bas régime une horreur :( :( et tu crois qu une Ducati ça ne cogne pas a bas régime ( dix ans en arrière). Cela s appelle du caractère. Si tu veux de la souplesse , roule en 4 cylindres. Tu manques d expérience........ | |
| Sujet: Re: TL1000 café Sam 7 Jan - 8:35 | |
Et ce moteur, une fois dans le SV 1000, il cognait à bas régime une horreur :( :( et tu crois qu une Ducati ça ne cogne pas a bas régime ( dix ans en arrière). Cela s appelle du caractère. Si tu veux de la souplesse , roule en 4 cylindres. Tu manques d expérience........ Pas comparable, les cognements sur la SV 1000 sont vraiment parasites.... désagréable ! Rien à voir avec une question de caractère... Et on est toujours plus tolèrent avec une Ducat' parce que.......................................... c'est une Ducat' !! | |
| Sujet: Re: TL1000 café Sam 7 Jan - 9:12 | |
| surtout que c'est pas exactement le meme moteur entre tl et sv.
comme d'hab, c'est un moteur adoucit dans le sv.... |
| Sujet: Re: TL1000 café Sam 7 Jan - 9:33 | |
| - gaet a écrit:
- surtout que c'est pas exactement le meme moteur entre tl et sv.
comme d'hab, c'est un moteur adoucit dans le sv.... Oui c'est le même ! d'ou mon allusion.... sur le SV j'ai pas apprécié, sur les TL je sais pas je n'ai jamais essayé... | |
Bartel Lopette Racer
Nombre de messages : 148 Age : 44 Localisation : Montcul Moto(s) : daelim 125 Motard depuis : mon permis Date d'inscription : 13/03/2010
| Sujet: Re: TL1000 café Sam 7 Jan - 11:04 | |
comme d'hab, c'est un moteur adoucit dans le sv.... Oui c'est le même ! d'ou mon allusion.... sur le SV j'ai pas apprécié, sur les TL je sais pas je n'ai jamais essayé... Entre les bourrins tlr et du tls la plus grosse différence vient des levées et de la cartographie. Puis entre ces deux là et le Sv, on a pas le même système d'injé, ni les même culasses, pas les mêmes piston, pas d'admission forcée sur le sv, etc... Le sv a des corps plus plus petits, qu'un seul injecteur et les doubles papillon, et ces derniers sont la pour limiter l'inertie de la colonne de gaz, des soupapes d'admission plus petites, pour améliorer le remplissage en bas ( oui, tu as bien lu), un rapport volumétrique en baisse, un ecu différent.... Résultat la courbe est plus lisse et le bourin souffre moins sur les transition de régimes, et a certain point vue en fonction du tracé le sv est plus efficace, en plus avec sa partie cycle plus légère. Les tls sont plus sympa en haut, Pour info le système de distri par chaine et pignon intermédiaire sur ces moteur à été repris par ducati sur la panigale... | |
| Sujet: Re: TL1000 café Sam 7 Jan - 11:19 | |
| dobnc exactement les memes moteurs... |
| Sujet: Re: TL1000 café Sam 7 Jan - 15:01 | |
| Comparer un TL à un SV c'est comme mettre en opposition un rouleau compresseur et une moulinette... | |
| Sujet: Re: TL1000 café | |
| TL1000 café | |
